Triumph Speed Triple-topic - Part 3
M'n asfalt exceem video. Kleinstukje. ff snel de glijer gepakt.
Vreemd, op die plek kun je normaal gesproken gewoon op het gas en vind ook niet dat je overdreven veel gas geeft op dat moment. :?
Ms een combo van dingen..........................maar blijft KUD. B|
Hoe zijn jullie te spreken over de remmerij van de S3 :? Als ik een tijdje ermee gereden heb ben ik er wel aan gewend. Maar als ik net van de Blade afkom, vind ik ze sponzig en moet je echt door knijpen voordat er echt wat gebeurd -O- Zittten ook al stalen remleidingen op, dus daar kan het niet aan liggen. Originele blokken zitten er ook nog op. Tips iemand :?
heb er zelf ook problemen mee gehad, lag toen aan het vastkomen te zitten van de zuigertjes in de remklauwen. heb toen onder waarborg nieuwe zuigertjes (donkergrijze moddel 2007) laten monteren en probleem was opgelost en is dat nog steeds ;)
Had niet echt last van fading, maar wel dat je het remhendel helemaal tegen het stuur kon trekken......................bij stilstaan dan. O-)
Had er tijdens rijden geen last van, ook niet op circuits, alleen de marshalls vonden het bij de keuring wat minder.
Heb toen een modificatie laten doen, maar nu zit het hendel eigenlijk net iets te ver voor mij.
Is het nog steeds niet goed? Ongelofelijk want zelfs een onderpoot is toen onder garantie vernieuwd en er is een revisiesetje in de remtangen gezet.
Ik zou anders toch weer contact opnemen met Roké hierover, zij kennen jouw motor!
Misschien is het gewoon wel zoals bij alle S3's, ik vind het alleen minder dan op m'n Blade. Ik zal eens bij Roké informeren :Y Kunnen ze gelijk de hele voorpartij eens nakijken, voelt af en toe niet helemaal zeker aan. En dat terwijl ik 'm volgens jouw veerinstellingen heb gelaten.
Is niet echt fading, maar gewoon een stuk sponziger dan m'n Blade.
Een goede mogelijkheid, zal eens informeren.
De pomp van de D675 is een goeie en goedkope oplossing verbetering.
Voor 160 eus bij de Triumph dealer te bestellen en binnen 7 dagen leverbaar. (Mijn dealer besteld op zaterdag. De woensdag erop in huis.)
Mooi weer ;) om wat foto's te maken....alleen ben ik niet erg handig in mooie plaatjes schieten :?
http://g.imageshack.us/g.php?h=510&i=dscf1315du8.jpg (<div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="dscf1315du8.2db6177e26.jpg" data-src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg510.imageshack.us%2Fimg510%2F2015%2Fdscf1315du8.2db6177e26.jpg&amp;hash=73236110b771a311a6935d4f0b8902dc" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg510.imageshack.us%2Fimg510%2F2015%2Fdscf1315du8.2db6177e26.jpg&amp;hash=73236110b771a311a6935d4f0b8902dc" data-url="http://img510.imageshack.us/img510/2015/dscf1315du8.2db6177e26.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="dscf1315du8.2db6177e26.jpg" title="" width="" height="" loading="lazy" /> </div>)
@pvc: ik zie heel wat carbon spullen op je motor :9~ . zijn die van triumph zelf of after market ? en is dat ook echte carbon of namaak?
@B.A; da's allemaal Triumph spul, je weet hoe dat gaat, je koopt er eentje en dan nog eentje en ...'t Ziet er toch echte carbon uit....
@pvc: thanks, mooi spul. zal voor binnenkort zijn, zal weer mijn vrouw haar oren van haar kop moeten zagen maar da gaat wel lukken. ;)
na het monteren van de mad-docter achterlichtunit is het mij duidelijk.
het wordt een enkelzijdige demper ipv 2 high mounts.
misschien kan ik hier iemand blij maken met een bos adapterset voor de speed triple.
[http://img137.imageshack.us/img137/2505/11a21jw9.jpg (afbeelding)]
[http://img124.imageshack.us/img124/272/104a1ik6.jpg (afbeelding)]
aan te sluiten op de orginele bochten, ipv 2x 35mm lopen er nu 2x 51mm buizen.
met aansluiting voor de lambda sonde.
richtprijs 150 euro
En waar zijn die dempers dan??
heb dit zonder dempers gekocht omdat ik 2 akra's wilde monteren.
met dit setje kan je wat makkelijker andere slip-ons aan de triple hangen
dan aan de standaard aansluiting (die is zo klein).
daar heb je wel gelijk in, orginele buisen zijn wat aan de dunne kant. vindt het een slim gedacht ;)
het is zover, mijn triple heeft de geest gegeven. dacht dat het startprobleem zou opgelost met de nieuwe update :N nu slaat de starter soms door en maakt dan een luid klakkend geluid. dat wordt morgen een duwstart en dan richting dealer. motor is nu 2 dagen uit waarborg maar dar zal wel geen probleem geven denk ik , beter gezegd hoop ik.
Heb vanmiddag even met Roké gebeld, en volgende week gaat ie er heen voor de 10.000km beurt. Kunnen ze eens rustig naar de remmerij en voorvering kijken, volgens Roké moet en zal het helemaal goed komen *O* :}
Heb Roké wel genoemd dat jullie dat adviseerden als mogelijke oplossing. Maar moet niet nodig zijn volgens hun. Ga er nu dus maar van uit dat ze er voor zorgen dat ie straks super remt.
Help het je hopen :Y Vind de S3 niet de vlotste starter, maar slaat altijd na 3 of 4 seconden aan.
Da's minder, ben samen met jou nieuwsgierig wat er stuk mag zijn, 't is toch niet je accu die het begeven heeft he?
het heeft niet mogen zijn. triple vanmorgen laten ophalen. ;( is sirieus iets mis mee. motor is bij mij dealer afgezet en waarschijnlijk starter of de koppeling ervan naar de bliksem. er moet nog een akkoord aangevraagd worden bij triumph om motor wel of niet nog in garantie te kunnen herstellen. ( 4 dagen uit garantie!!!) :( morgen weet ik normaal of het mij geld gaat kosten of triumph zelf. :?
het heeft niet mogen zijn. triple vanmorgen laten ophalen. ;( is sirieus iets mis mee. motor is bij mij dealer afgezet en waarschijnlijk starter of de koppeling ervan naar de bliksem. er moet nog een akkoord aangevraagd worden bij triumph om motor wel of niet nog in garantie te kunnen herstellen. ( 4 dagen uit garantie!!!) :( morgen weet ik normaal of het mij geld gaat kosten of triumph zelf. :? [afbeelding]
Wat een :9~ uitlaten.
Maar stel dat Triumph zegt helaas, dan verwacht je toch van je dealer wel dat ie er iets aan doet he :? En waarom zeggen ze niet, dat je het vorige week al had gemeld, maar dat je er nog niet eerder aan toe gekomen was om 'm te brengen :?
het erge aan de zaak is dat ie vorige week nog geen klakkend geluid maakte. moest toen wel zeer lang starten, zeker meer als 10sec peer keer en dat soms 5 a 6 keer. heb ik nu de starter gewoon stuk gestart ? .weet het zelf niet. of het nu garantie is of niet , daar zal ik morgen meer van weten. zullen we ook weten hoe goed de klantendienst is bij triumph in't algemeen.
Je mag van een 1 jaar (+4dagen)oude/jonge motor niet verwachten dat zoiets al kapot gaat.
Er bestaat ook nog zoiets als een coulanceregeling.
Succes er mee
