CBX Martin lookalike project
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
is niet eens opgevoerd en nog in orginele staat, :W :W :Y dus zelfs niet gemodificeerd in terkaple
de groot
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
nog even een kleine update toch nog weer even iets gedaan
met koppelingsdeksel en zelf gedraaide ring naar terkaple geweest en daar het spul even aan elkaar gebraden.
wou niet zo best lassen met dat oude spul.
maar het zit aan elkaar nog even de las bijwerken en dan kan ie er weer op *O*
de groot
Martin Kawasaki GPz750
21 mei. 2007
Schagerbrug
Dat zijn weer goede berichten HJ.
Maare, waar dient 't ringetje voor?
Greetz, Q
Moto Martin Rules!; Martin Kawasaki GPz750; Martin Honda CB750F2; Kawasaki GPz750 (3x 2x 1x); Martin Kawasaki Z750
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
oja daar kan de hydraulische koppelings plunjer op gemonteerd worden.
en heb ik nu ook de rem en koppelingspomp gelijk
Weet jij nog ergens een setje van 4 keihin cr special carburateurs peter???
de groot
14 aug. 2005
Nee ,dat wou zeker niet lekker vloeien met dat ouwe alu.We zagen het aankomen,dat is het verschil met staal.Dat last altijd prima hoe oud het ook is. O-)
Maar oud alu(ook nog een carteldeksel,olie...)daar krijg je geen nette las op. :N
Zit je ook nog met tig verschillende legeringen uiteraard.
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
maakt voor de functie ook niet uit dus schuren vijlen en slijpen en dan word het ook wel weer netjes.
de groot
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
zie hier cbx met hydraulische koppeling.
gerard bedankt voor het lassen :W :W *O* marktplaats hj 206 [640x480].JPG
de groot
15 feb. 2012
heerde
altijd mooi die 6 cilinders , heb er zelf een paar gehad voor de handel.
mijn vader heeft 2 benelli 6 cilinder racer's gebouwd en dan alleen dat geluid met 6 open uitlaten.
google joop benelli.
14 aug. 2005
henkjantje schreef op 16 februari 2012 @ 21:37:
gerard bedankt voor het lassen :W :W *O* [afbeelding]
Mooi dattie er op zit HJ,jammer dat het niet mooi wilde lassen maar je hebt de las al wat gladder geslepen zie ik. :}
Hij is dicht?das het belangrijkste. O-)
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
het lijkt nog best aardig zo , lasje bijgewerkt met de dremel en een klein vlijltje.
Een mooie las was mooier maar ja alst nie wil dan wilt nie.
de groot
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
vanavond hydraulische koppeling afgemaakt met een mooie stalen leiding
En en cbr 1000 koppelings pomp dezelfde als aan de andere kant rempomp.
hij functioneerd prima en licht.
Nu alleen nog even kijken met lopende motor of ie ook goed ontkoppeld.
maar dat is voor later zorg nu bezig met bodemplaat en electronica.
de groot
14 aug. 2005
Das mooi HJ. :+
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
ik ben weer bezig om het elektrisch allemaal een plekje te geven onder de nieuwe kont.
dus hij gaat deze zomer weer rijden.
Dus niet alleen de stuntbikes op de weg!!!
de groot
14 aug. 2005
Das mooi ,deze rijd ook in ieder geval! *O*
Koppeling dicht en goed werkend? O-)
green meanie
03 dec. 2006
Zonder carburateurs?
Moet niet gekker worden met die Jerryt creatie's
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
het orginele setje zit er nog op dus kan wel rijden.
hij rijd nog niet dus weet niet of ie olie dicht is.
de groot
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
hallo oma ik ben er weer
Vandaag een achterremlichtschakelaar gekocht met banjo bout.
Een stuk rubber remslang.
En die duitser betaald voor een setje keihin cr specials
Tis wel een setje van 4 maar ik heb al 2 losse dus kan nu een setje van 6 gaan bouwen.
ps peter heb je die link van die kruiskoppelingen nog???
de groot
TERUG NAAR DE CRASH.....
29 dec. 2008
diep in de Achterhoek
heb je nog ribben over in je lijf....?
NICO BAKKER GS - RSVR - MORIWAKI Z1 - GPz1100 - ELR KZ1000R - 子供のクリス
21 mei. 2007
Schagerbrug
Hoi HJ,
Zit hier wat voor je tussen?:
http://th.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p1_0995.pdf
of:
http://www.fabory.com/pag...93301&fhs=kruigewicht
http://www.fabory.com/pag...93302&fhs=kruigewicht
Greetz, Q
21 mei. 2007
Schagerbrug
Heppie dit ploatje al?
Greetz, Q
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
mooi ploatje zo moet ie worden.
zal van de week eens even gaan passen en meten om te kijken wat ik hebben moet.
de groot
21 mei. 2007
Schagerbrug
henkjantje schreef op 25 maart 2012 @ 19:51:
Dus ook gewoon de bediening naar de zijkant (wel zo slim).
Greetz, Q
green meanie
03 dec. 2006
henkjantje schreef op 23 maart 2012 @ 22:03:
Heb wel een kruiskoppelingetje voor je past 8mm vierkant in dus als je twee asje's draait uit 8mm vierkant naar rond dan kun je dat vierkant vastzetten en verdraait nooit.
Maak straks wel even een foto
Gr uit Arnhem
green meanie
03 dec. 2006
henkjan
17 apr. 2007
emmeloord
rob bedankt voor je aanbod maar ik heb nog een kruiskoppelingetje onderweg met ronde aansluiting
dat lijkt me net zo makkelijk, als dat niks is om een of andere reden dan houd ik mij graag aanbevolen.
gr hj
de groot
Hosting by True
