Tjaa..........voor de rest is er weinig aan
Waarom , valt hij tegen?
Het is in ieder geval geen standaard probleem van XJ600, althans nog niet eerder gehoord en na een goede controle zou ik eens een goede proefrit maken (met veel bochten en verschillende toerentallen).Ik ben op zoek naar een XJ 600 (type 51J). Heb eentje gezien die er wel netjes uitziet, maar de verkoper zegt dat de motor in snelle bochten soms wat trillingen geeft in de voorvork. Hij vermoedt dat dat komt doordat de veer niet helemaal goed zit. Kan dit kloppen voor deze motor, en zo ja, is dat ernstig?
@Zeeuwmeeuw
Ik betwijfel het dat het je nokkenasketting is die je hoort.
Het zal eerder je primaire ketting zijn want daar staat de XJ900 om bekend maar het kan geen kwaad.
Mijn XJ900 heeft er ook enigszins last van.
Het klinkt wel typisch n.a.k.s. Een beetje klapperen als die koud staat en als je zeg maar gas geeft vanaf stationair, dan klappert die tussen de 1000 en 2500 rpm.
Als die warm staat is er geen centje pijn en hoor je dit niet meer dus ja.
Dan betwijfel ik je oordeel dus des te meer.
Bij de mijne klappert de primaire ketting als het blok koud is tussen de 1000 en 2000 rpm en niet de nokkenasketting.
En als het blok op temperatuur is dan is het geluid weg terwijl een nokkenasketting zal blijven klapperen.
Stel je vraag maar eens op het XJ900-forum.
Een klapperende nokkenasketting klinkt heel anders (ervaring met de VN750 Vulcan).
Ik vond in het wph: 7 mm voren en 8 mm achter.In dat geval is het eigenlijk des te beter dan
Maar zoals ik al schreef, het is alleen als die koud staat en als die even gedraaid heeft / op temperatuur komt hoor je het al niet meer.
Even iets anders, de minimum dikte van de achterremschijf, weet iemand die? Ik kan die waarde niet zo snel vinden in mijn manual maar volgens mij is mijn schijfje ver aan het eind
@zeeuwmeeuw, knijp de koppeling eens is als ie koud is en rammelt. De druk op je primaire ketting wordt dan minder, dan zou het klapperen ook minder worden. De druk op je nokkenaskettign blijft gelijk, dus als die het is hoor je geen verschil.
Zoals gezegd, die 7 en die 8 mm waren volgens het wph de minimale diktes waarna ze vervangen moesten worden, maar misschien is het interessanter om eens bij een dealer na te vragen, want wat ik mij kan herinneren waren de oude schijven wel 1 cm dik, maar worden de moderne schijven steeds dunner.Van achter geloof ik zo, dat geventileerde spul moet van eigenst vrij dik zijn natuurlijk.
Maar zijn die enkele (geperforeerde, niet geventileerde) voorschijven ook zo dik?
De volgende afbeelding komt uit het wph van de xj600s (1992) en is misschien een tip in de goede richting?Vraagje..
Ikheb hier een xj600 uit geloof 91 hier staan (geen diversion) voor onderhoud. (klein beurtje)
Nu ga ik ook preventief de vok-keringen ed vervangen en er nieuwe olie in gieten.
Mijn vraag aan jullie is dan ook,
Hoeveel olie per per poot en hoeveel mm luchtkamer?
Welke dikte olie gaat er origineel in? (heb een paar verschillende dikte's staan dus kan kiezen....)
Vraagje..
Het is op deze manier een beetje koffiedikkijken, zit je rechtop, hang je achterover aan het stuur of lig je op de tank?Mooi, vandaag me fiets opgehaald en meteen maar even 150 km doorgesleurd.
Tering wat heb ik er van genoten, maar wat me opviel.
Bij de 180 begint m'n stuur licht te dijnen, het lijkt een beetje op een speedwhobelen.
Valt hier iets aan te doen? Bv stuurdempertje, of andere voorvering.
Normaal gesproken kan men de primaire ketting zien na het verwijderen van het carter, maar deze is breder en niet zo makkelijk deelbaar als de secondaire ketting en daarom zal inderdaad het blok uit elkaar moeten.Nou, verse olie erin verhielp in i.i.g. het klapperen van de NAK bij koude motor.
De primaire ketting hoor ik geloof ook wel bij lage toeren (optrekken e.d.).
Als je de primaire ketting wilt vervangen, kan dat trouwens bij de XJ 900 zonder het blok te splitsen, eruit te halen o.i.d?
Geen wph bij de hand: http://www.southbayriders.com/forums/showthread.php?t=64195
