XJ/FJ 600/900 topic
XJ900f / GTS1000
02 jan. 2013
Hengelo
voorvering zou ik allereerst olie vervangen en 15W erin stoppen (advies van Albert). Achtervering: kun je ze nog iets opdraaien met de sleutel in het boordgereedschap?
Het mooiste pad vind je met een motor onder je gat!
It's the Sjefman
22 mei. 2017
Bergen op Zoom
Thnx Amfa, daar heb ik wat aan.
Achter vering is overigens geen probleem, mijn vraag was puur op de voorvork.
Daar gaat dan binnenkort 15w in, baat het niet, schaad het niet. Olie te vaak verversen bestaat niet
XJ900F '93 The Sjefman's Youtube kanaal
No guts, no glory
10 jul. 2011
Apeldoorn
xj900
In de aanbieding, twee zijkappen (links en rechts) van een XJ900. eentje in orginele toestand en de andere zwart gespoten, doe een mooi bod.......
KTM 530 EXC-R BROAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP
going slowww.. in a hurry
13 mrt. 2003
Hoorn
Vraagje.. zijn alle xj 650/750 (cardan + remtrommel) modellen met een mt 2.15 velg uitgerust of bestaan er ook mt 3.00 velgen voor deze fiets?
Volgens de litt. wel maar ik vind ze vooralsnog niet.
JPi wijzigde dit bericht op zondag 04 juni 2017 16:48 (23%)
uut de Achterhoek - XJ750(41Y)
11 jul. 2005
Zelhem
Vanmiddag met hulp van Herbert1972 de lekkage van de carburateurs van mijn XJ750 verholpen. Was weer een gezellige middag ;)
Maar omdat de carbs gesplitst waren geweest moesten we ze ook synchroniseren. we hadden echter geen YISC tooltje en schijnbaar werkt mijn YICS systeem nog prima. Ik hoor ook wel dat bij deze oude motoren het systeem dicht zit en dus niet of nauwelijks meer werkt. Maar we bleven afstellen en kregen het dus ook niet helemaal lekker voor elkaar.
Wie heeft er voor mij een YICS tool te koop of eventueel te leen zodat we de afstelling nog even goed voor elkaar kunnen maken.
Heel graag jullie reacties.
EX:Honda CB250 / Honda CB350F / Suzuki GT750 / Honda CM400C / XJ600 Diversion '94 / Honda CB550F '76 - HEDEN: Yamaha XJ750 41Y '86 --- Mijn combi camp en motor website
XJ900f / GTS1000
02 jan. 2013
Hengelo
Bensi schreef op 16 juni 2017 @ 19:12:
Pb gestuurd.
11 jul. 2005
Zelhem
nog geen PB te zien :?
XJ900f / GTS1000
02 jan. 2013
Hengelo
Nog een keer proberen maar in ieder geval mag je die van mij wel hebben. Werkte goed.
11 jul. 2005
Zelhem
amfa schreef op 16 juni 2017 @ 20:43:
Super, Whatsapp gestuurd 😉
17 aug. 2013
Hoi hoi,
Ik kan voor ongeveer 1600 Euro een Xj600n uit 2001 op de kop tikken hier in Denemarken. Dat is goedkoop, want in Denemarken ligt de motorprijs bijna 2x zo hoog. Nou heeft hij 129.000km gereden,maar hij is netjes onderhouden. Kan dat met dit type motoren, of is 129.000 erg veel?
11 jul. 2005
Zelhem
Met behulp van de YICS tool van Amfa (dank Toon) de carburateurs gesynchroniseerd.
Eerst gekeken hoe de pilot schroeven stonden 😳
Wat een rare verschillen,
nr.1- 6 1/4 slag
nr.2 - 3 1/2 slag
nr.3 - 5 1/2 slag
nr.4 - 3 slag
Die allemaal op 2 1/2 slag uit gedraaid, toen gesynchroniseerd.
Liep goed maar de toeren vielen maar heel traag terug.
Bougies gecontroleerd, wit, dus te arm.
Gasnaalden moesten dus een groefje hoger. Dus gisteren los gehaald ...... Hmmmm, geen groefje, geen clipje. Dan maar een ringetje er onder, 0,8 mm dik.
Vanavond proef gereden, wooow, loopt als een speer.
Erg blij mee zo.
Met heel veel dank aan Herbert 😄 :}
XJ900f / GTS1000
02 jan. 2013
Hengelo
Graag gedaan Ben, blij dat ik kon helpen!
XJ900f / GTS1000
02 jan. 2013
Hengelo
ThijsKen schreef op 20 juni 2017 @ 10:31:
Hoi hoi,
Als hij goed onderhouden is dan kan dat prima.
kiekt um goan jonghu
02 aug. 2014
Gaanderen
Dank u, dank u , graag gedaan
Moto Guzzi Norge
14 mei. 2005
Nijkerk
Hoi hoi,
Hoog tijd om een export handeltje op te gaan zetten ;)
XJ900F(4BB), XJ900F(58L 2x),
11 jul. 2005
Zelhem
Bol d'or Albert schreef op 22 juni 2017 @ 20:11:
:^. _O-
XJ900f / GTS1000
02 jan. 2013
Hengelo
De XJ wordt ontmanteld. Er was een geintresseerde mf'er maar na steeds uitstel met betrekking tot ophalen toch maar besloten om de motor te houden en om te bouwen tot iets leuks.
Op dit moment heb ik liggen: koplamp, kuip (zit wat werk aan) incl frame, bellypan, zijpanelen, schetsplaten L+R, kontje, achterlicht, richtingaanwijzers (4x), achtersteun, kentekenplaathouder.
Als er iets voor je tussen zit neem dan even contact op via een pb.
Uit de hand gelopen hobby
28 dec. 2013
Dag allemaal,
Ik ben sinds vorige week vrijdag de trotse eigenaar van een witte XJ900F uit 1987. De motor is in een prima staat met 108000 km op de teller, maar het heeft een paar jaar wat minder kilometers gemaakt. Mooie kofferset van givi en een prettig windscherm maakt het een hele upgrade komende vanaf een Suzuki GS450E :Y
Graag zou ik ook een YICS tool lenen/kopen om de carburateurs eens te stellen. Dit hoeft niet kortdag, maar aankomende november komt het vaste onderhoudsinterval en dan zou ik het graag mee willen nemen. Ikzelf woon zuid van Utrecht (Vianen) dus als iemand daar in de buurt woont en mij verder kan helpen hoor ik het graag :)
Suzuki GS650GL 1982, Yamaha XJ900F 1987, Royal Enfield Bullet 500 2007
13 mrt. 2003
Hoorn
Ff op en neer naar Tjechie geweest met de 750 seca. Na aanvankelijke problemen in de regen, ik reed inenen op een 2 cylinder en een omvalbeurt van de motor in de nacht, door diezelfde regen, verder geen problemen gehad nadat ik een halve bus siliconenspray onder de tank had gespoten.
Ruim 2000k in een weekend, met ong 500 km nattigheid en files op de terugweg. Een olieverbruik van minder dan 400 ml en brandstofverbruik, 120-150 kmh met bepakking, zo'n 1 op 16-17 gem. op de terugweg met wind tegen. Heenweg wind mee en 1 op 19-20 met hetzelfde tempo.
Dit weekend komt er weer ong. 1000 km bij ivm treffen in Duitsland.
Lekker motortje. :]
JPi wijzigde dit bericht op donderdag 06 juli 2017 13:20 (12%)
13 mrt. 2003
Hoorn
En weer 1000 km weggetikt dit weekend zonder enig probleem.
verbruik weer rond de 1 op 18 dus das lekker rijden bij onze goedkopere oosterburen.
Ditmaal in de omgeving van Siegen. 8-)
28 dec. 2013
JPi schreef op 09 juli 2017 @ 15:43:
Lekker hoor, geniet ervan! :]
30 sep. 2012
Rotterdam
Al even stil hier, vakantietijd.. Meestal lees ik alleen mee, maar ik vind het wel leuk een fotootje te delen van mijn vorige en huidige fiets :]
toen
Yamaha XJ600 uit 1991 start niet meer
en nu, sinds 2 maanden
xj 900, 1995
Credits aan de vorige eigenaar van de xj900, uitstekend onderhouden motorfiets.
13 mrt. 2003
Hoorn
Zou iemand me kunnen helpen aan 2 clips om de tank aan het frame vast te kunnen zetten? Ik doe het nu met een schroef maar dat is niet zo handig.
Captain Crunch
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
welke clips bedoel je ?
de tank valt voor in 2 rubbers en ligt met de achterkant op een rubber waar wel origineel een ijzeren/metalen clip op zit (1) maar vaak met een schroef vast zit.
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
It's the Sjefman
22 mei. 2017
Bergen op Zoom
Kan iemand me vertellen hoe ik de optie uitbouw dat de knipperlichten automatisch uit gaan?
Ik erger me er inmiddels stuk aan dat ze op de meest idiote momenten uit gaan :p
