Spr-Skip
Dit is hem dan mijn nieuwe aanwinst
zo JW, jij bent ook weer heel wat van plan, lees ik. succes. ik kom m'n F'je binnenkort wel ff bij je brengen, kun je m'n kleppies ff voor me stellen, haha. lijkt me een klere klus.
o ja, nog ff een vraagje. ik heb m'n achterremblokkies vervangen en remt prima, alleen als de blokkies goed heet worden, gaan ze vast zitten en das mooi kl*te. zodra de blokkies koud zijn, zitten ze weer los. wat moet ik doen om dat vastzitten te verhelpen als ze heet worden?
Heb je er wat kopervet achter gedaan toen je ze monteerde?
Greetz
Haha ja je moet jezelf bezig houden eh, en kleppen stellen, carbs syncen heb ik nog nooooit gedaan. Dus dat zou een first worden voor me . Ik doe alleen het oppervlakkige onderhoud aan mijn bike en het verfraaien, dat gaat me beter af
Wauw, druk ineens weer, had al een tijdje niet gekeken.
Goed bezig JW, ben benieuwd, dus je 4-1 eraf, jammer hoor, maar is je eigen bike he
Mijn Nikko set bevalt me ook nog steeds goed, die haal ik er niet meer vanaf.
Ik zit zelf nog een beetje te twijfelen over mn volgende bike, het jeukt altijd he, ik wilde eigenlijk voor de busa gaan, maar de gsxr1100 vind ik ook wel stoer, lekker groot en powerrrr!!! Niet zo nieuw meer, maar dus wel wat goedkoper. Er stond laatst een mooie streetfighter 1100 op marktplaats, echt keurig opgebouwd, dat leek me ook nog wel wat, een naked gixxer1100, scheelt weer met knutselen en ze hebben pk's genoeg om ook zonder kuip nog erg hard te gaan.
Zzzzucht, het is allemaal zo leuk
Mijn mening veranderd vast nog wel 10 keer hahaha!
Zo vandaag zijn de laatste puntjes op de "i" gezet bij mijn GSX.
De gebroken uitlaat bouten toch maar netjes laten uitboren en vervangen, kleppen zijn gesteld, carbs zijn gesynced, olie is ververst en lucht-/olie filer zijn vervangen, choke kabel is vervangen en de ketting is gespannen. Ben weer helemaal klaar voor de komende 6k km en de zomer \o/ en prima service van Robin van all-tech.nl !
Zo alle kappen er weer af inclusief uitlaat . Ik vind hem naked ook wel leuk . Hopen dat het systeem morgen in orde is dan kan die er onder . Heeft er iemand nog van die halve maantjes liggen toevallig? Foto's volgen snel!
Dit is mijn nieuwe motor, tevens eerste!
Er zit als goed is een Laser Pro d'Or uitlaat, de een zegt db killer kan er uit, de ander niet, wat is het nouu, zou graag de DB killer er even uithalen voor het verschil te horen
Kijk eens aan.
Heeeel nice Een Prod d 'Or heeft standaard geen uitneembare DB-killer, die is optioneel. Geen idee of dat betekent dat hij aan de Nederlandse eisen voldoet. Volgens mij niet, NL hanteert een E-homogolatie eis en dat ding is type A. vraag me niet wat het inhoudt maar A is in ieder geval geen E.
Dus ik denk niet dat die erin zit. Je hebt nog een type Laser voor een GSXF namelijk een Duo-Tech, die is dus wel gebaseerd op twee verschillende uitlaatproppen. Eentje die de wettelijke norm heeft en eentje die dat dus niet heeft (uiteraard klinkt de laatste beter).
Mja eisen, zeggen mij niet zoveel(regels zijn er om overtreden te worden), al is die niet uitneembaar, er zit nog wel zon pijpje in het gat zeg maar. Kan ik die er dan niet permanent uithalen ofzo?
Ok ok , thnx voor de info
ik begrijp er dus ook uit dan het glas los niet te bestellen is, want het zijn alleen 3 diepere krassen in het glaasje. En wegpolijsten gaat niet meer.
Edit: Mijn projecplan
- Rimstriping met tekst: SUZUKI GSX 600 F
- Racergaas wit
- Witte Bandenletters
- Knippers voor smoked
- Knippers achter kleiner-smoked
- Kuipruit zwart
- Spatbord inkorten
- Carbon Kroonplaat
- 2 Suzuki stickers onderkuip elke zijde 1
Dus het gaat wel lukken met die uitlaten ??
Dinsdagmiddag ga ik de mijne ophalen en stap ik over van een GPz 500s naar een GSX 600F
Ik hoor het nog wel
Ik had je nog een PM gestuurt met foto's. Het systeem lukt al aardig, de pijpen passen en we gaan nu de twee dikke dempers ophangen. Ik wil er, denk ik een bolt-on systeem van maken dor bijvoorbeeld superpole.
Plaatjes komen snel!
Zo, vandaag met de hele familie aan het motorrijden geweest, gelijk ff een fotootje gemaakt. Van links naar rechts: mijn vriendin, mijn zusje, ikzelf, mijn broertje, mijn andere broertje.
