How To: Ketting en tandwielen vervangen
GoReTeX
24 jun 2006
8.437
1
Roosendaal
Nou, hier mijn eerste ‘How To’, loop wel vaker te knutselen, maar heb er nooit een How To van gemaakt voor op het forum.
Nou waren er op het forum toch wel wat vragen over hoe een ketting en tandwielen vervangen moesten worden, nu dat klusje bij mij ook nodig was heb ik beloofd hier een How To van te maken….. hier het resultaat ;)
Alle aanmerkingen/opmerkingen en eventuele andere opties voor een bepaalde wijze van handelen zijn natuurlijk welkom, uiteindelijk heeft degene die het aan de hand van deze How To zijn ketting en tandwielen wil gaan vervangen hier voordeel van.
In mijn geval wordt er een kettingset vervangen van een 2003 R1, sommige dingen kunnen er dus net wat anders uitzien of op een andere manier gaan. Echter blijft het idee hetzelfde.
Ook is een werkplaatshandboek altijd handig om erbij te hebben.(voor de momenten e.d.)
Wat heb je nodig?
-Een nieuwe ketting:
-Nieuwe tandwielen:
-Gereedschap om de ketting te breken en klinken: (rechtsboven op de foto)
-Het reguliere gereedschap waarmee je normaal je werk doet
De klus zelf
We beginnen met het loshalen van het afdekkapje voor het voorste tandwiel.
Zoals je ziet is het hier vaak een smerige bende door het regelmatige smeren van de ketting, een mooi verzamelpunt voor vet dus.
Nu je het kapje los hebt gemaakt kun je die bende meteen netjes schoonmaken ;)
Nu is het verstandig(beetje afhankelijk van wat voor gereedschap je hebt) om te kijken of je het voorste tandwiel los kunt krijgen.
De ketting zit nog om de tandwielen heen en hierdoor kun je(eventueel met z’n tweeën) kracht op de moer voor het tandwiel geven.
Op het moment dat je de ketting breekt gaat dit een stuk moeilijker en ben je afhankelijk van het moment waarop de moer vastgedraaid zit.
Zit deze te vast, dan draai je doodleuk door de eerste versnelling heen.
Een luchtcompressor met een slagmoersleutel is de beste uitkomst voor dit klusje, maar niet iedereen heeft deze thuis liggen.
Als de moer echt vast zit kun je altijd proberen met een stuk het achterwiel te blokkeren en iemand vragen op de motor te gaan zitten en de remmen vast te houden.
Vergeet niet het borgringetje even recht te buigen voordat je kracht op de moer gaat zetten.
Op het moment dat de moer los zit kun je de ketting gaan breken.
Hier kan men een slijptol voor gebruiken, maar ook een speciaal gereedschap om de ketting te breken. Hiermee druk je een pennetje uit de ketting en is de ketting los
Nu kun je de ketting er dus afhalen, die hebben we niet meer nodig ;)
Ik ga er vanuit dat iedereen weet hoe een achterwiel eraf gehaald moet worden, want dat is dus de volgende stap.
Vervolgens haal je het achterste tandwiel van het wiel af.
Zorg er voor dat je de punten die contact gaan maken met het nieuwe tandwiel goed schoon maakt. In je werkplaatshandboek staan uiteraard de momenten om je moertjes weer vast te draaien.
Nu gaan we verder met het voorste tandwiel.
Hij zit al redelijk los dus het loshalen hiervan kost geen kracht meer.
Als het tandwiel er af is moet je heel even het borgringetje controleren, voelt/ziet deze eruit alsof het breekt als je de lipjes nog een keer buigt, haal dan even een nieuwe bij je lokale dealer, in mijn geval was het ringetje nog erg goed bruikbaar.
Het werkplaatshandboek adviseert overigens altijd het ringetje te vervangen.(eigenwijs mannetje ben ik ;) )
Het nieuwe tandwiel kan er nu op, borgringetje ervoor en de moer weer terugdraaien.(even handvast, als de ketting er op zit zetten we deze echt vast)
Het volgende….. leg onder je motor en onder de achterbrug wat schone doeken/kranten of iets dergelijks… het zou zonde zijn om meteen je nieuwe ketting door het zand te halen.
Ook het achterwiel mag weer gemonteerd worden, maar nog niet vast draaien!
We gaan voor alle zekerheid even controleren of de ketting past.
Schuif de ketting door de achterbrug naar het voorste tandwiel toe en draai hier aan om de ketting er omheen te krijgen, draai de kettingspanners een stuk naar voor toe, de nieuwe ketting is waarschijnlijk een stuk strakker.
Controleer nu of de ketting de juiste lengte heeft door de schakels naar elkaar te brengen
Als dit allemaal juist is halen we de ketting weer even van het achterste tandwiel af om wat meer speling aan de ketting te geven zodat je deze goed kunt klinken, leg altijd even een doekje tussen de achterbrug en de ketting, dit voorkomt vervelende krassen e.d.
Als het goed is heb je bij je ketting een losse schakel gehad.
Deze moet je meteen even invetten, zorg ervoor dat de ringetjes en de pennetjes ook goed ingevet zijn voordat je de pennetjes door het plaatje steekt.
Je steekt nu de pennetjes door de twee uiteindes van de ketting en zorg ervoor dat je de ringetjes ertussen doet!!! Eenmaal geklinkt en je komt er achter dat je de ringetjes er niet tussen hebt, kun je de ketting weer breken en een nieuwe schakel bestellen.
Nu kun je het plaatje en de ringetjes aan de andere kant er op zetten en het klinkapparaat er omheen monteren
Het apparaat heeft een aantal standen, eerst word er een bepaalde stand gebruikt om het plaatje goed aan te drukken.
Daarna worden de uiteinden van de pennetjes naar buiten gebogen(geklinkt) en zit de schakel vast.
Het klinken even 10 keer controleren voordat je daadwerkelijk veel kracht gaat zetten op de kettingpons, het zou zonde zijn wanneer je door haast het pennetje vernaggelt, met als gevolg dat je weer een nieuwe schakel moet bestellen of met een niet goed vastzittend pennetje gaat rijden.
Sommige mensen vinden het prettiger om het klinken met twee hamers te doen, ook dit is natuurlijk een optie, maar voor mij niet de manier.
Nu de ketting op maat geklinkt is en de tandwielen netjes gemonteerd zijn kan het achterwiel ook vastgedraaid worden nadat je de ketting op spanning gebracht hebt.
Als dit gebeurt is kun je het voorste tandwiel vast gaan draaien en vervolgens het lipje(s) van het borgringetje weer ombuigen tegen de moer aan.
Het kapje weer terug monteren en dan ben je klaar!
Succes ermee!!
met dat uitlijnen vind ik maar een beetje onduidelijk allemaal.
wat is nu een snelle en goede manier?
(heb het nieuwe spul er inmiddels opzitten en moet nu dus alleen nog uitlijnen :P)
Uitlijnen is vlgs mij zorgen dat je achterwiel recht in de achterbrug zit.
Dus simpel de ruimte tussen velg en achterbrugarm aan beide zijden opmeten.
Als de afstanden hetzelfde zijn is de zaak OK.
Lijkt me eenvoudiger dan met draden en zo werken.
trouwens bij de ene how to staat dat je de moeren van het achtertandwiel kruislinks moet aandraaien en bij een ander weer niet.
heb ze eerst hadvast gezet en daarna steeds elke moer een slagje vaster en zo rond gegaan.
het zit weer in elkaar :+
gisteren en vandaag maar eens afgemaakt.
wel nog een paar tips:
als je met een eindeloze ketting werkt en je achterspatbord er af haalt monteer deze dan weer terug voordat je het achterwiel erin stopt anders moet je wrikken en krijg je krasjes.
(wou dat ding toch al gaan spuiten dus hier maakt niet zoveel uit).
had de ketting perfect gestelt qua speling, ff 10 km gereden en mag de nieuwe ketting dus weer stellen omdat er meteen de rek in kwam (denk dat ik nog ff 100 km wacht en hem dan weer stel)
ik vind dit een handige how-to, maar ik heb toch een vraagje,
ik heb in het verleden ook eens een setje tandwielen + ketting vervangen
en daar zat een schakeltje bij waar van de pennetje massief waren,
of is dat tegenwordig niet meer zo ? anders moet je toch een andere
klink-tool hebben dacht ik zo, of heb ik het verkeerd ?
gr, jac.
gr, jac.
Onder andere DC-chain heeft massieve pennen, heb je inderdaad andere tool nodig, of je doet het met twee hamers(moet je wel weten wat je doet) ;)
dat geklooi met 2 hamers is niet mijn ding, dat tooltje wat je bij smit in haarlem
kan kopen dat lijkt me wel wat, als ik zie hoe go re tex het gedaan heb, vind ik
dat het er goed uit ziet.
Dat tooltje van Jos Smit is alleen voor D.I.D. kettingen, werkt niet bij massieve pennen.
Het zijn geen tandwielen maar kettingwielen.......
Spuit 11 wordt wakker. '(
Zal best, maar waarom is het dan nog niet aangepast? |(
Omdat we dan ook bij ieder honds gezeik krijgen te horen dat het geen:
Remolie is, maar remvloeistof, een Bahco is een verstelbare moersleutel, inbusbout officieel een binnenzeskantschroef heet, en zo kunnen we nog wel even door blijven gaan.. :')
Boeie.. iedereen weet wat er bedoelt word, het bericht komt goed over en daar gaat het om! 8-)
sjaak55, als het randje van de borgring wat je over de moer tikt op af breken staat dan zou
ik die ook vernieuwen, (kost niet de helewereld) zo dat je voor je zelf er een goed gevoel over heb,
en dat hij bedrijfs zeker is, en niet dat je straks met grote broken staat, want dat is het niet.
gr, jac.
Bij mijn moto was het tandwiel vóór als volgt gemonteerd. Vraag me af of dat klopt:
Met geheel plátte kant van het tandw, naar buiten gekeerd.
Dus de kant met dikker deel in het middel, en met de codes, cijfers etc erop, naar het blok gekeerd.
Klopt dat wel?? Zonee, kan het kwaad dat het andersom zit? Zit bij de andere mito nml óók zo. Maar vind het er vreemd uitzien..
