schuuropruiming bij zealot, dit moet je zien
Zealot
7 feb 2003
6.601
16
Harderwijk
de schuur opgeruimd (was wel nodig :+ )
en zonde om die spullen zo weer terug te gooien op zolder.
even een fototje van gemaakt en een prijsje erbij, bieden mag ook.
kijk maar eens ertussen, misschien kan je iets gebruiken.
de onderdelen zijn genummerd op de foto van 1 tot 25.
indien u intresse in een onderdeel hebt vermeld dan even de omschrijving en het nummer (en uw evt bod)
verzenden is mogelijk, dit is voor de grotere onderdelen 6,20 euro, ophalen in nijkerkerveen is gratis.
1. stuurslotje / slotje voor sparta/sachs buddy of lucky , staat: nieuw orgineel, prijs: €20
2. knipperlichten van een honda, ook op meerdere modellen te monteren, staat: tweedehands, prijs €15 verkocht
3. muts voor onder je helm, staat: nieuw, prijs €5 pst
4. stuurbediening voor een PUCH of voor een sparta buddy, meerdere snorfietsen, staat: nieuw, prijs €45
5. stuurrol crosser (honda xr) staat: tweedehands, prijs € teab
6. startonderbreker voor crosser (voor op je stuur) staat: nieuw, prijs € 10VERKOCHT
7. pakking honda XR500 of FT500 , staat: nieuw orgineel honda, prijs: €10
8. carbon doppie voor rem/koppel resevour , staat: nieuw, prijs: €teab
9. nieuwe nokkenasketting en wat tandwieltjes voor honda XR500, FT500, staat: nieuw org honda prijs: €40
10. koppelngshendel en remhendel voor HONDA, staat: nieuw imitatie, prijs €10
11. striping grijs dikke lijn en dunne lijn naast elkaar. staat: nieuw , prijs €10
12. knipperlichten 6v carbon/transpirant, staat: nieuw in verpakking, prijs: €7,50
13. remschijven 310mm voor zzr1100c of zxr750h1,2 1 goed, 1 licht krom, staat: gebruikt, prijs: €50
14. spanningsregelaar en CDI voor honda XR600 staat: gebruikt, prijs € 20
15. kryptonite schijfremslot met org sleutel en 2 reserve., staat: gebruikt, prijs: 10verkocht
16. orginele honda OKI's OKI vonkversterker, voor GL500 en CB900F etc, staat: gebruikt, prijs € 25
~17. remblokken CX500 of CB400N of andere honda met die klauwen 1 setje bijna nieuw 1 setje voor de helft versleten, staat: gebruikt prijs € 15/ €5~
18. Led achterlicht voor custom/ zelfbouw (van JJ-streetfighters) staat: nieuw, prijs €15verkocht
19. remblokken (achter)vesrah nieuw voor XR250, XR600, CR250, CR500, CR80, CB150r, staat: nieuw, prijs: €15
20. Bobine's voor GL500 silverwing, staat: gebruikt, prijs €25
21. spiegelset voor op het stuur universeel M8 L en R , staat: gebruikt, prijs: €10verkocht
22. scottoiler voor wie er wat mee kan incompeet (mist slangetjes), staat: gebruikt, prijs €10
23. inwedig olie filter KTM (KTMLC4) staat: nieuw orgineel KTM, prijs: €5
24. lampjes H4 nieuw(2) en gebruikt(3) alle lampjes: prijs€ 10
25. spiegel universeel L of rechts draad M12
ik heb ook nog het zadel van een ZXR750 H1 of H2,
er zit ook een mooie duoseatcover bij voor de H2 (1990)
dat was het wel zon beetje, zie je iets moois, post t dan hier of mail even!
Mag ik die spiegels, nr.21
Lijkt het nou zo of is het glaasje van de rechter stuk?
Mail staat in mijn profiel.
Mag ik een vergrootte foto zien van de Scottoiler? Nr 2 op foto.
Heb namelijk wel intresse in dat ding.
jij mag de spiegels :P zijn allebij heel, mail mij even wil je? (zie profiel)
ik zou een grotere foto van de schotoiler maken
en je kon het zo goed gebruiken ;)
doosje komt eraan
:W :W
jaja, ging me om de voorvork, rest is handig voor als het een keer stuk gaat.
MAAR HET GAAT NIET ZO SNEL STUK!
kappenset tweivel ik over!!! maargoed met een nieuw projectje in mijn hoofd moet je keuszes maken :P -O-
O-) 8-)
aub, een grote scotoiler, komt uit 2005
mist kleine slangetje (vacuum) naar de carbs
en de grote slang naar de ketting
voor de rest zou die naar behoren moeten functioneren.
Ik ga even op internet opzoek hoe het precies werkt om te kijken wat er mist.
daarna ga ik van 18 tot 21 werken en morgen naar ome dokter.
dus je hoort nog van me
:Y
je kan hem instellen op de unit veel olie (bij regen winter) en weinig (zomerstand)
en alles ertussenin............
ik hoor van je
Kom er maar niet uit.
want er zittne 3 slangen aan?
1 naar vacuum van carb(al snap ik niet waarom)
1 naar ketting
en die 3de dan?
Jij hebt vast wle een idee hoe het precies werkt of niet?
En de RMV moet er ook bij zitten?
volgens mij heb je die ook niet meer.
ja ik weet het
een naar de carberateurs om te zorgen dat de olie door de slang loopt/perst naar de ketting.
door de stelknop is de hoevelheid in te stellen. de derde (op de deksel) is de ontluchting teveel aan lucht moet weg kunnen lopen.
was een duur ding, 3 jaar geleden, maar licht hier maar
naja nieuw kost dat kreng 140 euro, gebruikt nog vaak de helft.
je zou een slangetje naar je carbs moeten regelen, en een naar je ketting met een smeernippel.
tis wat werk, maar met het nodige geduld heb je een goedkoop setje
nee hij was ooit compleet.
maar dit is het wrede resultaat van 3 keer verhuizen en mijn opruimwoede ;)
zat er wel bij, heb het half jaar geleden ergens neergelecht waar je het in stopt en het nooit meer terug ziet. (halen ze een keer in de 2 weken leeg hier, dat plekje :+ '( :') )
ik hoor wel of je hem wilt.
zie het als een projectje, zie je het niet zitten heb ik iemand anders voor t dingetje :)
ok zal ff kijken of het kan passen om ketteng (slot). welke art heeft ie. zal wel 3 zijn zeker?
hij kan ook op je schijf (afhankelijk van de groote van je schijf)
ik hoor wel van je?
Dat snap ik ;). Ik heb toen ik mijn Srad kocht een slot besteld van Abus een schijfrem met alarm waaraan je ook een ketting kan hangen. Alleen is het probleem dat mijn wiel te klein is en mijn schijf te groot en past het ketting slot niet meer aan mijn schijfrem slot. Vind het een beetje zonde om die ketting zo de prullenbak in te mikken dus vandaar dat ik deze dan eventueel voor mijn ketting wil gebruiken.
Weet je toevallig welk art die heeft?
