bakker blade
20 aug. 2008
wanroij
Bakker frame en brug. Fire blade 1000rr blok 2005..... in wordingbakker blade
Gaas mit de riesbrenner !!!
02 okt. 2006
ja heb ik
Altijd leuk die nieuwe projecten :W
Mooi framepje wat je daar hebt ,zelf gemaakt ? :Y
limbofighter wijzigde dit bericht op woensdag 20 augustus 2008 22:47 (42%)
cbr900RR DE OERBLADE....zonder tuperware!!
20 aug. 2008
wanroij
Frame is van Nico Bakker en staat nog in Heerhugowaard bij bakker. Kroonplaten zijn nog in wording. Dit was een beetje lastig om zelf te frezen door de keuze van de voorvork; 50 mm Marzocchi met behoud van de originele elektronische stuurdemper, schijven en klauwen. Schijven van 2005 Blade zijn 310mm ipv de gebruikelijke 320mm.
20 aug. 2008
wanroij
Brug is ook van bakker omdat de originele niet symetrisch is en de Bakker brug is 10 mm langer geworden. Dit omdat het blok nog steeds de volle 175 pk heeft en het voorwiel dan misschien ietsje makkelijker aan de grond te houden is.
20 aug. 2008
wanroij
It's all in your eyes
22 dec. 2003
oogt veelbelovend :9~
Suzuki GSX750F Katana ('90) & Honda CB750Four ('74) als projectje
02 mrt. 2003
Haarlem
Ziet er goed uit man.
Is dat die brug die aan 't plafond hing , als je binnenkomt?
Groet , Fred.
15 nov. 2003
.be
Damn, wat een kusntwerkje :9~ .
ride.eat.sleep.repeat.
Bandit 400 SV650s Street Triple R GSX-R600
20 aug. 2008
wanroij
aan t plafont bij bakker bedoel je? Nee hoor brug en frame zijn gewoon nieuw, en voor dit blok als enkelstuk gemaakt.
14 aug. 2005
Ziet er lekker uit!Mooi strak om het blok heengebouwd. :Y
Vind de combi buis/plaatgedeelte in het frame ook mooi,had persoonlijk ook een buisenbrug erin willen hebben. O-)
Word een mooi project!
*O*
Gr.Gerard
13 nov. 2006
Ergens
Het lijkt erop dat de voor en achterplaat gelijk zijn en de zaak na het zetten met een afstandsstrip dichtgemaakt is. Daarom springt de dikte van dik naar dun naar dik naar dun.
Geen vloeiende belastingverdeling. Had met een constante dikte er een stuk beter uitgezien.
14 aug. 2005
Waar mensen al niet opletten! O-) Was mij nog niet opgevallen en vind het ook niet storend.Sterk zat is het toch wel met zo'n constructie. :Y
Sound of the singles.
13 okt. 2004
Hoogland.
He mooi project man !
Ben benieuwd als die 50mm binepoot voorvork er in zit. :9~
Komt die uit een MV ?
Supermono under construction.
20 aug. 2008
wanroij
foto vertekent een beetje, maar als jij 't zegt. Zal ff een duidelijkere proberen te plaatsen.
20 aug. 2008
wanroij
20 aug. 2008
wanroij
Het materiaal verkleurd ter plaatse van de lassen, dus het lijkt zo.
20 aug. 2008
wanroij
De 50mm vork komt nergens uit; behalve uit de doos dan. Het is een 50 mm superbike vork.
Eventueel te bestellen bij HK suspension. Ex WP benelux te Uden. Nu Ohlins en Marzocchi. Ook als kit met kroonplaten.
14 aug. 2005
Neem aan dat het ChroMolybdeen is?Ben wel nieuwschierig naar het gewicht van het frame. O-)
20 aug. 2008
wanroij
Het frame is inderdaad van chromolybdeen. De brug is van alu. Als ik met het frame naar RDW ga zal ik het ff wegen. Kroonplaten en balhoofdpen met elektronische stuurdemper komen eerst in het frame, en daarna wordt alles op de wielen gezet.daarna kan ik het hele zaakje ophalen en afbouwen. Verlichting, tankcover zitje enz. moeten op maat gemaakt worden. Wielen blijven vooralsnog de originele honda driespaaks. De link van de achterveer is ook origineel Honda.
20 aug. 2008
wanroij
29 jun. 2005
had ik ook maar wat geld over -O- :9~
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
erwinvdkolk schreef op 21 augustus 2008 @ 18:35:
De resten net voor aflevering bij Bakker[afbeelding]
Heej dit is het tankstation vlak naast de Intratuin :P
Mooi projectje, ben erg benieuwd naar het resultaat (al zal dat niet schrikbarend 'anders' ogen dan een std Blade met de kont enzo). Ook erggg mooi spul allemaal.
Bjorn
Fairings are for homosexuals
And The Cradle Will Rock..
10 nov. 2002
amersfoort
erwinvdkolk schreef op 20 augustus 2008 @ 22:43:
Bakker frame en brug. Fire blade 1000rr blok 2005..... in wording[afbeelding]
:} Prachtig project Erwin!
Misschien leuk om bij de buren,, ''Xtremebikz'' ook een topicje te maken als het niet te veel gevraagt is?
http://www.xtremebikez.nl/phpbb2/viewforum.php?f=16
Hoop wel dat je de vorderingen blijft posten,want wil het zeker volgen hoe het afloopt!
Groet Ron
Sharp Dressed ZX10 *Hysteria*
It's all about minimalism,it's about not having anything on your bike that it doesn't need....
13 nov. 2006
Ergens
Het is toch wat met die foto's.
Hier ziet de linkerkant er strak uit, het verhaal begon met de rechterkant, die ziet er nog steeds wel wat gewokkeld uit.
Remember #58
10 jun. 2003
Ulft (Achterhoek)
Cool! *D
maaruh, 'streetfighter'..?
Life is too short to remove USB safely
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
