Stotterende R6
25 aug. 2008
Houten
Wie herkend dit probleem en wie kan mij helpen!!
Sinds 2008 ben ik de trotse bezitter van een :] Yamaha YZF-R6 uit 2001, maar de laatste 2 weken wordt ik helemaal gek van de motor. Bij lage toeren stotterd de motor als een gek en loopt onregelmatig stationair. Dat levert lastige situaties op met je meisje achterop en in de stad rondrijden. Voornamelijk dus in de eeste 2 versnellingen. Zodra je harder rijdt is het probleem niet merkbaar.
Omdat ik de motor 2 keer achter elkaar had afgespoeld dacht ik eerst aan vocht of vuil. Nu heb ik mijn R6 naar de dealer gebracht (buiten garantie periode) en hebben zij een bougie vervangen en alles ge(de)-monteerd. En ik was 100eu lichter.
2 dagen later was het probleem weer terug.
Wie kan mij adviseren en/of helpen??
Thanks :}
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Dan hebben ze het probleem niet opgelost..... Ook fijn, not.
Goeie MF gok: (diagnose op afstand, zonder al te veel kennis van zaken) beetje verstopping in de brandstoftoevoer? Benzine filter, leidingen, carbs?
Honda CR480R, vroeger...
25 sep. 2005
Flevoland
Het enige echte Yamaha R6 topic deel 21 'R6 for life'
Misschien hier bekend onder de R6 leden ?
R1100GS '95
Honda CX500 Electric '82
inactive
11 jul. 2008
Hebben ze 1 bougie vervangen.
En daar betaal je 100 pleurie voor.
Ik krijg het idee dat er iets mis is met de brandstof toevoer. Wellicht dat de mix (lucht/brandstof) niet rijk genoeg is. Maar als het enkel in 1 en 2 is dan moet het in de rest ook zijn op lage toeren. Soort van stotter gevoel op het gas geven. Of houd ie ook in in de eerste instantie?
inactive
11 jul. 2008
Houten-R6 woon jij ergens in de Tuinen ?
En als ik me niet vergis heb je een rode R6. Kan me vergissen.
trackdaycoach.nl
14 jul. 2005
Brabant
Ik heb eens een stotterende FZR600R gehad. De liep onderin (tot 5000 toeren) slecht. Alsof die op 3 pitten reeds en hij liep slecht stationair.
Ik heb 'm maar weggebracht, nadat ik alles was nagelopen. Alles had ik nagekeken, behalve....
de stationair sproeiers.
Ik heb toen deze pdf gevonden, die mij grotendeels kon uitleggen wat er nou met een carburateur gebeurt en wat een stationair sproeier doet.
http://www.honda-engines-eu.com/nl/images/60877.pdf
Mogelijk dat dit je iets helpt. Mogelijk niet. Maar ik wilde het je niet onthouden.
Succes,
EggHead
GSX-R1000 - voor Straat
GSX-R 600 - voor Circuit
Mijn favoriete webstore: www.artowest.nl Motoraccessoires en meer moois.
Kijk ook eens op: www.trackdaycoach.nl
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Houten-R6 schreef op 25 augustus 2008 @ 21:51:
Thanks :}
Mag ik er eens naar luisteren?
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
ZX-6R
07 mei. 2008
Hey,
Ik heb vandaag een ZX6R gekocht Model 98-99 (me eerste motor :P )
Maar die heeft dus het zelfde probleem als jou R6. Ook stotteren ik merk dat het is onder de 3500 toeren. Ik had ff bij motoport breda gevraagd wat het kon zijn, die denken dat de stationair sproeier verstopt zit. Motor heeft heel veel stil gestaan afgelopen 3 jaar 200 kilometer gereden.
Eric-B wijzigde dit bericht op donderdag 28 augustus 2008 22:54 (14%)
inactive
11 jul. 2008
He ZOT das handig. Monteur om de hoek :D. Goed dat ik et weet. Bunnik houten is met koekblik 10 dus met fiets 5 min :P })
Volgende maand nieuwe achterband nodig :W
Inactive1 wijzigde dit bericht op donderdag 28 augustus 2008 21:35 (19%)
z750 uit 2009
18 jul. 2005
Apeldoorn
Thanks :}
teruggaan en garantie claimen op de reparatie.. want het euvel is dus niet opgelost.
ZX-6R
07 mei. 2008
Hoi Houten-R6,
Ik had het zelfde probleem met mijn ZX6R zoals ik al eerder gezegd had. Dit weekend was ik lang een motor zaak geweest (Divmo in Rijen) die raden mij aan om een flesje "Forte Motor Power 1" door een tank bezine te mixen. Dat heb ik dus gedaan en na een kilometertje of 40 was het zo goed als over :)
Captain Crunch
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
toch even oma wakker schudden in dit oude topic.
de penbobines blijken nogal gevoelig voor corrosie te zijn maar kunnen ook versleten zijn in de zin dat ze de kleine schroefdraad niet genoeg klemmen en er dus onvoldoende en onregelmatig contact is.
je zal maar een verroeste bobine weer gangbaar maken zodat deze het weer doet maar hem dan al vervangen hebben voor 1 die, ook al is die schoongemaakt, dus te veel speling blijkt te hebben.....
B|
vakantiegehobbie..
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
10 jun. 2003
's-Heerenberg
Gewoon een 10 jaar oud topic kicken :')
Life is too short to remove USB safely
Gaaass it!!!
30 okt. 2011
enschede
Kars schreef op 02 februari 2018 @ 16:45:
Ja? en..
Godsdienst is dictatuur der meerderheid ingegeven door een kleine minderheid
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Je ziet het meteen aan de nick van TS. 10 jaar geleden waren de R6-en nog van HOUT :+
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
Captain Crunch
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
aangezien er ook mensen zijn die MF gebruiken vanwege de vele info over problemen met motorfietsen van allerlei leeftijden, ja .
Honda
04 jul. 2016
roosendaal
klinkt als bobine
06 mrt. 2015
Die R6 is ondertussen al wegenbelasting vrij
The awser to 1984 is 1776!
03 mrt. 2017
wil79 schreef op 03 februari 2018 @ 18:50:
Lekker! zal de belastingdienst maandag even berichten })
"They see me rollin' they hating..."
Abject en infaam
14 jul. 2009
Achterhook
Doet ie 't inmiddels weer?
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage!
Captain Crunch
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
die bij mij wel.
hij stotterde ook als de 'ram air'buizen aangesloten waren, zonder deed hij het niet :?
ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat de oorzaak kan zijn maar goed.
