MogguhMooie plaatjes
Heb ook wel weer zin om eens een dagje bij de ring te gaan kijken.
Goeie morgen allen
Binnenkort een keer de Beemer uitlaten?
Goeie morgen allen
Ik dacht dat ik de laatste oranje had opgehaald, niet dus .Maar veel plezier ermee.
Maarre inrijden, in mijn boekje staat de eerste 800 km niet boven de 4000 tpm. Als ik in de 6 rij kom ik zo niet boven de 90 km uit. Dus ik houd me maar in, of zeggen jullie 2 ietsjes meer kan ook wel?
Stationare toerental, bij mij draait hij zo'n beetje 1600 a 1700 tpm, is dat niet aan de hoge kant?
Hey Zak. Als je nog een andere auspuff zoekt. Ik ga binnenkort mijn BlueFlames bestellen.
Is deze niet wat voor je?
Dus Duitsers hebben soms wel humor!leuk hoor dat jullie een eeneiig tweeling zijn hoor maar kunnen jullie voortaan een motorpak aan doen . een naakte motor wil nog niet zeggen dat je er naakt op mag rijden.[afbeelding]
Psst...geen echte dB-killer maar als je de uitlaat leeg sloopt klinkt ie ook veel harder....en 1tje van de zijkant...
[edit]pssst, zit er een db killer in je standaard uitlaat?[/edit]
Jaja.....en in welke auto zit jij?
Stationair toerental is idd hoog. Zou eigenlijk ergens tussen de 800 a 1000 moeten zitten. (gekke vraag; staat je stationairtoerentalverhoger dicht? Door sommigen ook wel "choke" genoemd).Ik dacht dat ik de laatste oranje had opgehaald, niet dus .Maar veel plezier ermee.
Maar serieus; nee dus.
Wel weer een gave fiets......gefeliciteerd!
Zit een automatische choke op...daar kan je dus niets aan veranderen.Stationair toerental is idd hoog. Zou eigenlijk ergens tussen de 800 a 1000 moeten zitten. (gekke vraag; staat je stationairtoerentalverhoger dicht? Door sommigen ook wel "choke" genoemd).
Ja, lekker dan. Zo kan ik het ook.geen
ben met de buurman mee gereden
"Automatische choke....dus ik kan er niets aan veranderen" en jij reageert met "dus ik kan hem wel wat lager zetten".Precies, dus ik kan hem wel wat lager zetten.
Wat mis ik hier?
Dat er geen handmatige choke op zit, dus daar kan je niets aan veranderen. Er zit wel een stationairschroef op (of hoe dat ding ook mag heten) dus die kan je terug draaien."Automatische choke....dus ik kan er niets aan veranderen" en jij reageert met "dus ik kan hem wel wat lager zetten".
Wat mis ik hier?
Deze stationairschroef dus, die wil ik wat lager zetten."Automatische choke....dus ik kan er niets aan veranderen" en jij reageert met "dus ik kan hem wel wat lager zetten".
Wat mis ik hier?
je bedoelt die aan de snelweg?
Hé das wel een idee.Mogguh
Ik denk dat hij meer kan dan wij denken
Tering, ik ben het zelden zo erg met iemand eens geweestStationair toerental is idd hoog. Zou eigenlijk ergens tussen de 800 a 1000 moeten zitten. (gekke vraag; staat je stationairtoerentalverhoger dicht? Door sommigen ook wel "choke" genoemd).
Wat inrijden betreft; er zijn 2 stromingen. De ene stroming houdt zich aan de instructies uit het boekje. Die instructies zijn al 100 jaar hetzelfde en door de fabrikanten dusdanig beschermend opgesteld dat ze vrijwel nooit problemen - lees "claims" - krijgen.
De 2e stroming is ook al een aardig aantal jaren aan de gang en die houdt in dat je vanaf het begin best lekker aan het gas mag hangen. Stevig accelereren, stevig op de motor afremmen. De zuigerveren zetten zich dan het best en het snelst. Veel wisselende belasting. Daarbij mag je dus ook best hoger in de toeren doorhalen.
Welke de beste is moet je zelf bepalen. Ik weet dat er veel mensen zijn die de veilige route hebben aangehouden en die hebben geen problemen. Ik weet ook dat er veel mensen zijn die de 2e methode hebben aangehouden (waaronder ikzelf) en die hebben ook geen problemen.
Ik heb nu bijna 80.000 km zonder problemen gereden dus kwaad kan het niet. Kijk trouwens naar de autowereld; inrijden is daar helemaal niet meer nodig. Met de huidige stand van de techniek en de daarbij horende kleine fabricagemarges is het in de motorwereld volgens mij ook niet meer zo kritisch. Maar ja.....de motorwereld is nu eenmaal een beetje conservatief.....
