Tweety the one and only ( CBR 600 F/FS deeltje 24)
Dit onderwerp is gesloten.
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
DEEL 24
THE YELLOW EDITION 2
*O* OFFICIEEL HET GEZELLIGSTE TOPIC VAN 2008 *O*
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/568382/729d6d22c2ee3e433260059cb8b6e792/
Wat gebeurde hiervoor?
Hét cbr 600 F/FS topic deeltje 23 - Wereldrecordpoging -
Wij hebben ook hyves: http://mfcbr600f.hyves.nl/
Als je je aanmeld, meld dat dan ook even in het topic zodat je toegevoegd kan worden :Y
En we hebben ook een site :Y : http://cbr600.ferdilankhaar.nl/
Voorgaande Meetings
Hoe was het op 20 april 2008 > toertocht honda cbr 600 f/fs topic 20 april
Hoe was het op 20 juli 2008 > cbr600f/fs (m)eating? / toertocht brabant 20 Juli
Hoe was het op 28 juli 2008 > CBR 600F/FS Circuit Meeting
Hoe was het op de > DE wereldrecordpoging
Gaat er nog ge'meet' worden?
Voorlopig niet...
De 'Hall of (SH)/Fame' der verdwenen spiegels
  • 1. Schwenneh
    - Spiegel kapot tegen tuinhekje ouders...
  • 2. PJ
    - Spiegel afgebroken bij Gelderse Valley Route door arm van Royboy...
  • 3. Maybabe
    - Spiegel afgebroken door schuivertje...
  • 4. LeonCBR
    - Spiegel 1: Was al stuk bij aanschaf.. maar daar bleef het niet bij
    - Spiegel 2: Een week na aanschaf: Duimpje door spiegel door eigen brute kracht...
    - Spiegel 3: 2 weken naar aanschaf: Spiegel zat vast in de schutting en brak
    - Spiegel 4: Is besteld, dus tot nu toe nog heel... en inmiddels gemonteerd en nog steeds heel
  • 5. Kir
    - Spiegel dood na asfaltknuffel.. Spiegel nog heel, pootje afgebroken...
  • 6. Michiel
    - Spiegel afgebroken door bijdehande collega...
  • 7. Del Boske
    - Motor mistte 1 spiegel bij aankoop...
  • 8. CBRrider
    - Spiegel 1+2: Vliegen met een CBR is geen strak plan.
    - Spiegel 3: Iets te plat gegaan in een bocht...
  • 9. Voo-Doo
    - Spiegel heeft een aanrijding niet overleefd
En dan nu: Geschiedenisles:
A Brief History of CBR600F
Honda's first-generation CBR600F in 1987 established new standards for the middleweight class. The Hurricane's (as it was called) unique full-coverage bodywork allowed engineers to skip costly engine cosmetics and focus development dollars inside the engine cases. The result was a class-leading 83 horsepower from the CBR's liquid-cooled dohc inline-four. With a dry weight of 396.8 pounds--the lightest 600 available--the Hurricane blew away the competition, yet remained true to its design philosophy by offering versatility to match its incredible performance.
For the 600's first makeover in 1990, Honda focused its attention on the engine. Revised porting and a new stainless steel exhaust system allowed the engine to breathe more easily, while altered cam timing, reconfigured pistons and combustion chambers, a slightly higher compression ratio and new ignition and carb settings helped make best use of the air/fuel mix. These carefully orchestrated engine changes yielded 10 more horsepower, making the CBR600F that much harder to catch on the street and on the track.
Honda redesigned the CBR in 1991 from the contact patches up to create the class-leading F2. A lighter and more compact inline-four engine pumped out an astonishing 100 horsepower, thanks to more oversquare dimensions, bigger carbs, higher compression and significant reductions in internal friction. A stiffer frame, shorter wheelbase, revalved suspension, stronger brakes and RC30-style wheels gave the bike handling manners to match. Once again the CBR600 was the lightest, quickest and most powerful middleweight the world had seen.
Increasing sophistication in 1995 marked the fourth variation of Honda's middleweight champ. The F3 got stronger via a Dual-Stage Ram Air system, more compact combustion chambers with a higher compression ratio, a computer-controlled 3D-mapped ignition and a comprehensive program to reduce internal engine friction. Again, a retuned chassis, including freshly recalibrated suspension systems and bigger brakes, helped the F3 keep its handling edge, while still maintaining class-leading liveability on the street.
Totally redesigned for 1999, the CBR600F4 continued to push the boundaries of 600 performance even higher. Lighter, more compact and significantly more powerful, the F4's all-new inline-four engine used the latest Honda design and manufacturing technologies, including RC45(TM)-inspired aluminium composite cylinder sleeves and LUB(TM)-Coat pistons, and a new dual-stage ram-air system to crank out an incredible 110 horsepower. That new engine bolted to an aluminum Pro Frame(TM)--a first for the CBR600--that was more rigid than the previous steel frame, yet 15.4 pounds lighter, for a feathery overall weight of just 372.6 pounds. New suspension systems, including fully adjustable Honda Multi-Action Suspension(TM) (HMAS) components, race-spec brakes, wide three-spoke wheels and low-profile radial tires round out the F4's exceptional handling package. The one thing that hadn't changed, though, was the CBR's all-around capabilities, making it as comfortable on the street as it is competent on the race track. neatly etched on the mind's of motorcycle riders for years to come. '
En dan nu: Posertijd! *D
ALEXXX_THE_ONE
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/614740/25cba38c4bef8e28f60cd6868c8d5edf
Specs voor ALEXXX_THE_ONE
- DoubleBubble spiegel ruitje
- Undertail met ingebouwde knippers
- Dragon Supercorsa Pro
- Verwijderde passagierstepjes
- Zwart gepoedercoate velgen
- Tyga MotoGP uitlaat
- Dynokit
- K&N luchtfilter
- NGK iridium bougies
- Stalen remleidingen
- Progressieve voorvering (Showa of Wilbers)
- Seatcover
- Andere tandwielverhouding (achter +2)
- Valblokken
- Racekuip met ingebouwde knippers
- Olietemperatuur meter
In de (nabije) toekomst te verwachten:
- Tailrisers (afhankelijk van de ervaring van de eerstvolgende circuitdag)
- Andere stuurgewichtjes
- Bi xenon
- Laptimer
- Camera
- Andere kettingbeschermer
BLACK_BOETIE
http://aycu07.webshots.com/image/33086/2001704989012140429_rs.jpg
Specs voor BLACK_BOETIE
- zwart puig ruitje
- aangepaste bestickering
- bridgestones 010 & 014
- verwijderde bijrijderstepjes
- bsm viper uitlaat
BOETIE (& the beast)
http://aycu27.webshots.com/image/30346/2001789797398580774_rs.jpg
CBRrider
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/647901/b8ecc48e92130a89bed12cc60b58a139
specs voor CBRrider
-Titanium Hotcam
-Black Smoke ruitje
-LED-knippers
-Dunlop Sportmax GP racer
wat komt er nog :
-Wheelstriping
-taartschep
-Top+zijkuip laten spuiten
-stickers
-xenon
CBRTWEETY
Specs voor CBRTWEETY
- special paint
- micron demper.
- stalen remleidingen
- k&n luchtfilter
- MRA db-ruitje
DA LIKS
http://i141.photobucket.com/albums/r60/daliks/PanningStuntriding0011.jpg
SPECS
CBR600FS 2002:
- MPA Special Paint
- VTR SP-1 Voorvork
- Vortex CLipons & Tandwielen& Tankdop
- Stalen remleidingen rondom
- Moto-Master Remschijven Rondom
- SBS Carbon Tech remblokken achter, SBS Racing Sinter voor
- Custom All-Stoff zadeltjes
- Hyperpro CSC Stuurdemper
- Johnny P. custom kuipframe
- Rapid-Bike + afgesteld door Dynojet van der Meer (eind deze maand)
DANPY
http://danpy.autofans.nl/images/CBR/IMG_2514.JPG
Specs voor DANPY
- alarm :P
DAROS
http://sanderverkerk.nl/cbr4.jpg
Specs voor DAROS:
Nu:
-Tuned @ 25KW
-Fabbri Dark Smoke ruitje
-Titanium blaaspijp
-Black seat cover
-Kleine knippers achter
-K&N Luchtfilter
-Wilbers voor veren
-12V aansluiting
-Rimstriping
To do:
-Kleine knippers voor
-Led achterlicht
-Trunk Box
DEL BOSKE
http://img169.imageshack.us/img169/6316/img6714yz5.jpg
Specs voor Del Boske:
- Laser Duo Tech uitlaat
- FS kont
- Michelin Pilot Road 2
- Donker DBruitje
- Honda Wing heelplates
- Undertail
- Tailriser
- Spike stuurgewichten
Wat komt er nog:
- Paintjob Ben afgezet door een chinees :(
- Andere uitlaatdemper
DENBOET
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/642932/680a25b01f9c9511dcb68f7de659e747
Specs voor DENBOET:
-Miniblinkers carbon
-Spiegels carbon
- Bos Carbonuitlaat
Wat komt er nog:
- Undertail
- Donkere kuipruit
- Hugger
Dino Sjef
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/623851/d28b0130e6a117e204492297b883bdcc
Specs voor Dino Sjef
- Puig donker race ruitje.
- Yoshimura TRS titanium eind demper.
- Middenbok verwijderd
Doc_Roger
http://img183.imageshack.us/img183/3503/cbr600fbn1.jpg
Specs voor Doc_Roger
- Bos Superbike uitlaat
- Hotbodies knipperlichten (niet op foto te zien)
DOELWIT
http://www.vlambakken.nl/doelwit/moezel%202%20(1024x768).jpg
Specs voor DOELWIT
- Donker DB ruitje
- Carbon fuel cap en kroonplaat sticker
- Remvloeistof deksel, stuurgewichtjes en olievuldop met cbr logo
- Rode rimstriping
- Kleine knippers
- Bos Oval Carbon
Wat komt er nog:
- Taartschep inkorten
- Bi-Xenon (komt er ook aan als t goed is )
- Hugger
DRAGON TAIL
http://aycu26.webshots.com/image/32025/2000977143098212605_rs.jpg
FAZERMAN
http://aycu08.webshots.com/image/34567/2003352412194023815_rs.jpg
Specs voor FAZERMAN
- nu met beschadigd race kuipwerk
- TBA
- HRC remschijven
- Spiegler rempomp voor
- Gear indicator
- Double bubble raceruit
- Race-tankdop
- Valproppen
- Ten Kate rem/schakelsetje
- Vering V+A Hyperpro aangepast
- Lenslampje voor
- Platte knippers voor
- Led Achterlicht en knippers op selfmade nummerplaat bracket
- Laser Duotech of Hotcam (al naar gelang geluidseisen op straat/circuit)
- Hyperpro stuurdemper
- AIM Laptimer
FERRARIMAN
http://img371.imageshack.us/img371/2826/p1020122he9.jpg
Specs voor FERRARIMAN
- MF sticker
- MPP2CT banden
- LED achterlicht met helder glas en geïntegreerde knippers
- Sebring sportuitlaat
- Duo-steppies verwijderen
- Achterlicht, met geïntegreerde knippers
-kleine knippers voor
Wat komt er nog:
- kph inkorten
Henk-E
http://i26.tinypic.com/2dca0q9.jpg
HONDA CBR 600 F
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/653439/2d173760aed95aea7ac9f0cc38990fe7
Specs voor HONDA CBR 600 F:
-Specs:
-MRA blauw kuipruitje
-Witte rimstriping
-Yoshimura TRS Titanium demper
-25 Kw
Homzie
http://img169.imageshack.us/img169/7612/img3793mediumth8uh3.jpg
HYPER-CBR
http://img228.imageshack.us/img228/9474/snc10151sf2.jpg
Specs voor Hyper-CBR:
-Hyperpro progressieve voorvering
-Hyperpro progressieve achtervering
wat komt er nog:
-nieuwe uitlaatdemper
-camerasteun
-rimstriping
-andere taartschep
-andere knipperlichten
-xenon voorlamp
Idioot1234
http://xs129.xs.to/xs129/08304/cbrf4i488.gif
Specs:
- Stalen remledingen van HEL
- Kleine knippers
- Carbonlook tankpad/kroonplaatsticker/tankdopsticker (Yeah! )
- Ingekorte spatbord/nummerplaathouder
- K&N luchtfilter
- Volledig titaan uitlaatsysteem van Muzzy
Wish-list:
- Double-bubble getint kuipruit
- of PowerCommander of Rapidbike
- Hugger
- Staatloterij winnen
- Andere spiegels (de mijne zitten er nog wel aan...met 1 boutje, dat wel weer. )
- Rimstriping en velgsticker
IPIX1999
http://aycu07.webshots.com/image/50806/2001517623104790492_rs.jpg
Specs voor IPIX1999
- zwart MRA ruitje
- Laser duotech
- plasma dial
- K&N luchtfilter
- LED kuipknippers
- verlaagd
Wat komt er nog:
- LED achterlicht
- LED achterknippers
- zilverkleurige rimstriping
- ander tankpad
- taartschepmod
- misschien seatcover/hugger
JOhn
http://www.motorstek.nl/download/19529/9f96ec5275b409996006eabd86aa21f5/large
Specs voor JOhn
-zwart overgespoten
-Sportdemper
-Led achterlicht
-Xenon verlichting
-Sier led verlichting
-Getint voorruitje
-Andere knipperlichten
-Hugger
-Solozitje
-K&N filter
J.W.B.
http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/594129/faacdff5bb0c8ecadbae0b8ce6da2c2e
Specs voor J.W.B.
- Kleine knippers achter
- Yoshimura RS3 uitlaat
Wat komt er nog:
- Ander ruitje
- Stickerwerk aanpassen
Kir
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/556955/3930299c8c37eb3f8b1a8a626cecef0b
Specs voor Kir
Modificaties:
-25 KW
-Donker dubbelbubble kuipruitje
-kleine knipperlichtjes voor
-LASER Pro d'Or
-snelle carbon sticker op mn tank
-kleine carbon-look spiegels met geintegreerde knippers
-hugger
KleineBacon
http://img503.imageshack.us/img503/2829/fotos0029yj9.jpg
Specs voor KleineBacon:
- ovale titanium leo demper
- mf sticker
- Xenon
LEONCBR
http://i27.tinypic.com/4fy0c1.jpg
Specs voor LEONCBR
- Laser uitlaat
- MF Sticker
- 'Mooie' Roze stickers verwijderd
- Kleine knipperlichten achter
- Taartschep ingekort
- Carbon kroonplaat cover
MAYBABE
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/616882/a97b8be836ad322e808ac931a1a2a75b
Specs voor MAYBABE
- Carbon hugger
- Motogpkuipruitje
- Tankpad
- 25 kw
MICHIEL JANSEN
http://img406.imageshack.us/img406/9718/p5230008fs4.jpg
Specs voor MICHIEL_JANSEN
- Powerbronze kuipruit
- laser X-treme
- harris handvaten
- seatcover
- pit eck undertail
- Pazzo rem & koppelings hendel
- red bull circuitkuipen
wat komt er nog:
- witte vlakken linksboven de koplamp en links en rechts op de kont met 600f erin
- velgstriping
- rode of witte stalen remleidingen
http://img355.imageshack.us/img355/4558/p9190058ad3.jpg
specs
specs:
- Volledig programmeerbare ontsteking en Injectie van Carmo
- CloseRatio versnellingsbak
- dashboard voorzien van shiftlight
- Race-radiateur & extra olie-koeler
- Snelsluiting op tank en benzineleiding (injectie en retour) + aftapslang
- Volledig instelbare WP voorvork
- Volledig instelbare WP achterveer/demper
- Instelbare WP stuurdemper
- Galfer Wave Breaking remschijven voor en achter
- Volledig Laser uitlaat systeem
- Demper Laser Deeptone Carbon + Knmv-cup dempers: Bos & Laser DuoTech
- ten kate rem schakelset
- Extra tandwielen 41 t/m 45
- Bandenwarmers
- Extra set wielen incl. remschijven voorzien van Pirelli regenbanden
MITCH
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TF8GPUU6.jpg
Specs voor MITCH
- Bi-Xenon 8000 Kelvin koplamp
- Micron carbon demper
- LED stadslicht
- LED knippers carbon voor
- zwart DB ruitje
- Rimstriping (in het geel... )
- LED knippers carbon achter
- Carbon hugger
- Carbon tankpad
- LED achterlicht
To do:
- seatcover
- taartschep inkorten
- zwarte voetsteunen
- zwarte koppelings- en remhendel
- wave remschijven (verre toekomst)
MOTOKAS
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/614145/a9030812dae17b197b26b423cfcdaa9d
Specs voor Motokas:
- Carbon Laser oval demper
- Michelin Pilot Powers
- Xenon
- Kleine knippers voor en achter
- Hugger
- Seatcover
- Aluminium haakse ventielen
- Donker bubble ruitje
- Race gaas
- Velgstriping
musQ
http://memimage.cardomain.com/member_images/8/web/2372000-2372999/2372803_117_full.jpg
Specs voor musQ;
- Laser Carbon demper.
- Donkerkuipruitje.
One-Oh-Four
http://images35.fotki.com/v1208/photos/1/1185434/6327980/DSC_6808kopie-vi.jpg
CBR 600 f2
P@UL!
http://aycu35.webshots.com/image/35714/2006271574648032621_rs.jpg
Specs voor P@UL!:
- Laser Hotcam Exhaust (no db-killer)
- Light smokey MRA kuipruit
- Arrow led-knipperlichten
- Tankpad
- Rimstriping
- Xenon
- Spy alarm
- Hugger (in kleur gespoten)
- Seatcover (in kleur gespoten)
PATWEB
http://aycu22.webshots.com/image/34021/2002681134992137098_rs.jpg
Specs voor PATWEB
- BOS einddemper, lekker geluid, onder de 8k rpm niet overdreven hard.
- Zwart ruitje
- Bi-Xenon verlichting, 6000k dus gewoon wit, niet blauw, ook xenon groot licht door magnetische verstelling
- Seat cover (moet nog gespoten worden)
- Alarm (niet scm Louis.de LEGOS 4)
- Alarmlichten (via ab van alarm)
- Bagster tankcover in kleur
PDAVIE
http://aycu32.webshots.com/image/34631/2005346141778619842_rs.jpg
-PJ-
http://img366.imageshack.us/img366/8076/kopievanimg2364pv8.png
Specs van -PJ-
- Rode (reflecterende) wheelstriping
- Light smoke DB kuipruitje
- Carbon hugger
- Matzwarte seatcover
- Zwarte voetsteuntjes (voor & achter)
- Kleine knipperlichtjes (voor & achter)
- MF-sticker
- Rood aluminium achtertandwiel
Wat komt er nog:
- Kroonplaat sticker
raimondserra
http://www.cbrclub.nl/Gallery/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=32516&g2_serialNumber=2
redbikestar
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/615213/0e4e5af7544971a06851848b9589953e
Specs voor redbikestar
-De motor is nog 25kw
-Bos uitlaatje
-Dubble bubble fabri kuipruit
-rimstriping
Remco v V
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CFKOKUNP.jpg
Specs voor Remco v V:
- Zelfbouw alu knutseldemper
- Getint ruitje
ROYBOY
http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/600524/f722ff5fdc3829a8e0e8970cfcec28b5
Specs van ROYBOY
- carbon BOS demper
- andere knippers
RUTG3R
http://img.photobucket.com/albums/v432/furiouz/CBR600Hurricane.jpg
SCHWENNEH
http://img261.imageshack.us/img261/6280/hpim0656hq9.jpg
Specs voor SCHWENNEH
- LeoVince SBK EvoII Alu demper
- zwarte stepjes
- kleine kentekenplaathouder
- kleine knippers voor en achter
- MF-sticker
- harri's handvaten
- kleine stuurgewichtjes
- kuipdelen vv verse lak
- witte reflecterende rimstriping
- K&N luchtfilter
- voorband: Michelin Pilot Power 2CT
- achterband: Michelin Pilot Power 2CT
- Seatcover
- Hugger
SPYKES
http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/605355/13719b9bbbd5e337cea77071ba8fe459
Specs van SPYKES
- WP voorvork veren
- technoflex schokbreker
- Rimstriping
- Carbonlook schetsplaatscovers
- Rode stalen remleidingen
- "Wave" braking disc achter
- "Maxtreme-performance full carbon hexagonaal" uitlaat
- puig bd ruitje
- seatcover
STEFAN
http://aycu30.webshots.com/image/34869/2005623613873746318_rs.jpg
stephane
http://i37.tinypic.com/skz3t4.jpg
TONYM
http://aycu35.webshots.com/image/33274/2005844951408737705_rs.jpg
Vip3r
http://i292.photobucket.com/albums/mm9/88-Vip3r/IMG_0318.jpg?t=1218895314
Specs voor Vip3r:
-Smoking joe's uitvoering
-25kw
-Carbon Tankpad
Wat komt er nog:
-Stickers op achterkap
-Kleine knippers
-Andere uitlaat
Voo-Doo
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/647302/e08520534a400194a08f2e369e2bedd4
Specs:
Kleine spiegels
open Ixil demper
to do:
Xenon
uitlaat inkorten
kleine led knippers voor
undertail met ingebouwde achterlicht
valdoppen
rim striping
WHEELEX
http://aycu40.webshots.com/image/33319/2001720199027282707_rs.jpg
wiggywiggy
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/613954/4e52d6fc915c0b51698988cdd9ae1a78
Sta je nog niet of niet meer in de OP, laat het even weten. Zet even een foto en je specificaties in een post in het topic, en dan komt het wel goed! :)
Behalve CBR600F/FS eigenaren posten hier natuurlijk nog meer mensen. De vaste gasten worden toch nog even vernoemd in de OP.
DAAN#1
huidige motor:Honda cb600f Hornet -O-
http://i33.tinypic.com/14spkk7.jpg
CAPACTUS
Huidige motor: Honda CBR 929RR
Waarom geen CBR600F/FS?:
GhOst
Huidige motor: Honda CB600F Hornet
Gestolen en half gedemonteerd terug gevonden :(
http://i38.tinypic.com/k318hw.jpg
MACREAL
Huidige motor: ZXR750
Uhh... budget :X
RolandPricken
Huidige motor: Aprillia SXV 5.5
Daar was geen plek meer voor ;(
TicTac
Huidige motor: Aprillia RSV Mille
Verkocht, tijd voor de volgende stap...
Furiousz
Huidige motor: Yamaha Fazer
De ‘Altijd Handig’ afdeling
Xenon-tabel
http://img404.imageshack.us/img404/9839/xenonkg2.jpg
Voorvork keerring vervangen
Hoe verplaats ik mijn buddyslot, zodat ik een undertail kan plaatsen?
Hoe kan ik foto's uploaden via Tinypic en op het forum posten??
Tests van alle modellen
PC31 test
Alle kleurstellingen
PC35 test en vergelijkingstest
Werkplaatshandboeken
digitale werkplaatshandboeken van alle f'jes
Werkplaatshandboek voor PC35 en nieuwer
Het weer voor vandaag en de vooruitzichten:
http://www.weathernews.nl/freedata/mdmidden.gif
Het weer op dit moment:
http://www.buienradar.nl/images.aspx?jaar=-3&bliksem=0&voor=&soort=satnl&tijdid=200801160940
Waar woont iedereen?
(Klik op de kaart om te openen. Daarna op een marker om de naam te zien)
http://i33.tinypic.com/11c9kkl.jpg
Wil je ook op deze kaart, of wil je er juist vanaf gehaald worden, stuur een PM naar LeonCBR :)
tweety750 wijzigde dit bericht op zondag 21 september 2008 00:28 (2%)
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Uhh, vergeet je niet een heel stuk in je titel?
Honda CBR600f '99 (25 kW)
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Ik beschouw dit topic, met deze titel, niet als officieel CBR600 F/FS topic deel...
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Ergens in Gelderland
-PJ- schreef op 12 september 2008 @ 23:06:
Kawasaki ZX10R '04 *Pure Hardcore*
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Black 'nd Naked
13 mei. 2008
Westervoort
cbr600f? :P
En ik ben het oneens met de titel! :P
Honda Cbr600 Naked!
#58 Marco Simoncelli †
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
ja jullie hebben pech stelletje KLOOTHOMMELS _O-
moet je hem maar zelf openen
Lullo met schroeven...
23 okt. 2007
Hoofddorp
-PJ- schreef op 12 september 2008 @ 23:07:
Of we vragen een slotje aan, of een titelwijziging.
Nein mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.
live free and die ridin'
27 jun. 2006
'Tweety the one and only deeltje 24' > 'Tweety the one and only ( CBR 600 F/FS deeltje 24)'
nadenken kost me te veel moeite, dus ik heb gewoon meteen mijn oordeel klaar
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Titelwijziging!
23 okt. 2007
Hoofddorp
cbrtweety schreef op 12 september 2008 @ 23:09:
Nee, je had gewoon op Leon moeten wachten én sowiezo wachten tot het andere topic vol is. B| :W
650 Versatile System
10 dec. 2006
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
schwenneh schreef op 12 september 2008 @ 23:10:
Iets met spiegels...
16 sep. 2007
Almere
Had je lang kunnen wachten... :+
Make that the cat wise, i am crazy henkie not
Black 'nd Naked
13 mei. 2008
Westervoort
Grandia deze is verkeerd!
Moet worden CBR600F/FS DEEL 24 waar Schwenneh lacht als een tandarts met kiespijn
Honda Cbr600 Naked!
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
LeonCBR schreef op 12 september 2008 @ 23:11:
Nou ja zeg
Vondt wel weer ns tijd dat jij m deed :P
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
Grandia schreef op 12 september 2008 @ 23:10:
B| ga weg hier :W
10 dec. 2006
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Ik ga er ook vandoor... :W
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
-PJ- schreef op 12 september 2008 @ 23:14:
jij hebt het zeker aangevraagt :(
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
*O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O*
16 sep. 2007
Almere
Gh0st schreef op 12 september 2008 @ 23:12:
Nou ja zeg
denk je dat je ooit nog over deze teleurstelling heen zal komen? :/
10 dec. 2006
Die is toch vol? meer dan 2500 posts iig dacht ik
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
cbrtweety schreef op 12 september 2008 @ 23:14:
Watdan had je een topic voor jezelf gewilt?
Denk niet dat je die vol had gekregen hoor
Althans denk dat je gauw een slotje te pakken had
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
