Del Boske
Klein stukje afgebroken, verder goed. Inclusief kabel + aansluiting.
€ 25,-
€ 25,-
Weet niet precies waar de dynamo zit
Fireblade eigenaren sla je slag.... ze geven namelijk nog wel eens de geest.
Volgens mij is die beschadigd, draden zijn iig door.....Dat is dat ding wat in je vliegwiel zit aan de linkerkant van je blok (waar bij jou het blok flink beschadigd is, daardoor zie je em ook zitten op je foto's). Het is dat ding met die koperen draden die gewikkeld zijn om een soort stalen ankertjes. Oja en er komen 3 gele draden uit.
Dan alleen de spanningsregelaar maar??
Die 3 gele draden bedoel je. Dat maakt niet uit, daar kan ik nieuwe aan solderen, gaat mij meer om die koperkleurige draden en de spoelen. Zijn die nog heel?
Al naar de draadjes gekeken?
Is je dynamo kapot?
Die dingen blijven kapot gaan
Ze gaan altijd kapot als je SR kapot is, dus dan heb je 2 defecte onderdelen
Draadjes zijn nog wel heel, maar hebben wel een tik gehad. Denk dus dat ie is overleden.... Zit ook nog wat olie bij
Kun je niet beter ff bij Motorsloperij Meerlo vragen? Ze hebben erg veel tegen goede prijzen en ze versturen ook!olie moet daar juist zitten. Als je je dynamo weg haald kan je je drijfstangen zien zitten. Op die plaatjes zie ik wel wat krassen op je ankers zitten. Misschien kan ik em wel fiksen. Als ik die sr koop van je kan ik dan die dynamo erbij krijgen? (uiteraard betaal ik de verzendkosten)
Hebben alleen nieuwe immitatie........dus dat gaat niet werken. Misschien dat je dan toch die van jou wil verkopen
Ik verkoop het blok liever compleet, dus met dynamo.
Je hebt dus geen belang bij alleen de spanningsregelaar??
