quote:Joep1984 schreef op 14 september 2008 @ 15:38:
Hoi,
Gisteren heb ik dus een motor gekocht (Honda cbr 600 f3)
ik heb er vanaf dat ik hem gekocht heb, tot dat ik thuis was zon 150 km ermee gereden en gisteravond heb ik ook nog een eind gereden ermee..
vanmorgen ben ik ook nog even weggeweest met de motor en toen ik even ergens was gestopt, en weer verder wilde gaan bleek dat ik de motor niet meer kon starten, de accu was leeg! (ik had m niet op contact laten staan dus de lampen waren ook gewoon uit)
nadat iemand de motor aangeduwd heeft kon ik mijn weg naar huis vervolgen en toen ik thuis aankwam liet ik de motor stationair draaien, maar na ongeveer een seconde of 10 sloeg de motor af.
ik heb toen de accuspanning gemeten en deze was veel te laag, deze heb ik dan ook maar meteen aan de lader gehangen.
toen de accu weer vol was heb ik de motor weer geprobeerd te starten en dat ging ook weer, ik heb toen meteen even het een en ander gemeten mbt de laadspanning van de accu en hetvolgende heb ik geconcludeerd:
als ik rond de 3000 rpm gas geef heb ik ongeveer 12,50 volt laadspanning, dit is dus veel te weinig lijkt me?
als ik de motor stationair laat draaien zie ik de spanning gewoon teruglopen van 12,50 volt naar net zo ver dat de motor uitvalt...
nu had ik al gelezen dat van de honda cbr de spanningsregelaar een bekende zwakke plek zou zijn, dus dat was mijn eerste gedachte ook, alleen nu las ik ergens in een ander topic (over het controleren van het laadsysteem van de motor)
dat meestal een te hoge spanning een defecte regelaar zou zijn, en bij een te lage spanning kon het ook nog de dynamo zijn...
nu heb ik ook gelezen hoe de dynamo doorgemten kan worden, alleen dat heb ik nog niet gedaan, dit mede doordat ik even het volgende niet snap:
er werd gezegd dat de draden die de dynamo uit komen losgekoppeld dienen te worden omdat er anders niet goed gemeten kan worden, nu vraag me alleen even af hoe ik dan de dynamo moet meten, of laat ik het anders zeggen: kan ik de motor gewoon laten lopen met een losgekoppelde dynamo?
ik hoop dat jullie me verder op weg kunnen helpen...
quote:Joep1984 schreef op 14 september 2008 @ 18:09:
maargoed even wat meer info:
net even het een en ander losgehad en de dynamo doorgemeten.
de weerstand van de spoelen is bij alle 3 gelijk, namelijk 0.2 Ohm
de spanning die ik per spoel meet ligt rond de 30 Volt wisselspanning.
(dit was met het toerental op ongeveer 3000 rpm, bij stationair was het maar 10 volt per spoel)
kan ik hieruit concluderen dat de dynamo nog ok is en het dus de regelaar is die defect is,
1200gs
VFR750F:140PK-166 kg rijklaar
quote:vfroem schreef op 15 september 2008 @ 19:20:
De kosten van de regelaar mag je bij de verkoper verhalen ondanks dat je geen garantie hebt.
Een kapotte regelaar is een 'verborgen gebrek' ; dit soort zaken kun je op de verkoper verhalen ongeacht of het een particulier of bedrijf/motorzaak betreft.
* Honda CBR 600 F '98
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
