Welke olie Ducati 748
04 mei. 2007
dames en heren,
Ik wil dus de olie veversen van mijn duuc.
nu heb ik het boekje al nagezocht + alle rekeningen maar nergens wordt vermeld welke olie er op dit moment inzit of welke erin hoort te zitten.
Sorry voor de typfout in de titel _O-
kan iemand mij dit vertellen ?
bedankt
Ronaldkn wijzigde dit bericht op donderdag 25 september 2008 16:31 (7%)
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ronaldkn schreef op 25 september 2008 @ 16:30:
dames en heren,
bedankt
ik kom op een ducati site 10w50 full synthetisch tegen.
hier heb ik een user manual gevonden.
deze downloaden
google is your friend
in de manual staat: Oil level should be between the marks near the sight
glass. Top up oil level with SHELL Advance Ultra 4, if low.
Undo the filler plug (2) and top up to correct level.
E
Refit the plug.
Viscosity
SAE 10W-40
The other viscosity degrees indicated in the table can be
used if the local average temperature is within the limits
specified for that oil viscosity.
halflive wijzigde dit bericht op donderdag 25 september 2008 16:51 (26%)
Sidecars are part science and part voodoo magic. Maybe that's why I like them.
http://www.halflive.hostei.com
live free and die ridin'
27 jun. 2006
'Welke olie ducatie 748' > 'Welke olie Ducati 748'
B|
nadenken kost me te veel moeite, dus ik heb gewoon meteen mijn oordeel klaar
04 mei. 2007
thx, in de manual staat shell advance ultra 4 dus dat ga ik gebruiken.
09 apr. 2004
Purmerend
The Oilminator on patrol
26 jun. 2006
10W40 kan, geen probleem. 10W50 vindt ie iets lekkerder. Met name de Italiaanse 2 cilinders wilen met 10W40 nog wel eens wat olie gebruiken.
Een stammende V-twin doet het beter op 10W50. Meerdere oliemerken hebben deze viscositeit in het assortiment.
Tiger 1050, Tiger 800, GSX-R1000 track bike, Vespa LX 125 for city abuse
Open wide and say aaah.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
Hier staat het een en ander over de klepbediening vd 748 en olie.
http://www.sigmaperformance.com/rockers.html
It's never too late to have a happy childhood.
ducati999.nl/motor-banden.html
07 jun. 2005
Spijkenisse
Geen 10W40 gebruiken, maar dikkere olie. Dit vanwege de ergere pitting van je versnellingen.
Vraag anders ook een in het ducatitopic bij de sportmotoren.
ducati olanda club, van en voor ducatisten,
online motorbanden
beachvlaggen-beachflags
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Mijn broer heeft een 748 en weet uit eerste hand dat men bij de biggelaar MINERALE olie voorschrijft,dit schijnt te maken te hebben met de vele kogelagers in het blok en een betere oliefilmlaag op de kogelagers
Offerings to the God of Speed
05 okt. 2003
hoorn
Biggelaar gebruikt valvoline vr1 racing sae 10w-60 synthetic blend.
09 apr. 2004
Purmerend
The Screaming Chief schreef op 25 september 2008 @ 22:08:
is 20w50 dikker als 10w40? :P
en hoe zit dat dan bij 5w50?
04 mei. 2007
Ik heb toch nog even het boekje zeer kritisch bekeken en daar staat Agip 4t Super Racing 20W50....
toch wel bijzonder dat er 2 verschillende olien worden gebruikt in dezelfde 748, die van mij is alleen wel wat ouder (97).
09 apr. 2004
Purmerend
het is maar net met welke oliefabrikant ducati in dat jaar een sponsorcontract heeft.
het merk maakt geen bal uit.
als je een droge koppeling hebt zou ik er olie van de lidl ingooien.
bij een natte koppeling is elke 10w40 geschikt voor motorfietsen goed.
Monster 1000 Senna
16 jan. 2005
halflive schreef op 26 september 2008 @ 14:14:
04 mei. 2007
Olie van de Lidl zal ik er niet snel ingooien, heb inmiddels 20w50 van castrol gehaald, morgen even aan de slag
09 apr. 2004
Purmerend
Lidl olie: 5 liter voor 10 euro, 15W40 API SJ/CF-4, voldoet aan MB229.1 en ACEA A3-02 en B3-98.
ACEA staat voor de kwaliteit = 3 = de hoogste. 02 staat voor vastgesteld in 2002.
Dus hij voldoet aan de hoogste kwaliteitseis vastgesteld in dat jaar. Kwaliteit vier bestaat niet.
Imho goed voor alle benzinemotoren tot en met 2002. (diesel tot en met 1998)
wat mankeert er aan olie van de Lidl? :? :? :?
schrijf eens wat voor specificaties jouw olie heeft? :W
09 apr. 2004
Purmerend
edit: ik heb nog even op de verpakking gekeken.
inmiddels heeft de lidl olie de ACEA A3/B3 A3/B4.
maar als het spul nu in een literfles giet met een plaatje van een motorfiets er op kan ik er 15 euro de liter voor vragen?
volgens mij is dat al eens door Jan Put bedacht _O-
de uitdaging blijft staan: wat staat er op jouw "speciale motorolie" oliefles?
09 apr. 2004
Purmerend
ACEA
This is the European equivalent of API (US) and is more specific in what the performance of the oil actually is. A = Petrol, B = Diesel and C = Catalyst compatible or low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur).
Unlike API the ACEA specs are split into performance/application catagories as follows:
A1 Fuel economy petrol
A2 Standard performance level (now obsolete)
A3 High performance and/or extended drain
A4 Reserved for future use in certain direct injection engines
A5 Combines A1 fuel economy with A3 performance
B1 Fuel economy diesel
B2 Standard performance level (now obsolete)
B3 High performance and/or extended drain
B4 For direct injection car diesel engines
B5 Combines B1 fuel economy with B3/B4 performance
C1-04 Petrol and Light duty Diesel engines, based on A5/B5-04 low SAPS, two way catalyst compatible.
C2-04 Petrol and light duty Diesel engines, based on A5/B5-04 mid SAPS, two way catalyst compatible.
C3-04 Petrol and light duty Diesel engines, based on A5/B5-04 mid SAPS, two way catalyst compatible, Higher performance levels due to higher HTHS.
Note: SAPS = Sulphated Ash, Phosphorous and Sulphur.
Put simply, A3/B3, A5/B5 and C3 oils are the better quality, stay in grade performance oils.
APPROVALS
Many oils mention various Car Manufacturers on the bottle, the most common in the UK being VW, MB, BMW, Ford or Vauxhall but do not be misled into thinking that you are buying top quality oil because of this.
Oil Companies send their oils to OEM’s for approval however some older specs are easily achieved and can be done so with the cheapest of mineral oils. Newer specifications are always more up to date and better quality/performance than the older ones.
Some of the older OEM specifications are listed here and depending on the performance level of your car are best ignored if you are looking for a quality high performance oil:
VW – 500.00, 501.00 and 505.00
Later specs like 503, 504, 506 and 507 are better performing more up to date oils
MB – 229.1
Later specs like 229.3 and 229.5 are better performing more up to date oils.
BMW – LL98
Later specs like LL01 and LL04 are better performing more up to date oils.
niemand? wie pakt de handschoen op?
Monster 1000 Senna
16 jan. 2005
Kerel, ik rijd een Duc en dan weet je dat je wat meer kwijt bent aan onderhoud, en dat het onderhoud goed moet gebeuren. No way dus dat ik Lidl olie in m'n dure Duc gooi. Al is het alleen maar om het idee. Die paar euro ga ik niet op besparen.
De laatste oliewissel is bij Biggelaar geweest bij de grote beurt, en daar gebruiken ze de Valvoline die eerder al genoemd werd. Die mensen hebben meer dan 40 jaar ervaring met Ducati en kennen die dingen van haver tot gort, en eigenwijs als ze zijn gebruiken ze olie die niet door Ducati wordt voorgeschreven.
Zou dat een reden hebben denk je? :')
09 apr. 2004
Purmerend
zou biggelaar wel eens lidl olie geprobeert hebben?
en zou biggelaar jou naar de lidl sturen in plaats van jou minimaal 10 euro de liter rekenen?
biggelaar is een legende, waar eindigd de legende en begint de mythe?
biggelaar is groot geworden met het reviseren van rondcarters.
het zou fantastisch zijn als hij met dure olie die big end lagers heel had kunnen houden.
helaas was dan ook zijn broodwinning weg -O-
Monster 1000 Senna
16 jan. 2005
halflive schreef op 26 september 2008 @ 16:49:
Wel vreemd dat er dan hordes mensen maar bij ze blijven terug komen. Nogmaals, de gemiddelde Ducatist kijkt niet op een paar centen bij onderhoud. En we hebben het hier over een tientjes kwestie, daar lig ik niet wakker van. Jij wel.
09 apr. 2004
Purmerend
Cosmic schreef op 26 september 2008 @ 16:54:
inderdaad, de gemiddelde ducatist let niet op een paar centen.
als hij dat wel had gedaan had hij om te beginnen al geen ducati gereden.
ik wil best een paar tientjes extra uitgeven als ik daar kwaliteit voor krijg.
ik laat me alleen niet in de zeik nemen met mooie praatjes.
Monster 1000 Senna
16 jan. 2005
halflive schreef op 26 september 2008 @ 16:59:
Ik vertrouw op hun kennis. Enig vertrouwen in de mensheid is toch niet zo heel vreemd?
30 nov. 2001
halflive schreef op 26 september 2008 @ 16:13:
De motorfiets fabrikanten schrijven tegenwoordig MA of MB kwalificatie voor, allemaal oplichterij natuurlijk :z
30 nov. 2001
Olie is olie, maakt allemaal geen moer uit, een grote samenzwering })
Hosting by True
