Kotomoto
ga trouwens na 17k andere remschijven erop zetten. Heb op Ebay een paar Dorsoduroschijven gekocht,....ben het gewiebel bij het remmen zat.
Waren ze krom of een ander probleem?
Mannen, mooi dat jullie meedenken.
1. Het treedt ook op als ik vanuit stilstand wegrij in de 2e versnelling. Zodra ik de koppeling loslaat en de koppelingsplaat aangrijpt dus. Het moet dus wel bijna de koppelinsplaat op het vliegwiel zijn.
2. Dat de Breva een droge koppeling heeft is mij uiteraard bekend. Bij een 'natte' koppeling zou je een dergelijk droog geluid nooit kunnen horen omdat de platen in olie draaien. Als zo'n koppelingsplaat versleten is kun je dat volgens mij constateren doordat de koppeling gaat slippen als je hard optrekt. Een versleten droge koppelingsplaat geeft het zelfde verschijnsel, met mogelijke bijgeluiden. Zie je bij autos ook.
3. Mijn koppeling slipt absoluut niet door, dus:
Ik zal wel eens bij een (andere) guzzi-dealer hier langsgaan en horen wat die er van zegt.
Als ik meer weet horen jullie van mij.
Sinds een tijdje blijft het grootlichtlampje in het cockpitje branden. Groot licht werkt gewoon maar lampje blijft aan bij dimlicht.
Iemand die dat ook heeft (gehad).?
Hallo IJzervreter,
Als je alle stekkertjes en schakelaars hebt gehad blijft er volgens mij niet veel anders over dan een storing in het dashboard o.i.d. Vocht zou de oorzaak kunnen zijn. Ik heb dat in het verleden een keer gehad met het digitale display toen de motor nog bijna nieuw was. Werd behoorlijk zwart. Ging vanzelf weer over en is nooit weer voorgekomen. Als je vocht in je dashboard hebt zie je dat wel aan de condens achter het tellerglas. Een andere oorzaak zou ik niet kunnen bedenken op dit moment. Maar misschien iemand anders?
Tja, nou nog een spiegelbol en je hebt een echte jaren 70 disco Guzzi....
Probeer alleen niet je dashboard uit elkaar te schroeven, je krijgt het nooit meer in elkaar gemonteerd. Ik denk ook dat het met vocht of een losse verbinding heeft te maken.
Rijden er nog Breva's over de besneeuwde wegen?
Ai, wat zonde! Maarre .. ik heb al zo'n rooie; en ik hou 'm nog wel even. Succes met de verkoop!Mijn guzzi ga ik helaas weer verkopen,dit heeft niets met de guzzi te maken.
Die rijd echt super lekker.dus als iemand een guzzi zoekt kijk dan effe hier.
http://motoren.marktplaats.nl/motoren-moto-guzzi/409930386-moto-guzzi-breva-1100.html
Ah, laat me t.z.t. de behandeling en kosten eens weten, als je wilt. De mijne is er over zo'n 500 à 1.000 km. aan toe, naar verwachting in het voorjaar. Dat wil zeggen: als dat voorjaar een beetje op tijd begint.Inderdaad zonde, neem aan dat je het niet voor je lol doet.
Ik hou het trouwens bij m'n Sasso del Lario Grigio (grijs klinkt zo saai) . Morgen eindelijk weer eens even uitlaten, dan kan ze binnenkort naar de TLM beautyfarm in Nijmegen voor een verwenweekend. Heeft ze verdiend na 30000 trouwe kilometers.
