The Gemini Special
14 aug. 2005
Hierbij de opening van ons(Sepp en ik) nieuwe project,we hebben er zin in! *O*
Ingredienten:VTR blok,gsxr radiaal vorkje,voor en achterwiel (en naaf/excenter)VFR(5Spaaks).
Te bouwen:Jerryt frame en eenzijdige brug (met brace!)uit 35en38mm buis,alu tank en zit.
Ik ben weer effe van de straat ;) .
Blok staat op de juiste hoogte,als ik de voorvelg maandag binnen krijg kan ik het spul uitlijnen en de geometrie bepalen.Ga eerst het balhoofd en de bussen draaien voor de blokbevestigingen.
Gr.Gerard
The Gemini Special
jerryt wijzigde dit bericht op zondag 26 oktober 2008 13:02 (1%)
24 feb. 2004
:j
VASILY wijzigde dit bericht op zondag 21 december 2008 22:07 (96%)
29 jan. 2006
gaaf Gerard, dit word ernstig mooi ben ik bang !!!!!
ff voor de veranderring de brug omgedraaid????
gr stefan
14 aug. 2005
Master Z schreef op 26 oktober 2008 @ 14:42:
gr stefan
Klopt!Vreemd toch,als ik een frame ga bouwen dan wil ik zo graag werken(heb aleen de wielhouder verzet,de brug zit vast gebout op de grond)
Hou ouder!Hoe gekker! _O-
14 aug. 2005
gemini
22 aug. 2005
al goed begonnen zie ik.
doe zo verder ;-)
is er een stuuruitslagstop(of hoe'k het ook mag noemen) gebroken?
maakt niet uit natuurlijk :-)
14 aug. 2005
sepp schreef op 26 oktober 2008 @ 16:34:
doe zo verder ;-)
Die aanslag is gebroken,ja. :? Beetje wazig,volgens mij is die van de vrachtwagen gedonderd O-)
Voor de onderste binnenlagerschaal(de oude ;) ) was de flex effe nodig.Zat behoorlijk vast,meestal zo.
14 aug. 2005
Velgjes zijn binnen,de 8Spaaks omgewisselt voor de 5Spaaks(net even mooier)
Moet voor nog even een bandje om,dan kan het hele spul op de brug.Zullen nog wel bussen moeten worden gedraaid om het voorwiel in de gsxr vork te krijgen. :Y IMG_2926.JPG
14 aug. 2005
Even een piccie van de dogbone die op de vfr zat,zo kun je ze dus ook inkorten. :?
Nou ben ik niet bang aangelegt wat dat betreft maar hier rij ik dus niet liever niet op! :N
Zal wel sterk genoeg zijn,maar toch.(Een las is toch altijd de zwakste schakel)IMG_2927.JPG
jerryt wijzigde dit bericht op maandag 27 oktober 2008 12:55 (7%)
14 aug. 2005
We hoeven trouwens niet met dit blok met het frame naar het scharnierpunt van de achterbrug te werken(is met het standaard frame ook niet zo)Want de brug is gelagerd in het blok.Krijg je toch optisch een ander soort frame dan wat ik meestal bouw. *O*
Dat kan in ieder geval. O-)
two stroker
30 aug. 2008
Hoogstede
Gaat weer mooi worden jerryt.
LASSEN AAN EEN DOGBONE NOOIT DOEN !
ijzer met handen breken
29 apr. 2004
Gewoon voor de lol je eigen motorfiets bouwen :} :} *O*
Het tillen van grote hoeveelheden ijzer kan "metaalmoeheid" veroorzaken!
gemini
22 aug. 2005
wat denk je, zie je het zitten om het scharnierpunt in het blok te behouden? zoja, doen!
Sound of the singles.
13 okt. 2004
Hoogland.
jerryt schreef op 27 oktober 2008 @ 12:54:
Zal wel sterk genoeg zijn,maar toch.(Een las is toch altijd de zwakste schakel)[afbeelding]
_O- _O- _O-
Zeker een heel slecht huwlijk. :')
Supermono under construction.
14 aug. 2005
sepp schreef op 27 oktober 2008 @ 15:35:
Tuurlijk zie ik dat zitten!Lijkt mij ook wel lekker staan dat zo'n geil brugje uit het blok komt en dan even niks en dan pas het frame. *O*
Dit hadden we trouwens met een Sp1 niet kunnen doen. :N
Oja,zit een 180er om maar is niet super meer.Als er maar een band om zit,daar gaat het mij om.Heb al even gevraagd of GSXties(de banden omlegman) een voorbandje heeft liggen. O-)
jerryt wijzigde dit bericht op maandag 27 oktober 2008 16:35 (18%)
Pants!
27 jul. 2003
Goes
bremmola schreef op 27 oktober 2008 @ 14:27:
Idd! Kans dat de gaten van de 2 dogbones niet meer 100% uitlijnen is aanwezig, zit de boel permanent scheef. Niet echt een gerust stellende gedachte!
TLRS
14 aug. 2005
Hee Sepp,we moeten ook nog nadenken wat we met de radiatoren doen. :?
Wil toch wel een korte wielbasis aan houden(max.1430mm)Maar redden we dat als er een waterbak tussen vork en voorste cilinder moet?
Bjorn!!??Waar ben je? ;)
14 aug. 2005
Loki schreef op 27 oktober 2008 @ 17:48:
Precies!En daardoor komen er niet gewenste krachten op de lassen met alle gevolgen vandien.Is theorie maar toch. ;)
24 aug. 2005
oosterzee [easterzeecity]
jerryt schreef op 27 oktober 2008 @ 16:32:
heb je jou meel nog niet gelezen.
14 aug. 2005
gsxties schreef op 27 oktober 2008 @ 18:27:
Nee,jonge,zit weer in de baas zijn tijd te chatten. O-)
(Moet tot 10 uur aanwezi....eeee...werke) :W
Hesitation is not an option
17 apr. 2005
Burgum
Ik heb evt nog wel een gratis bandje liggen....
gemini
22 aug. 2005
jerryt, zal wel lukken met de radiator denk ik hoor. bovenaan zo'n 'hol' ding waar je vork mooi tussen kan draaien.
en zoals je al aanhaalde dat er origineel geen rijwind doorging (of toch niet veel), zal wel genoeg hebben met kleine radiator ipv die 2.
zal eens zien of ik er eentje vind.
Fishman, een kaal bandje? dient toch maar voor uitlijning..
groeten
17 apr. 2005
Burgum
sepp schreef op 27 oktober 2008 @ 18:43:
groeten
Kan nog wel ff mee, is ex race bandje en heeft dus al het e.e.a. meegemaakt :+
Super Corsa...
gemini
22 aug. 2005
ik weet nu niet wat het antwoord van gsxties was aan jerryt.
ff afwachten
14 aug. 2005
sepp schreef op 27 oktober 2008 @ 18:55:
ff afwachten
Nee,ben ook wel benieuwd!Hij zit weer in zijn riante machinefabriek te beunen natuurlijk!
Ik bel wel effe naar het vrouwtje.
Heeft die geen bandje dan wip ik even bij Fishman aan voor een bakkie en een bandje.
Woont niet zover weg. ;)
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
