Gs500 schrapend geluid
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
Ik heb 5 weken geleden een suzuki gs500 gekocht, nu heb ik daar 1300 km mee gereden zonder problemen.
Maar nu hoor ik opeens een soort schrapend geluid tussen de 4000 en 5000rpm, het is er altijd, met warme en koude motor en ook met optrekken en afremmen op de motor.
Het geluid is aanwezig in iedere versnelling.
De km-stand is 76.000km en het gaat om een motor uit 1993.
Het geluid viel eerst wel mee, maar wordt nu steeds harder.
Wat zou het kunnen zijn?
En hoe kan ik controleren of het bijvoorbeeld de krukas lagers zijn?
02 feb. 2008
oliepeil nog in orde?
CBX1000z 1979, CB900f bol 'dor 1982, GSX1100E 1984, CB1100f super bol 'dor 1983, Z1000st 1981, EXC525 2005.
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
ja, dit controleer ik regelmatig, en ik peil met de peilstok op het blok rustend(dus niet erin geschroefd).
Honda NTV 650
19 mrt. 2007
Rotterdam
Ik heb precies hetzelfde probleem...
Heb geen idee wat het is of waar het vandaan komt :S
Ooit een vage omschrijving ervan in het gs500 topic geplaatst, maar geen reacties op gehad... Waarschijnlijk wist niemand wat het was.
Mijn gs heeft er 48.000km op zitten en is uit '92
Ik zat ook aan lagers te denken, maar ben er niet verder naar op zoek gegaan. Ik vond het geluid zo vaag en nauwelijks waarneembaar dat ik het maar laat voor dat het is...
Rijd er ondertussen denk ik al iets van 1000 km mee rond en het is misschien iets erger geworden, maar niet veel.
Hoop dat iemand duidelijkheid kan verschaffen over de oorzaak, want zelf weet ik het niet.
2009-nu: Honda NTV650 95 | 2008-2009: Suzuki GS500E 92 |
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
Het is natuurlijk ook moelijk oordelen vanaf een computerscherm, maarja ik weet nu ook niet wat ik ermee aan moet.
Ik sta altijd open voor wat sleutelwerk, maarja om het blok nou voor niets open te schroeven is ook zo iets. Is aardig prijzig aan pakkingen etc.
Ik denk idd ook dat ik er wel gewoon mee doorrij, of het moet wel heel erg worden.
Ook dacht ik eerst aan een losgeraakt boutje ofzo dat meetrilde met die frequentie, omdat het eerst alleen bij 4500rpm was. Maar nu is het echt tussen de 4000 en 5000rpm, en het klinkt eigenlijk niet als een meetrillend boutje o.i.d.
Maar het rare vind ik dat het geluid alleen aanwezig is tussen de 4000 en 5000rpm, als het iets als een lager is, dan moet je dat toch altijd horen?
Heeft iemand advies??
MC Dabbs
17 jan. 2002
Boxtel-city
Luister eens naar het blok terwijl het draait en je ernaast staat/zit. Misschien dat je bij dat toerental kan horen vanaf welk gedeelte het vandaan komt. Links, rechts, onder, boven, etc.
Dat maakt het wat makkelijker om je probleem te definieren en naar een oplossing te werken!
To ride, shoot straight and speak the truth!
Wegen? Waar ? Ohne gewähr!
26 apr. 2004
noord limboland
Klinkt als resonantie ,zo vanachter het scherm , omdat het ALLEEN tussen de 4- en 5k rpm is.
KLx250,RD350YPS,CB360,VFR400NC24,KTM450,XT600Ténéré,CB750F+CB750F
Pegaso.....???
07 okt. 2008
DJB.SRAD750 wijzigde dit bericht op vrijdag 31 oktober 2008 14:24 (100%)
Honda NTV 650
19 mrt. 2007
Rotterdam
Als ik thuis ben zal ik hem eens opbakken en met een schroevendraaier gaan luisteren...
Dan zet ik hem in de versnelling en met de choke ergens 4500rpm laten draaien.
Dan draaien de tandwielen mee. In de neutraal treed het namelijk niet op..
02 feb. 2007
Aangezien het achterwiel dan min of meer als een vliegwiel fungeert vanwege gebrek aan weerstand, gaat de versnellingsbak klapperen... vraag me af of de bak dat leuk vindt.
Bovendien neem je een risico met ketting en tandwielen, maar dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen.
Honda NTV 650
19 mrt. 2007
Rotterdam
Heb net even het bovenstaande gedaan, maar ik hoor het geluid niet... Hoor wel een heleboel vage geluiden, maar ach, motoren maken nou eenmaal vage geluiden :P
Ik geloof het wel, heb geen zin er moeite voor te doen, hij rijdt nog... en als hij naar de klote gaat, heb ik een tweedehands blok voor weinig.
quote: Dansrad750
kan ook balans as lager zijn. bekend probleem
Kun je controleren of deze nog goed zijn?
Wat merk je als ze versleten zijn? gaat ie bijvoorbeeld sneller bokken ofzo?
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
In zijn neutraal hoor ik het ook niet, in de versnelling op de bok probeer ik liever niet. Het leek mij ook een resonantie, alleen klinkt het eerder soort van schrapend en niet als een meetrillend boutje ofzo.
iedereen is gek, behalve ik!
27 jul. 2007
ergens in het westen van N-Brabant
Kun je gewoon doen hoor, op z'n middenbok, in z'n 1 en gassen maar, maar wel de motor in de gaten houden en er kan niks gebeuren. Alleen maak er niet je hobby van, vinden de buren niet tof.
Dit is mijn mening en hier blijf ik bij!
900 SS
17 mrt. 2004
Dalfsen
bvonk schreef op 30 oktober 2008 @ 17:29:
Had dat direct ff erbij vermeld...
MotoGP en SBK modellen te koop!
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
sorry, ik heb het pas gister geprobeerd, dus wist eerst nog niet of het ook in de neutraal was.
24 okt. 2008
Mmm ik zit ook met een schrapende basterd en zag dat mijn ketting veel te veel speling heeft. Heb helaas geen steeksleutel die groot genoeg is om hem nu af te stellen maar misschien ligt jou probleem ook in die hoek (al weet ik niet eens zeker of dat bij mij het geval is, ik mag het hopen).
21 okt. 2008
Als hij het alleen doet als je rijd zou ik de ketting eens bekijken voor dat je gekke sprongen gaat maken door het blok uitelkaar te halen,wat niet hoeft ..........en als het de ketting is valt het gelukkig mee
norm-alert.nl
17 apr. 2008
Hoorn
bvonk schreef op 29 oktober 2008 @ 15:26:
Waar komt het vandaan? de heft van een schroevendraaier tegen je oor en met de andere kant het blok aftasten is het zelfde als je huisarts hoort met zijn stetoscoop. Niet onder het rijden
Sta je onder spannig ?....ttt te laat.
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
De ketting is het niet, want het geluid is alleen aanwezig tussen de 4000 en 5000rpm, in iedere versnelling. Dus bij verschillende snelheden, als ik bijvoorbeeld met 6000rpm 80km/h rij, dan hoor ik niets.
De tip met de schroevendraaier is handig, alleen is het moeilijk, omdat het geluid alleen rijdend hoorbaar is, in de neutraal hoor ik niets.
Maar kan het zijn dat een kapot lager in het motorblok alleen hoorbaar is tussen die toerentallen, want het lijkt mij dat je zoiets bij elk toerental hoort.
02 feb. 2008
ik geloof ook niet dat krukaslagers het soort geluid geven wat jij beschrijft.
drijfstanglagers ook niet.
een controle zou kunnen zijn om de oliedruk te meten.
als ze versleten zijn gaat de olie makkelijker lang de lagers en dus een lagere oliedruk.
helaas geld dit ook voor de balansas lagers.
kan het niet in de uitlaat zitten, misschien resoneert er wat mee.
geef eens met de hand een flinke klap op de dempers, misschien hoor je wat.
en heb je de nokkenasketting al gecheckt of de spanner daarvan?
zit de tank wel goed vast, deze kan ook meetrillen.
zit het blok wel goed vast?
bananeman1001 wijzigde dit bericht op zondag 02 november 2008 22:30 (6%)
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
Bedankt voor de reacties. Ik heb de nokkenasketting en spanner nog niet gecontroleerd, ik ben komende paar dagen vrij, dus ga eens alles controleren.
Dan trek ik alle bouten een keer na en controleer of er iets los zit en daardoor resoneert.
Ook zal ik dan het kleppendeksel erafhalen en de spanning van de nokkenas checken.
Ik laat weten wat mijn bevindingen zijn!
xl600sm
10 feb. 2008
hoorn
miss makkelijker om dit soort dingen in het gs500 topic te vragen, deze is te vinden in het naked bike gedeelte. daar komen dagelijks 10tallen gs500 freaks langs en kunnen je een hoop helpen;)
grtz
God schiep mensen en dieren,Behalve politie en officieren,Deze creaturen,Schiep de duivel in zijn vrije uren!!!
In honour
22 okt. 2003
Nootdorp
Misschien een raar idee, maar toen ik mijn GS500 had, ging mijn tank resoneren op een bepaald toerental als die niet meer zo vol was. Had ik 'm vol getankt, dan was er niks aan de hand en hoorde ik niets.
CB400T - GS500e - GS650GT - NTV650
bandit 600N 1995
09 sep. 2008
Ik heb vandaag de boel eens bekeken, ook heb ik veel bouten nagetrokken, deze zaten alle vast.
De nokkenasketting stond ook mooi strak en de nokkenassen etc. zagen er allemaal perfect uit, ook geen speling op de lagers ofzo.
Hier zit het probleem dus niet.
Ook op de as van het tandwiel zit geen speling.
Er zit wel een klein beetje speling op de as van de versnellingspook, maar dit kan er toch niets mee te maken hebben?
Ik ben een beetje aan het rondkijken op de technische tekeningen om te kijken hoe het blok nou in elkaar zit en wat het zou kunnen zijn.
Kan het niet een lager zijn in de versnellingsbak, nummer 10 op het plaatje?
Want ik wil toch wel graag weten wat het nou is, zodat ik eventueel het blok open kan trekken in de winter. Dit doe ik niet als er niets aan de hand is, dus al ik nou weet wat het is, doe ik het iig niet voor niets. gearbox.jpg
02 feb. 2008
denk niet dat het dat lager is.
heb je de uitlaatdempers al gecheckt of ze niet rammelen door er een klap op te geven.
ook de tank wil wel eens vrolijk meeresoneren.
bananeman1001 wijzigde dit bericht op maandag 03 november 2008 18:14 (28%)
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
