quote:willem1940 schreef op 05 december 2008 @ 01:16:
Van die verstuiver heb ik alleen maar ervaring met het naaldje (dat nooit met huid mag worden aangeraakt en altijd nat moet zijn/blijven van brandstof).
Daar is iets typisch mee: het waarschuwt 1x tijdens lopende motor, met tegenhouden en een krakend/knarsend geluid alsof er een stuk glas in de motor wordt opgemalen. Soms slaat de motor daarbij af en kan even later weer, niet zeer enthousiast, starten en geleidelijk aan weer zo goed als normaal gaan lopen, maar: alles net iets minder dan "nieuw", ietjes meer rook, iets minder mooi geluid, iets lastiger starten en per week voelbaar net weer ff slechter.
Tenminste, zo verliep dat met de éénpitter 160cc SABB 8pk directe inspuiting die ik in een bootje had zitten.
Dat ding had de 2 (grote) kleppen bovenop in de kop maar veel lager en zijdelings zat een uitschroefbare dop waarin een "startsigaretje", wit vlierpit-achtig peukje met rode tip, kon worden gestoken om het starten te vergemakkelijken (de motor had dynastart maar ook een slinger en kon ook zonder accu werken).
Hoe dat gloeipunt precies aansloot in het motorgebeuren weet ik niet maar het zat in ieder geval niet zomaar ergens in de kop maar veel lager in of langs de cilinder dus misschien toch wel in de luchtaanvoer. Naderhand is daar een electrisch gloeikopje ingezet, eendere schroefdraad.
O, dit vergat ik nog: onder de verstuiver liggen (ik dacht: meestal 3) "shims" waarvan de dikte heel kritisch is want daarmee wordt het inspuitingsmoment op tijd gehouden. Het zijn dus niet zomaar sluitringetjes/pakking.
quote:voormast schreef op 05 december 2008 @ 06:38:
Dat van de tractor gaat niet lukken is te groot en je accu te klein.
Diesel start in de kou altijd slechter.
Is iets langer doorstarten geen optie?
Verstuiver eruit halen is inderdaad makkelijk let er wel op dat je de koperen ondereg ring uit gloeit.
Pieter
O; MISSCHIEN dan in de 70-er jaren totaal verkeerd begrepen/gelezen dat het inspuitmoment (ook) verandert als je de "weglengte" wijzigt .... bij grotere afstand komt het spul toch LATER in de cilinder?quote:drijvertje schreef op 05 december 2008 @ 11:45:
Die naald lost echt niet zomaar op door huidzuren e.d. Maar in theorie heb je gelijk.
De ringen ONDER de verstuiver zijn wel gewoon afdichtingen, IN de verstuiver bepaalt een aantal ringen de voorspanning van de veer. Hoe dikker de ringen, hoe groter de voorspanning, hoe hoger de OPENINGSDRUK. Deze openingsdruk is idd (marginaal) van invloed op het inspuitmoment.
Staat deze druk echter goed afgesteld, dan is alleen de timing v.d. pomp t.o.v. het hoofddrijfwerk maatgevend voor het inspuitmoment.
Moet berekenbaar zijn, wat doet bijvoorbeeld een halve millimeter weglengte bij de snelheid van de injectie, in tijd?
NB: naaldje; nathouden en huidcontact vermijden stond in de instructies van het nieuwe naaldje.
