Dit is dus hét topic voor alle Aprilia RS125 rijders/bezitters/ex-bezitters en fans!
1. Ik zal hier een lijst met RS125 rijders bij houden compleet met specs van hun RS125.
2. Ik zal hier een lijst met webshop's, tips&tricks en downloads bijhouden.
Omdat ik eigenlijk gewoon eeuwig RS125 bezitter ben neem ik dit nieuwe deeltje maar onder mijn hoede als ome Roy "R"
En verder is dit gewoon het topic met al je vragen, mededelingen of tips voor de RS125!
De users!
Het staat leuk als je onderstaand lijstje overneemt, beantwoord en post met een fotootje op MF zelf!!!
Nick: Roy "R"
Bouwjaar: 1999
Eigenaar sinds: Juni 2001
Specs:
Mijn 1e motor
2e eigenaar
99% origineel
Milieu dip uit CDI
MF-sticker
Warm gestald in de woonkamer!
Nick: Bunghole
Bouwjaar:
Eigenaar sinds: 2007
Specs:
RS250 demper
Fly by Assen - Bunghole
Nick: Brumratt
Bouwjaar: 1999
Eigenaar sinds: 2008
Specs:
Monoseat
100% orgineel
Nick: Single Minded
Bouwjaar: 1995
Specs:
Orgineel NL fiets
2e eigenaar
Volledige historie bekend
Nick: Itakura
Bouwjaar: 1996
Eigenaar sinds: Juli 2008
Specs:
SP uitvoering! (Marchesini velgen, ontgrensde CDI, dunner zadel, gas-achterveer, alleen kickstart)
Braking remschijven
Arrow uitlaat
XDR Tuned blok
Nick: benniea
Bouwjaar: 2008 (Overjarig van 2007)
Specs:
Dellorto 34mm carburateur flatslide
V-Force 3 reed valve system moto Tassinari
VHM racing cilinderkop flat head model
Race flat top piston enkel top zuigerveer, merk wiseco.
Originele 125cc cilinder, met een paar extra aanpassinkjes
HPI Duel curve remapable CDI ,aan het stuur een schakelknop
om tijdens het rijden een andere mapping te kiezen.
Gianneli race uitlaat, hittebestendig zwart gespoten ter voorkoming roest.
Intake airbox vergroot voor meer lucht.
Moet nog op de testbank na een paar laatste wijzigingen, hopelijk richting de 38-39 pk.
Nick: Nickel89
Bouwjaar: 1999
Eigenaar sinds: 2010
Specs:
Arrow volledig systeem uitlaat
Dell’Orto 34mm race vlakschuif carburateur
Carbon inlaat klepjes
PiperCross luchtfilter
Gefreesde race cilinderkop
Vervroegde ontsteking
Domino snelgas
Brembo 16x18 radiale rempomp
CRG CNC race-remhendel
Gefreesde alu clipons
HEL staalomvlochten remleidingen
RSV 1000 remschijf
Monoseat
Rode velgstriping met Marchesini logo
Öhlins look-a-like voorvork
Michelin Pilot Powers
Double Bubble kuipruit
Carbon tellercover, hugger, chainguard en heelguards
To do:
RK roodgekleurde 520 ketting (ligt klaar)
RS 250 achterschokbreker (wordt ook in Öhlins kleurtjes)
Carbon inlaatpijp (als ik nog geld over heb)
Nick: GB1979
Bouwjaar: 1999
Specs:
100% origineel incl. milieudip...
Nick: Jeroenvs
Bouwjaar: 2007
Eigenaar sinds: 2009
Specs:
Milieudip uit CDI
34mm carb
Mono kapje
Arrow uitlaat
Vervroegingsspie
Nick: Basvanlaar
Bouwjaar: 2001
Eigenaar sinds: December 2010
Specs:
Compleet arrow uitlaat systeem
Foto plaatsen
Nick:
Bouwjaar:
Eigenaar sinds:
Specs:
De modellen:
Het oude model: MK1
Eerste model 1992-1993:
Vierkante koplamp, losse luchthappers, achterkap met los zadel, trapeziumvormig achterlicht
Mat grijs frame (!)
Rotax 123 blok met 34mm carb en kabelboom
Zelfde dash en kabelboom als de AF1 futura van 1992
Magnesiumkleurige vork en alu geborstelde kroonplaat
Zwarte remklauwen
Zwarte rem-/kopp hendels en stuurgewichten
Model 1994
Zelde als vorige model, maar eerste met gepolijst frame en andere tellerachtergronden
Model 1995-1996
Andere kuipen (op de tank na), eerste met vlinderlamp en ovaal achterlicht
Gepolijst frame en brug
Goudkleurige remklauwen
Rotax 123 motorblok met nieuwe type 123 kabelboom
Nieuwe (welbekende RS) dash met digi temp meter. RPM teller was kabelgestuurd !
Model 1997-1998
Zelfde kuipwerk als voorgaande model, andere kleuren
Intrede van rotax 122 motorblok en kabelboom, 28mm carbje
Zelfde dash, RPM teller is vanaf nu electrisch gestuurd
Zwarte vorkbenen met rode doppen en zwarte kroonplaat
Zilvere rem-/kopp hendels en zowel zwarte als grijze stuurgewichten
De opvolger: MK2
Deze heeft meer ronde vormen en geproduceert van 1998 tot 2005. Deze hebben het nieuwere Rotax 122 blok.
Het laatste model: MK3
Deze is weer hoekiger qua vormgeving en heeft veel veranderde punten t.o.v. zijn voorganger. O.a. Radiaal opgehangen remmen. Ook weer met Rotax 122 blok.
Handige webshops:
www.easyparts.nl
Overzichtelijke site voor al je originele RS delen d.m.v. exploded views.
Tips & tricks:
[*]Maximaal elke 12.000km je zuiger wisselen en niet elke 8000km controleren en elke 16.000km vervangen zoals Aprilia zegt.
[*]De cilinder van een bepaald Rotax kartblok is op 1 extra koelvloeistof aansluiting na identiek aan die van de RS, maar wel de helft goedkoper! (Dit is nog niet door een RS125 rijder bevestigd, maar gemeld door Itakura)
[*]Je hebt 2 soorten Rotax blokken de verschillen zijn minimaal. Het "oude" Rotax 123 blok en het nieuwere Rotax 122 blok. Er zit vaak een soort van metaalsticker bij de aansluiting voor de toerenteller daar staat het type blok op.
De nieuwere modellen (1998/1999-nu) hebben het Rotax 122 blok, deze heeft licht gewijzigde carters en heeft fluitpoorten naast de uitlaatpoort. Fluitpoorten zijn de kleine gaatjes net naast je uitlaatpoort waardoor je uitlaatpoort in weze verbreed word.
De cilinders zijn uitwisselbaar, al moet je wel de gaten voor het monteren iets bewerken.
Rotax 123:
- 2 verschillende oliepompen (denk oude mikuni, nieuwe dell'orto)
- op de meeste AF1's cilinder zonder fluiters, vanaf de eerste RS125 (en ik denk ook de futura SP), cilinder met fluiters (zelfde poortmap als de rotax 122 cils)
- carterdeksel met kijkglas (RS) en carterdeksel met schroefje voor max olie peil (AF1)
- op de RS ALTIJD 34mm carb, op de AF1 eerst 28, dan 34 en op de SP 28 (was toen verplicht in het SP kampioenschap)
- spruitstuk was ook verschillend (ik maak wel eens een foto)
Rotax 122:
- 1 type oliepomp
- altijd 28mm (heeft niets met fullpower of begrensd te zien)
- kopp deksel altijd met kijkglas
- cilinder altijd met fluiters
[*]De milieu dip rond de 6000rpm eruit halen. Op eigen risico en officieel gezien is hij dan niet meer toegelaten voor op de weg, je hebt dan geen geldige emissie eisen meer. Ook vervalt eventuele garantie, dan e.v.t. een extra cdi kopen en die wijzigen.
Dit kan niet met elke CDI, dit is aan de serie nrs te zien.
1. Zoek het zwarte kastje onder je zadel, je moet hiervoor het kontje van je motor verwijderen. Deze zal een serienummer hebben en als deze op het volgende lijkt dan zal dit werken. (Misschien ook op anderen!) 071000-XXXX-XXXXX.
2. Je moet een gat in je CDI maken van ongeveer 30mm bij 10mm en 5 tot 10mm diep.
3. Hier zal je een deel van een circuitbord zien, die moet je doorknippen. Dat is je "brug". Als je glas bereikt ben je tever gegaan! (Dan even op de motor rijden en kijken of hij het nog doet anders kan je een nieuwe kopen.)
4. Na het doorknippen nog even het gemaakte gat opvullen met siliconen en zorg ervoor dat hij waterdicht is!
5. KLAAAAR!
[*]Banden:
1. Bridgestone BT090 (dé sportband voor lichte motorfietsen tot 400cc). Mijn persoonlijke ervaringen zijn hier uitstekend mee. Nooit (op de weg) een gebrek aan grip kunnen opmerken. Deze zijn wel uit de productie genomen en worden opgevolgd door de band hieronder.
2. Bridgestone BT003RS (de opvolger van de BT090). Nog niet getest gaat nog wel op mijn RS250 komen.
3. Dunlop GRP Alpha 10. Mij geheel onbekend maar volgens Ice_in_polo ook een geschikte band.
4. Avon Viper 2 sport. Dit is een band die vergelijkbaar is met een BT090 van Bridgestone maar dan met een iets langere levensduur en nog kortere opwarmtijd. Deze band is ook in een brede maat verkrijgbaar 180/190 achter en die hebben een andere opbouw maar wel de zelfde naam. Je moet dus goed opletten bij het bestellen van je voorband dat deze van het "tot 400cc" type is: de av59FLen een av60RL achterband.
Deze band heeft eigenlijk maar een nadeel en dat is de prijs die ongeveer 35% hoger is dan een Bridgestone. (Mij onbekend maar tip van GeeLenSneL)
Handige en leuke downloads:
- Voor het WPHB van de Aprilia RS125 1999 t/m 2005 kan je me (of bijna elke andere topic bewoner) toevoegen op MSN
- Voor de manual van de Aprilia RS125 1999 t/m 2005 kan je me (of bijna elke andere topic bewoner) toevoegen op MSN
Bekende kwaaltjes:
- De telleraandrijving in het voorwiel, gaat vaak stuk. Vervangen.
- De tankophanging aan de kant van het zadeltje scheurt. Gewoon lassen.
Geschiedenis:
Het RS 125 topic
De users!
Nick: Roy "R"
Bouwjaar: 1999
Specs:
Mijn 1e motor
2e eigenaar
99% origineel
Milieu dip uit CDI
MF-sticker
Nick: Bunghole
Bouwjaar:
Specs:
RS250 demper
Nick: Brumratt
Bouwjaar: 1999
Specs:
Monoseat
100% orgineel
Nick: Single Minded
Bouwjaar: 1995
Specs:
Orgineel NL fiets
2e eigenaar
Nick: Itakura
Bouwjaar: 1996
Specs:
Braking remschijven
Arrow uitlaat
XDR Tuned blok
Nick: benniea
Specs:
Nick: Nickel89
Bouwjaar: 1999
Specs:
Domino snelgas
RSV 1000 remschijf
Monoseat
To do:
Nick: GB1979
Bouwjaar: 1999
Specs:
Nick: Jeroenvs
Bouwjaar: 2007
Specs:
Milieudip uit CDI
34mm carb
Mono kapje
Arrow uitlaat
Vervroegingsspie
Nick: Basvanlaar
Bouwjaar: 2001
Specs:
Foto plaatsen
Nick:
Bouwjaar:
Eigenaar sinds:
Specs:
De modellen:
Het oude model: MK1
Mat grijs frame (!)
Zwarte remklauwen
Model 1994
Model 1995-1996
Model 1997-1998
De opvolger: MK2
Handige webshops:
www.easyparts.nl
Tips & tricks:
Rotax 123:
Rotax 122:
- 1 type oliepomp
5. KLAAAAR!
[*]Banden:
Bekende kwaaltjes:
Geschiedenis:
Het RS 125 topic
