FastFriend
Hobby opruiming!!
zie ook hier: http://www.motor-forum.nl/forum/topic/96525
Ik heb een hele schuur vol onderdelen van dit model motor, doe een zinnig bod! (voor de hele partij mag ook!)
het is een VF1000F interceptor in onderdelen
op het achterwiel, uitlaten en voorspatbord na vrijwel kompleet
motorblok moet gereviceerd worden (pakkingset en goede krukas zitten erbij)
frame met kenteken, voorvork met nieuwe keerringen en olie en technoflex veren erin
heel veel onderdelen erbij, ook dubbel
alles zo mee voor 400,- euro (= prijs van de nieuwe pakkingset en revisie voorvork)
Alle delen hoofdzakelijk VF1000F (interceptor model) 1984 en 1985
Clymer handboek en nederlandse handboek VF1000F
grote groene werkplaats onderdelen handboek VF1000F
CDrom met digitaal eea aan handleidingen en lijsten erop
wat foldermateriaal en artikelen
mooi zwart gespoten frame met kenteken VF1000F 1985 (kleine lakbeschadigingen)
standaard grijs frame VF1000F met kenteken, in de afbijt gezet
1 set schetsplaten met voetsteunen VF1000F (set = li + re)
1 set schetsplaten met voetsteunen VF1000R voor
1 set voetsteunen met schetsplaten VF1000R achter
kabelboom, CDI's, diverse electronica, relais etc.
div. rotor en stator, pickups etc.
div. losse blokdelen als schalen, versnellingsbakdelen, koppen, nokkenassen, geleiders etc. etc. etc.
1 komplete set carburateurs, vacuumrubbers in orde, 1x VF1000F,
1x set carburateurs incompleet
kuipwerk en lakdelen, zijschilden in diverse kleurstellingen (origineel roodzwart, andere zwart gespoten)
tank europa VF1000R en zadel en kont VF1000R, spatbord VR1000R (geen zadeldeksel, alles wit, slecht gespoten)
Voorvork met technoflex voorvering, nieuwe keerringen, stofringen en olie
set clipons VF1000F2 (iets hoger dan -F)
set remklauwen voor met pomp en stalen flexi leidingen (2x)
div. handgrepen met gashandle, electronica links en rechts, etc.
diverse sets koppeling pomp en cilinder
diverse remklauwen en delen los
nieuwe oliefilter, nieuwe accu met los fles zuur erbij (nieuw in verpakking)
komplete voorkant kuipframe met bovenste radiator, cockpit, rubbers, etc.
nieuwe blokbeschermingsbeugels, grijs gelakt
twee keer achterschokbreker, standaard showa
twee keer achterbrug VF 1000 R
een keer achterbrug VF 1000F
een keer achterbrug VF1000 F2
lopend blok VF1000F met drijfstanglagerprobleem, goede zuigers, krukas, drijfstangen en lagers met komplete pakkingset bijgeleverd
alles tegen goed bod
alles in een keer weg mogelijk!
afijn, veel dus!
afijn, veel dus!
