gsx-r 600 1998 project
custum suzuki gsx-r srad 600
06 mrt. 2009
Wanroij
dag
ik zal me even voor stellen :
ik ben ted cornelissen en ik kom uit wanroij
ik ben in bezit van een suzuki gsx-r srad van 600 cc uit 1998.
ik wou eigenlijk een naked kopen maar ik ben gesjameerd geraakt van streetfighters.
ze zijn uniek en naar je persoonlijkheid gemaakt inclusief dat je er meer mee bezig bent om het tot een eind punt te brengen dan dat je simpel weg naar een winkel rijd en daar zegt "nou doe mijn die maar, die ziet er wel gaaf uit"
ook niets mis mee ,maar standaard motoren hebben me nooit echt getrokken en nu ik wat geld bij elkaar heb gespaard heb ik besloten om maar eens rustig aan de slag te gaan.
heb een 3 stappen plan op gezet ,eindeloos gebeld en geinformeerd en mijn eerste onderdelen aan geschaft.
wil deze zomer een r1 kontje uit 2001 er opzetten ,omdat deze net zo breed is als de motor dus beter in verhouding maar wel een stuk lager.
ben aan een subframe gekomen en hoop deze met wat aanpassingen op mijn hoofd frame te kunnen bevestigen.
dan nog een undertail er onder en mijn konje is inzoverre klaar(schrijft makkelijker dan de uitvoering er van denk ik wel zeker)
stap 2 is het vervangen van een hoop onderdelen naar custom delen zoals:
-lamp
-superbikestuur
-opmaat gemaakte aluminium of rvs radiator
-het weg werken van mijn koelvloeistof reservoir
-van plaat metaal een onderkap werk maken
-het verchromen of coaten van mijn spruit stuk
enzovoort
stap drie is hopelijk over anderhalf jaar en dat is alles spuiten wat ik gespoten wil hebben zoals:
-velgen
-remklauwen
-kapwerk
enzovoort
om een lang verhaal kort te maken zal ik proberen om stap gewijs wat te laten zien van mijn progress en als ik vragen heb hoop ik hier te recht te kunnen voor antwoord
omdat ik geen technische achtergrond heb wordt het geen extreme verbouwing
maar ik hoop dat het eind resultaat mooi wordt
embrase , love , hug your motorcycle because its your best friend ever
14 aug. 2005
Veel succes met de verbouwing! :Y
Eraf dat tupperware! :W
jerryt wijzigde dit bericht op dinsdag 10 maart 2009 02:45 (27%)
06 mrt. 2009
Wanroij
hier een kleine impressie van de r1 kont
maak nog wel betere als ik ermee begin
hij rust hier nog op een gedeelte van mijn oude subframe
06 mrt. 2009
Wanroij
subframe is sneller binnen dan verwacht en ik heb de ouderwetse lijmtangen voor de dag gehaald en het frame er op geklemt voor een eerste impressie.
verbaas wekkend genoeg hoef ik praktisch niets te verlassen of te zagen en kan ik met een kleine ingreep het passend krijgen.
06 mrt. 2009
Wanroij
:) gsx-r srad 3.JPG
06 mrt. 2009
Wanroij
:) gsx-r srad 4.JPG
NSR4EVER
22 jun. 2005
Tricht
Volgens mij moet dat zitje nog ongeveer 2 kilometer naar veuren of nie :?
2-takt is een vreemde ziekte !!! 100%blehrkip !!! Suzuki RG125!!?
06 mrt. 2009
Wanroij
het is een eerste impressie
maar ja hij zal nog zeker 10 cm naar voren moeten ,misschien meer
maar dat gebeurd als ik er binnen kort aan ga beginnen
18 mrt. 2005
Ik zou en zelfs bijna 30m naar voren zetten
Wie achter de kudde aanloopt, hangt altijd vol stront.
GSX-R 600
18 dec. 2003
Waalre
:o Ik zou em ook een end naar voren zetten...
Smaken verschillen zei de boer; en kuste het varken :P
Triumph daytona 675
06 mrt. 2009
Wanroij
om het even
voor de duidelijk heid
waar het kontje ophoud komt gelijk te staan met mijn band
en ja inderdaad dan zou er wel tussen de 10 en de 30 cm van de kont af moeten
maar zo als ik al zij ben ik een rookie hiermee en heb dit nog nooit gedaan.
gaande weg zal ik wel leren en hoop advies te krijgen als ik hier om vraag.
krijg nu eerder de indruk dat ik aangevallen of een beetje voor de gek word gehouden,.
als ik de verkeerde indruk krijg dan zeg het maar .
22 jul. 2008
masceline schreef op 11 maart 2009 @ 15:02:
om het even
Je wordt niet voor de gek gehouden, maar iedereen hier is wel in voor een geintje ;) .
En iedereen heeft een andere smaak, dus je kan wel eens verschillende meningen en ideeen horen.
p.s. Wel goed om eens een ander model suzuki te zien. Succes! :W
06 mrt. 2009
Wanroij
prima
bedankt voor de duidelijkheid en sorry voor mijn commentaar
en leuk te horen dat het een niet veel gebruikt model is
06 mrt. 2009
Wanroij
heb een vraagje:
wat heb je nodig om aluminium te polijsten ,hoe gaat het in zijn werk en waar kan ik het materiaal
ergens halen
groeten mas
04 jan. 2009
masceline schreef op 15 maart 2009 @ 20:09:
heb een vraagje:
ergens halen
groeten mas
kijk is naar mijn topic "nederig projectje Gixx 1100"
laatste pagina zie je de achterbrug, dat heb ik zelf gedaan.
was gewoon aluminium, eerst heb ik heel veel, heel lang geschuurd zodat het gewoon kaal was, "Chroom" kleur kwam er al doorheen.
eenmaal dat gedaan heb ik het 4 a 5x grondig gepoetst.
met de tol EN met de hand, ik heb hiervoor die blokken "klei"gebruikt (wat het precies is zou ik ook niet weten) en het produkt "Peek".
dit is een soort van Pasta wat het echt goed laat glimmen.
Succes verder! ziet er geil uit!!
"standaard is ook maar standaard"
06 mrt. 2009
Wanroij
een update
ben van het weekend aan de slag gegaan (op advies van een vriend ) met het maken van een replica van mijn subframe van hout.
dit van wegen onervarenheid , want ik kan beter voor 6 euro hout te kort afzagen dan mijn subframe van 100 euri's
hier een paar kiekjes
ik vond het er wel leuk uit zien met dat hout werk
(heb nog zitten twijfelen om het zo te doen :) is toch sterk zat _O- )
06 mrt. 2009
Wanroij
06 mrt. 2009
Wanroij
06 mrt. 2009
Wanroij
06 mrt. 2009
Wanroij
06 mrt. 2009
Wanroij
laatste foto geeft aan hoe die zogoed als moet komen zitten.
ga van de week naar de lasser om te kijken hoe we het verder gaan verwerken.
het daad werke lijk afzagen en vermaken.
zit zelf te denken om in de uiteinden massief aluminium in te slaan van +- 4 cm en dit af te ronden en dat dan vervolgens te laten vast lasssen ,gaatje erdoor en ik heb een verbinding zoals ze dat ongeveer ook gedaan hebben met mijn originele subframe.
ps hij zal uiteindelijk iets hoger uit vallen als op de foto.
18 mrt. 2005
Leuk hoor dat houten subframe :P
Als ik je een tip mag geven, je kan het beste eerst met het bovenste van het subframe
beginnen ipv met het onderste, kan je zo de hoogte bepalen en dan het onderste er op aanpassen.
06 mrt. 2009
Wanroij
cheers bedankt
04 sep. 2007
Groningen
Mooi project ik ga het volgen...ook leuk gedaan met dat houten subframe :W
06 mrt. 2009
Wanroij
update
ben aan het polijsten geslagen van de onderdelen die ik blinkkend wil hebben.
viel op het begin niet mee
maar heb het toch voor elkaar.
heb ook meteen mijn rem systeem achter maar een lakje gegeven want die hing er maar sober bij.
hier een kiekje van hoe het er ongeveer uitzag :gsx-r srad 15.JPG
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
