Het Honda cbr600f/fs topic deel 39 "wat een weertje"
Dit onderwerp is gesloten.
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
de snelste van MF :}
DEEL 39
het wordt al beter weer
eerste toertocht van dit jaar 2009
*O* OFFICIEEL HET GEZELLIGSTE TOPIC VAN 2009 *O*
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/568382/729d6d22c2ee3e433260059cb8b6e792/
Wat gebeurde hiervoor?
Wij hebben ook hyves: http://mfcbr600f.hyves.nl/
Als je je aanmeld, meld dat dan ook even in het topic zodat je toegevoegd kan worden :Y
Honda CBR600f topic t-shirts
En we hebben ook een site :Y : http://cbr600.ferdilankhaar.nl/
Voorgaande Meetings
Hoe was het op 20 april 2008 > toertocht honda cbr 600 f/fs topic 20 april
Hoe was het op 20 juli 2008 > cbr600f/fs (m)eating? / toertocht brabant 20 Juli
Hoe was het op 28 juli 2008 > CBR 600F/FS Circuit Meeting
Hoe was het op de > DE wereldrecordpoging
Hoe was het op de > CBR600F/FS topic kartmeeting / nieuwjaarsborrel
Gaat er nog ge'meet' worden?
vast wel... ooit... ;)
De 'Hall of (SH)/Fame' der verdwenen spiegels
  • 1. Schwenneh
    - Spiegel kapot tegen tuinhekje ouders...
  • 2. PJ
    - Spiegel afgebroken bij Gelderse Valley Route door arm van Royboy...
  • 3. Maybabe
    - Spiegel afgebroken door schuivertje...
  • 4. LeonCBR
    - Spiegel 1: Was al stuk bij aanschaf.. maar daar bleef het niet bij
    - Spiegel 2: Een week na aanschaf: Duimpje door spiegel door eigen brute kracht...
    - Spiegel 3: 2 weken naar aanschaf: Spiegel zat vast in de schutting en brak
    - Spiegel 4: Is besteld, dus tot nu toe nog heel... en inmiddels gemonteerd en nog steeds heel
  • 5. Kir
    - Spiegel dood na asfaltknuffel.. Spiegel nog heel, pootje afgebroken...
  • 6. Michiel
    - Spiegel afgebroken door bijdehande collega...
  • 7. Del Boske
    - Motor mistte 1 spiegel bij aankoop...
  • 8. CBRrider
    - Spiegel 1+2: Vliegen met een CBR is geen strak plan.
    - Spiegel 3: Iets te plat gegaan in een bocht...
  • 9. Voo-Doo
    - Spiegel heeft een aanrijding niet overleefd
  • 10. Gh0st
    - Spiegel gesneuveld bij een ongeluk
  • 11. Ferrariman
    - Spiegel gebruikt als sneeuwschuiver
  • 12vincent
    -dankzij modder en een te grote kneedown
  • 13jellert
    -spiegel door een debiel in kermismercedesbak
De nodige geschiedenis:
A Brief History of CBR600F
Honda's first-generation CBR600F in 1987 established new standards for the middleweight class. The Hurricane's (as it was called) unique full-coverage bodywork allowed engineers to skip costly engine cosmetics and focus development dollars inside the engine cases. The result was a class-leading 83 horsepower from the CBR's liquid-cooled dohc inline-four. With a dry weight of 396.8 pounds--the lightest 600 available--the Hurricane blew away the competition, yet remained true to its design philosophy by offering versatility to match its incredible performance.
For the 600's first makeover in 1990, Honda focused its attention on the engine. Revised porting and a new stainless steel exhaust system allowed the engine to breathe more easily, while altered cam timing, reconfigured pistons and combustion chambers, a slightly higher compression ratio and new ignition and carb settings helped make best use of the air/fuel mix. These carefully orchestrated engine changes yielded 10 more horsepower, making the CBR600F that much harder to catch on the street and on the track.
Honda redesigned the CBR in 1991 from the contact patches up to create the class-leading F2. A lighter and more compact inline-four engine pumped out an astonishing 100 horsepower, thanks to more oversquare dimensions, bigger carbs, higher compression and significant reductions in internal friction. A stiffer frame, shorter wheelbase, revalved suspension, stronger brakes and RC30-style wheels gave the bike handling manners to match. Once again the CBR600 was the lightest, quickest and most powerful middleweight the world had seen.
Increasing sophistication in 1995 marked the fourth variation of Honda's middleweight champ. The F3 got stronger via a Dual-Stage Ram Air system, more compact combustion chambers with a higher compression ratio, a computer-controlled 3D-mapped ignition and a comprehensive program to reduce internal engine friction. Again, a retuned chassis, including freshly recalibrated suspension systems and bigger brakes, helped the F3 keep its handling edge, while still maintaining class-leading liveability on the street.
Totally redesigned for 1999, the CBR600F4 continued to push the boundaries of 600 performance even higher. Lighter, more compact and significantly more powerful, the F4's all-new inline-four engine used the latest Honda design and manufacturing technologies, including RC45(TM)-inspired aluminium composite cylinder sleeves and LUB(TM)-Coat pistons, and a new dual-stage ram-air system to crank out an incredible 110 horsepower. That new engine bolted to an aluminum Pro Frame(TM)--a first for the CBR600--that was more rigid than the previous steel frame, yet 15.4 pounds lighter, for a feathery overall weight of just 372.6 pounds. New suspension systems, including fully adjustable Honda Multi-Action Suspension(TM) (HMAS) components, race-spec brakes, wide three-spoke wheels and low-profile radial tires round out the F4's exceptional handling package. The one thing that hadn't changed, though, was the CBR's all-around capabilities, making it as comfortable on the street as it is competent on the race track. neatly etched on the mind's of motorcycle riders for years to come. '
En dan nu: Posertijd! *D
ALEXXX_THE_ONE
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/614740/25cba38c4bef8e28f60cd6868c8d5edf
Specs voor ALEXXX_THE_ONE
- DoubleBubble spiegel ruitje
- Undertail met ingebouwde knippers
- Dragon Supercorsa Pro
- Verwijderde passagierstepjes
- Zwart gepoedercoate velgen
- Tyga MotoGP uitlaat
- Dynokit
- K&N luchtfilter
- NGK iridium bougies
- Stalen remleidingen
- Progressieve voorvering (Showa of Wilbers)
- Seatcover
- Andere tandwielverhouding (achter +2)
- Valblokken
- Racekuip met ingebouwde knippers
- Olietemperatuur meter
In de (nabije) toekomst te verwachten:
- Tailrisers (afhankelijk van de ervaring van de eerstvolgende circuitdag)
- Andere stuurgewichtjes
- Bi xenon
- Laptimer
- Camera
- Andere kettingbeschermer
Deze motor staat te koop!
bas600
http://lh3.ggpht.com/_qs6eFIAHPcw/R_PIhpLFe8I/AAAAAAAAA1g/UthdCHZrrU8/s400/P1000214.JPG
specs bas600
Platte kuipknippers
LED achterlicht incl knippers
Blue vison koplampje
Ingekorte viper demper
Custom hugger (lees stuk)
Undertail
Wheelstriping
CBRTWEETY
http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/659826/0b529063c5c54a0fb6189d3b8ff0f0e0
Specs voor CBRTWEETY
- special paint
- Yoshi demper.
- stalen remleidingen
- k&n luchtfilter
- MRA db-ruitje
- LED achterlicht
DANPY
http://danpy.autofans.nl/images/CBR/IMG_3543.jpg
Specs voor DANPY
- alarm :P
- HotBodies knipperlichten
- LeoVinci Carbon Oval
- MRA Double Bubble smoked kuipruitje
DAROS
http://sanderverkerk.nl/cbr4.jpg
Specs voor DAROS:
-Tuned @ 25KW
-Fabbri Dark Smoke ruitje
-Titanium blaaspijp
-Black seat cover
-Kleine knippers achter
-K&N Luchtfilter
-Wilbers voor veren
-12V aansluiting
-Rimstriping
-led achterlicht met knippers.
To do:
-Kleine knippers voor
-Led achterlicht
-Trunk Box
DENBOET
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/642932/680a25b01f9c9511dcb68f7de659e747
Specs voor DENBOET:
-Miniblinkers carbon
-Spiegels carbon
- Bos Carbonuitlaat
Wat komt er nog:
- Undertail
- Donkere kuipruit
- Hugger
dj-bt
http://i44.tinypic.com/o7mx5i.jpg
SPECS
Superpole demper
Kleine knipperlichten voor
rimstriping
banden gewit
Besteld:
undertail *D
komt nog:
een ander kuipruitje
misschien andere luchtfilter nog
DOELWIT
http://vlambakken.nl/doelwit/mf%20op%20foto.jpg
Specs voor DOELWIT
- Donker DB ruitje
- Carbon fuel cap en kroonplaat sticker
- Remvloeistof deksel, stuurgewichtjes en olievuldop met cbr logo
- Rode rimstriping
- Kleine knippers
- Bos Oval Carbon
Wat komt er nog:
- Taartschep inkorten
- Bi-Xenon (komt er ook aan als t goed is )
- Hugger
Dragon's tail
http://aycu26.webshots.com/image/32025/2000977143098212605_rs.jpg
FERRARIMAN
http://img88.imageshack.us/img88/6223/p1030341pf3.jpg
Specs voor FERRARIMAN
- MF sticker
- MPP2CT banden
- LED achterlicht met helder glas en geïntegreerde knippers
- Sebring sportuitlaat
- Duo-steppies verwijderen
- Middenbok verwijderd
- kleine knippers voor
- 8000 bi-xenon
- Dark-smoke DB-ruitje
Wat komt er nog:
- kph inkorten
flensje
http://img168.imageshack.us/img168/1444/dscn8317.jpg
specs voor flensje
* Achterlicht met geïntregeerde knipperlichten
* Hugger
* Ander kuipruitje
* Velgenlint
* En hij is iets verlaagd
* Voor kleine knippers
* Bagster
Wat moet nog:
* Soloseatkapje
* Ander kentekenplaathouder
* Undertail
* Logo stickers op de velgen
* Nieuwe spiegels (waren al kapot voor wij hem kregen)
JELLERT
http://www.motorstek.nl/download/27835/0ac5f796c7f05e0dd1152343bf27a4a9/large
Specs voor JELLERT:
-CBR 600 F 1993
-Zwart gespoten
-Micron open uitlaat
-Zwart kuipruitje.
KINAN ELDARI
http://img.photobucket.com/albums/v210/Kinan_M/Motor2.jpg
KIR
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/556955/3930299c8c37eb3f8b1a8a626cecef0b
Specs voor KIR:
-25 KW
-Donker dubbelbubble kuipruitje
-kleine knipperlichtjes voor
-LASER Pro d'Or
-snelle carbon sticker op mn tank
-kleine carbon-look spiegels met geintegreerde knippers
-hugger
LEONCBR
http://i27.tinypic.com/4fy0c1.jpg
Specs voor LEONCBR
- Laser uitlaat
- MF Sticker
- 'Mooie' Roze stickers verwijderd
- Kleine knipperlichten achter
- Taartschep ingekort
- Carbon kroonplaat cover
MICHIEL JANSEN
http://img406.imageshack.us/img406/9718/p5230008fs4.jpg
Specs voor MICHIEL_JANSEN
- Powerbronze kuipruit
- laser X-treme
- harris handvaten
- seatcover
- pit eck undertail
- Pazzo rem & koppelings hendel
- red bull circuitkuipen
wat komt er nog:
- witte vlakken linksboven de koplamp en links en rechts op de kont met 600f erin
- velgstriping
- rode of witte stalen remleidingen
http://img355.imageshack.us/img355/4558/p9190058ad3.jpg
specs:
- Volledig programmeerbare ontsteking en Injectie van Carmo
- CloseRatio versnellingsbak
- dashboard voorzien van shiftlight
- Race-radiateur & extra olie-koeler
- Snelsluiting op tank en benzineleiding (injectie en retour) + aftapslang
- Volledig instelbare WP voorvork
- Volledig instelbare WP achterveer/demper
- Instelbare WP stuurdemper
- Galfer Wave Breaking remschijven voor en achter
- Volledig Laser uitlaat systeem
- Demper Laser Deeptone Carbon + Knmv-cup dempers: Bos & Laser DuoTech
- ten kate rem schakelset
- Extra tandwielen 41 t/m 45
- Bandenwarmers
- Extra set wielen incl. remschijven voorzien van Pirelli regenbanden
MITCH
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TF8GPUU6.jpg
Specs voor MITCH
- Bi-Xenon 8000 Kelvin koplamp
- Micron carbon demper
- LED stadslicht
- LED knippers carbon voor
- zwart DB ruitje
- Rimstriping (in het geel... )
- LED knippers carbon achter
- Carbon hugger
- Carbon tankpad
- LED achterlicht
To do:
- seatcover
- taartschep inkorten
- zwarte voetsteunen
- zwarte koppelings- en remhendel
- wave remschijven (verre toekomst)
NorthSider
Specs NorthSider:
-zwarte voorpoten, passagiers steps, passagiers handgreep & carter deksel
-gravity hubbel bubbel race kuip ruit
-stalen remleidingen voor
-bos race demper
-led achter licht met wit glas
-kleine stale knippers voor & achter
-ingekort nummerplaat houder
-bmc race filter
-tfi module
-titax rem en schakel hendels
-gepollijste velgranden
-alluminium remvloeistof cover
P@UL!
http://aycu35.webshots.com/image/35714/2006271574648032621_rs.jpg
Specs voor P@UL!:
- Laser Hotcam Exhaust (no db-killer)
- Light smokey MRA kuipruit
- Arrow led-knipperlichten
- Tankpad
- Rimstriping
- Xenon
- Spy alarm
- Hugger (in kleur gespoten)
- Seatcover (in kleur gespoten)
-PJ-
http://img366.imageshack.us/img366/8076/kopievanimg2364pv8.png
Specs van -PJ-
- Rode (reflecterende) wheelstriping
- Light smoke DB kuipruitje
- Carbon hugger
- Matzwarte seatcover
- Zwarte voetsteuntjes (voor & achter)
- Kleine knipperlichtjes (voor & achter)
- MF-sticker
- Rood aluminium achtertandwiel
Wat komt er nog:
- Kroonplaat sticker
SCHWENNEH
http://lh3.ggpht.com/_fL0o5GvA_OY/SQYiiwrN5WI/AAAAAAAABEw/ym0WRa7951o/s800/HPIM1314.JPG
Specs voor SCHWENNEH
- LeoVince SBK EvoII Alu demper
- K&N luchtfilter
- Ruud Fredericks Dynokit stage 1
- RVS uitlaatbochten/collector
- Undertail
- Rizoma kentekenplaathouder
- LED achterlicht
- LED knippers voor/achter
- special paint
- seatcover
- hugger
- MRA DB-ruitje
- witte reflecterende rimstriping
- zwarte stepjes
- harri's handvaten
- kleine stuurgewichtjes
- MF-sticker :9
STEPHANE
http://i37.tinypic.com/skz3t4.jpg
TnecniV
http://img7.imageshack.us/img7/6735/dsc0051bewerkt.jpg
Specs voor TnecniV
- 25 KW -O-
- Mivv Oval Carbon uitlaat (zonder db-killer *O*)
- Hotbodies knipperlichten voor
- MF sticker
- Stalen remleidingen voor+achter
- Carbon tankpad
To-do:
- Zwart kuipruitje
- Rode rimstriping
- Xenon
UKKI
Specs voor UKKI:
- mivv uitlaat
- undertail van ermax
- seatcover
- ermax hugger
VIP3R
http://i292.photobucket.com/albums/mm9/88-Vip3r/IMG_0318.jpg?t=1218895314
Specs voor VIP3R:
-Smoking joe's uitvoering
-25kw
-Carbon Tankpad
-Barracuda Slip on Carbon Oval
-Kleine knipperlichten
-Spatbord ingekort
-Rimstriping
-Nickname op kuipruit
Wat komt er nog:
-Stickers op achterkap
VOO-DOO
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/647302/e08520534a400194a08f2e369e2bedd4
Specs voor VOO-DOO:
- Kleine spiegels
- open Ixil demper
to do:
Xenon
uitlaat inkorten
kleine led knippers voor
undertail met ingebouwde achterlicht
valdoppen
rim striping
Sta je nog niet of niet meer in de OP, laat het even weten. Zet even een foto en je specificaties in een post in het topic, en dan komt het wel goed! :)
Behalve CBR600F/FS eigenaren posten hier natuurlijk nog meer mensen. De vaste gasten worden toch nog even vernoemd in de OP.
DAAN#1
huidige motor:Honda cb600f Hornet -O-
http://i33.tinypic.com/14spkk7.jpg
CAPACTUS
Huidige motor: Honda CBR 929RR
Waarom geen CBR600F/FS?:
GhOst
Huidige motor: Honda CB600F Hornet
Gestolen en half gedemonteerd terug gevonden :(
De ‘Altijd Handig’ afdeling
How-to 'Gaten in je kuip dichtmaken' van Michiel
Xenon-tabel
http://img404.imageshack.us/img404/9839/xenonkg2.jpg
Voorvork keerring vervangen
Hoe verplaats ik mijn buddyslot, zodat ik een undertail kan plaatsen?
Hoe kan ik foto's uploaden via Tinypic en op het forum posten??
Tests van alle modellen
PC31 test
Alle kleurstellingen
PC35 test en vergelijkingstest
Werkplaatshandboeken
digitale werkplaatshandboeken van alle f'jes
Werkplaatshandboek voor PC35 en nieuwer
Info link voor alle basischecks[/
Het weer voor vandaag en de vooruitzichten:
http://www.weathernews.nl/freedata/mdmidden.gif
Het weer op dit moment:
http://www.buienradar.nl/images.aspx?jaar=-3&bliksem=0&voor=&soort=satnl&tijdid=200801160940
Waar woont iedereen?
(Klik op de kaart om te openen. Daarna op een marker om de naam te zien)
http://i33.tinypic.com/11c9kkl.jpg
Wil je ook op deze kaart, of wil je er juist vanaf gehaald worden, stuur een PM naar LeonCBR :)
tweety750 wijzigde dit bericht op maandag 06 april 2009 21:42 (8%)
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Ergens in Gelderland
Jeej eerste *O* *O*
Gh0st wijzigde dit bericht op woensdag 01 april 2009 20:47 (66%)
Kawasaki ZX10R '04 *Pure Hardcore*
Iets met grote klappen...
28 jan. 2007
2E
Honda CBR 600 F2 1992 - Honda CBR 600 F3 1995 - Honda VTR 1000 ´Firestorm´ 1997
Lullo met schroeven...
23 okt. 2007
Hoofddorp
:W :W
Nein mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.
iets.....
30 mei. 2005
Emmeloord
hijs nog maar net open joh:o
dutchground kijkt voetbal:)
verlanglijstje - witte knipperglaasjes - bi-xenon - alarm | pearl white.... ;)
BMW R1100S
17 feb. 2008
Alphen aan den Rijn
Welkom nieuw deel :W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deze ruimte is te huur --------------------------------------------------------------------------------
BMW R1100S
17 feb. 2008
Alphen aan den Rijn
Ff de eerste pagina wegspammen
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
@ Tweet waneer ga je de OP nou ns netjes maken
  • Lijstje van de spiegels is een zooi
  • Onder de lijst met vorige delen staat een J
  • DJ_BT staat Center omheen
  • Grote en kleine lettertype's staan door elkaar in de SPECS van een aantal
  • Foto van MITCH doet het niet meer
  • Muskito kan er uit
  • Mijn 'Engel' foto mag van mij wel uit de OP
Zo ff een lijstje
Hoef je zelf niet te zoeken ;)
Gh0st wijzigde dit bericht op woensdag 01 april 2009 20:55 (10%)
Iets met screenen...
25 sep. 2006
Den Haag
:W :W :W
toch nog even snel spammen ondanks de visite hier.
avond allemaal :W
Ik ben dom, lomp & famous!
BMW R1100S
17 feb. 2008
Alphen aan den Rijn
Gh0st schreef op 01 april 2009 @ 20:54:
Zo ff een lijstje
Idd :O, moet ff een nieuwe foto doen
25 sep. 2006
Den Haag
Zo ff een lijstje
en waar blijft die eervolle vermelding van de spamsletten die het record gebroken hebben??
:P
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
NorthSider schreef op 01 april 2009 @ 20:55:
:W :W :W
avond allemaal :W
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
NorthSider schreef op 01 april 2009 @ 20:56:
:P
Dat was ik idd nog vergeten
06 mei. 2007
Gemeente Boxmeer
Er staan wel 5 spelfouten ong. in mijn hall of vermiste spiegel lijst vermelding :o
Teruggevonden CBR F2
BMW R1100S
17 feb. 2008
Alphen aan den Rijn
Jellert schreef op 01 april 2009 @ 21:02:
T Blijft tweety he ;)
Iets met omdraaien...
09 aug. 2006
Spijkenisse
:W Avond
06 mei. 2007
Gemeente Boxmeer
Maak er maar: "13. Jellert Eraf gereden door een lelijke oude mercedes." van
BMW R1100S
17 feb. 2008
Alphen aan den Rijn
:W Daaag!
BMW R1100S
17 feb. 2008
Alphen aan den Rijn
Jellert schreef op 01 april 2009 @ 21:05:
En als het nou een mooie nieuwe was?
Door mooi weer rijder
01 nov. 2007
Eindhoven
Avond :W
Net weer gereden, stonden te ouwehoeren ergens en toen kwam de pliesie langs :')
Kenteken en rijbewijs opgeschreven vanwege 'klachten uit de buurt'. Wel logisch want er waren er ook een paar weer leip aan doen, wat ik ook niet echt slim vind.
Achja is pas de eerste keer en zo vaak kom ik er niet, iig weer ff lekker gereden. Helaas maar 30km want ik moest weer pissen :+
Power of Dreams CBR 600FX Ultima Light. (verbruik)
29 sep. 2008
Best
Avond allemaal, krijg zo ook visite, maar net ff geklust met broertjelief en landingslichten verwijderd.. Exremhendel van Doow gemonteerd.. Sorry voor kwaliteit is met telefoon gemaakt.. :)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TLRCORN3.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-HRZ8FFFR.jpg
Nu voor voor nog iets zoeken voor die landingslichten voor..... 10 punten trouwens voor degene die weet wat voor achterlichten dit zijn... :$ :X
Hard rijden kan iedereen, snel door de bocht, heel wat mensen minder...
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
daNpy schreef op 01 april 2009 @ 21:07:
Avond :W
Je hoeft toch niet meteen naar huis als je moet pissen? :?
09 aug. 2006
Spijkenisse
Gh0st schreef op 01 april 2009 @ 21:09:
Bomen zat onderweg :Y
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
RoodWitBlauw schreef op 01 april 2009 @ 21:09:
Vindt ze nog best groot om heel eerlijk te zijn :X
Lijken me trouwens Yamaha knippers :Y
09 aug. 2006
Spijkenisse
Had net mn broer aan de telefoon. Misschien kan ik mn stickers goedkoper krijgen. Hij kent iemand die bij de Honda in het magazijn heeft gewerkt. En die heeft nog wel lijntjes.
Dus misschien is er zo wat korting te regelen. Ik hoop het O-)
En hij zou ook het bestickeringsbedrijf dat werkt voor het bedrijf waar ik ook werk aan zn staart trekken als hij ze zou zien, om te vragen wat het bestickeren zou kosten. Want ik durf het toch niet aan om dat zelf te doen.
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 1
