El Snorro
- 19 jun 2007
- 24.455
- 0
Tijdje geleden een FC550 '03 blok gekocht van marktplaats, dit blok had een nieuw big-end nodig. Omdat ik al een tijdje een extra blok aan het zoeken was heb ik dit blok opgehaald om opnieuw op bouwen.
Plannen met deze motor:
-Andere klepveren, dubbelle ipv de zeer stijve enkele veren die husaberg standaard gebruikt en snel breken (zie daarvoor verderop )
-Andere nokkenas zie voor meer koppel zorgt en de motor soepeler laat lopen, de standaard nokkenas heeft een zeer aggressief profiel waardoor de lagers van de tuimelaars afzien.
-'Heavy duty' distributieketting
-Nieuwe zuiger van een '06 model motor, deze zorgt voor een hogere compressie en is veel lichter dan de standaard '03 zuiger
-alle lagers in het blok worden vernieuwd
-Nieuw bigend+drijfstang
-Balansgewicht op de krukas verwijderen, dit is namelijk een zwak punt in de husaberg motoren aangezien dit dubbel zoveel toeren als de krukas draait, maar op heel kleine lagers en die lopen dus vaak kapot met allerlei nare gevolgen
-Nieuwe nicaseal
-Alle andere dingen die ik tegenkom.
ALLE FOTO'S ZIJN HIER TE VINDEN
Husaberg Forum - Husaberg Motorcycle Forum
Zo kocht ik de boel:
Er zat een extra bigend+drijfstang bij, echter ga ik deze niet gebruiken omdat dit niet helemaal de goede lengte was.
Kop:
Cilinder+zuiger die nodig vernieuwd moest worden
Koppelling (met gebroken onderdeeltjes)
Tuimelaars
Dit is de 1e keer dat ik een complete 4takt motor opbouw, heb redelijk wat sleutel ervaring, maar sta natuurlijk altijd open voor op/aanmerkingen!
-Nieuwe nicaseal
Kop:
Tuimelaars
