Husaberg FC550 revisie
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Tijdje geleden een FC550 '03 blok gekocht van marktplaats, dit blok had een nieuw big-end nodig. Omdat ik al een tijdje een extra blok aan het zoeken was heb ik dit blok opgehaald om opnieuw op bouwen.
Plannen met deze motor:
-Andere klepveren, dubbelle ipv de zeer stijve enkele veren die husaberg standaard gebruikt en snel breken (zie daarvoor verderop :P )
-Andere nokkenas zie voor meer koppel zorgt en de motor soepeler laat lopen, de standaard nokkenas heeft een zeer aggressief profiel waardoor de lagers van de tuimelaars afzien.
-'Heavy duty' distributieketting
-Nieuwe zuiger van een '06 model motor, deze zorgt voor een hogere compressie en is veel lichter dan de standaard '03 zuiger
-alle lagers in het blok worden vernieuwd
-Nieuw bigend+drijfstang
-Balansgewicht op de krukas verwijderen, dit is namelijk een zwak punt in de husaberg motoren aangezien dit dubbel zoveel toeren als de krukas draait, maar op heel kleine lagers en die lopen dus vaak kapot met allerlei nare gevolgen
-Nieuwe nicaseal
-Alle andere dingen die ik tegenkom.
Zo kocht ik de boel:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009073_G.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009074_G.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009075_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009100_G.jpg
Er zat een extra bigend+drijfstang bij, echter ga ik deze niet gebruiken omdat dit niet helemaal de goede lengte was.
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009077_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009078_G.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009079_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009080_G.jpg
Kop:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009083_G.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009085_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009086_G.jpg
Cilinder+zuiger die nodig vernieuwd moest worden :P
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009089_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009091_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009095_G.jpg
Koppelling (met gebroken onderdeeltjes)
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009096_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009110_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/25022009111_G.jpg
Tuimelaars
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Picture_001.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Picture_005.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Picture_006.jpg
Dit is de 1e keer dat ik een complete 4takt motor opbouw, heb redelijk wat sleutel ervaring, maar sta natuurlijk altijd open voor op/aanmerkingen!
http://www.pre90mx.nl Hét MF pre90 Motorcrossteam
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Inmiddels zijn de carters gesplitst.
Bij het demonteren van de kleppen kwam ik deze tegen:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Picture_014.sized.jpg
Meer foto's:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_001.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_003.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_004.sized.jpg[
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_005.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_006.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_009.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_010.sized.jpg
De oorzaak van het defecte bigend waarschijnlijk: Veel alu schraapsel in de olie, waarschijnlijk van een lager oid.
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_007.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_024.sized.jpg
Krukas+zuiger
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_011.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_012.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_013.sized.jpg
Zuiger:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_015.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_016.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_019.sized.jpg
Cilinderbus:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_020.sized.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/Engine_022.sized.jpg
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Nieuwe lagers voor het complete blok zijn inmiddels besteld, hoop onderdelen die uit de UK moeten komen (daar zit 'de' husaberg specialist) zijn in bestelling.
Nu is het dus even wachten... En vooral sparen om alles te kunnen bekostigen ;)
17 jun. 2003
Op die cilinderbus na lijkt het blok exact op mijn husqvarnablok :o Ik wist wel dat de oorspronkelijke makers/frabriek van husaberg, voorheen de husqvarna's maakten, maar dat het inwendig zo veel overeen komt had ik niet gedacht :)
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
DanoSM schreef op 02 april 2009 @ 11:32:
Heeft huskie ook zo'n balansgewicht dan? Volgens mij is dat een aparte as bij huskie?
17 jun. 2003
El Snorro schreef op 02 april 2009 @ 11:43:
Nee, de mijne heeft geen balansas, misschien de andere types wel. Ik bedoel ook niet dat alles exact overeenkomt, maar de cilinderkop, tuimelaars, kleppendeksel, versnellingbak enz., ziet er op het oog hetzelfde uit.
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
DanoSM schreef op 02 april 2009 @ 13:28:
klopt inderdaad, op husaberg.org wordt inderdaad vermeld dat zeer veel onderdelen overeen komen met de huskies.
GSX1100 Fighter project
23 sep. 2005
Groningen
Wat voor effect heeft het verwijderen van het balansgewicht op de krukas? Gaat de motor niet meer trillen? of is het nog wel rijbaar.
Aprilia RS125, Suzuki SV650S, Street Triple R Husaberg 650 '04 GSX-R 750 '04 Yamaha FZ1 Fazer '08 KTM 990 SM'08 Kawasaki Z750-R '11 & Kawasaki GPZ 750 Turbo '84
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
sjorrit schreef op 02 april 2009 @ 14:57:
Motor gaat veel sneller in toeren, stationair iets meer trillingen maar dat is zowat te verwaarlozen (volgens husaberg.org )
23 nov. 2006
Minder roterende massa, maakt daardoor makkelijker toeren dus qua acceleratie een snellere motor zonder meer meetbaar vermogen te hebben.
Geloof dat Husqvarna die zooi al standaard weg laat bij hun crossers. Alles wat de weg op gaat heeft ze nog wel.
supermotardtraining.nl
06 dec. 2005
Arnhem
Mocht je nog wat nodig hebben. Ik heb mijn oude 650 blok nog liggen (alles behalve de carters, cilinderkop..... dus....
www.supermotardtraining.nl
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
jvd schreef op 02 april 2009 @ 22:50:
Ok Jeroen bedankt ik zal er aan denken als ik nog wat mis :)
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Gisteren weer wat vorderingen gemaakt, laatste lager is er onder de pers uitgegaan, carters zijn nu helemaal kaal :)
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/1_001.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/1_002.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/1_003.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/1_004.jpg
Rest van het blok:
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/1_005.jpg
Meer onderdelen (ook nog een hoop onderdelen onder het deken ;) )
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/1_007.jpg
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Extra update, nieuwe lagers binnen, behalve de krukaslagers omdat die speciaal besteld moeten worden vanuit Engeland (zijn speciale NTN lagers)
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/03042009007_G.jpg
http://www.husaberg.org/modules/gallery/albums/ElSnorro/03042009006_G.jpg
21 nov. 2007
Sommige dingen lijken echt wel veel op dat van Husqvarna. Vooral de cilinderkop, die ziet er van binnen exact het zelfde uit.
Die drijfstang die je niet gaat gebruiken, is die niet toevallig voor een Husq? Ik zoek er namelijk nog één. Mijn blokje ligt er ongeveer net zo bij als deze, alleen dan met wat meer schade.
Leuk topic, ik blijf het volgen.
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Dwarrl schreef op 03 april 2009 @ 12:52:
Wat moet de lengte zijn?
Dit is een KTM drijfstang met 32mm bigend-pin en 130mm drijfstanglengte
23 mei. 2007
Ben gewoon benieuwd wat zo'n blok weegt,snap wel dat het lastig is nu die net uit elkaar ligt....
duc s2r800, Muz Skorpion 660
husaberg-zabel 700/vtr sp2
11 jan. 2007
antwerpen
ik was ook aan het denken om dat balansgewicht te verwijderen, maar weet niet of het een voordelig effect heeft bij een enduro. en zou je niet minder koppel hebben dan?
Alles kan!
gianni2takt
28 dec. 2008
belgie
goed bezig z'on dikke 4takt heeft ook veel charmes 8-) hoeveel pk heeft ie standaard?
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
yovan-yzf schreef op 03 april 2009 @ 16:32:
Voor enduro is het niet aan te raden idd. Daar rijd je veel in lage toeren en dan heb je wat meer vibraties wat je juist niet wil met enduro. Op het gebied van SM wil je juist een motor die snel op toeren komt, iets meer vibraties (nauwelijks merkbaar volgens andere die het verwijderd hebben) maakt dan niet uit..
Standaard geloof ik ongeveer 50 achterwiel PK's.
Na alle mods waarschijnlijk wel wat meer, maar de motor zal vooral betrouwbaarder worden, en daar ga ik vooral voor :)
21 nov. 2007
El Snorro schreef op 03 april 2009 @ 13:22:
Hmm, van m'n husq is hij 132mm lang en de bigend-pin 30mm. Ik heb nog wel 2 krukwangen over, dus zou er een leuk projectje van kunnen maken...
Is de pistonpen toevallig wel 22 mm?
Als je er graag van af wilt, dan mag je me wel een prijsje mailen (e-mail staat wel in m'n profiel).
Kan ik er is over nadenken of het de moeite waard is om het aan te passen.
In ieder geval bedankt voor het nameten :)
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
Dwarrl schreef op 03 april 2009 @ 19:28:
Pistonpen zal ik vanmiddag voor je opmeten.
Ik mail je vanmiddag even over verdere details en prijs.
Een zwarte is mooierder
@ El Snorro, goed bezig met de Husa.
leuke topic om te blijven volgen.
maar een zwarte met oranje is nog mooierder
23 sep. 2005
Groningen
Nu ik ook een Husaberg heb en zo naar jouw klepveren kijk ben ik ook van plan om die te vervangen voor een dubbele. Maar is zeker ook verstandig, wanneer ik toch al bezig ben, om ook meteen de krukas lagers te controleren/vervangen?
Pre90 Re(ge)lnicht
19 jun. 2007
sjorrit schreef op 14 april 2009 @ 21:03:
Ja.
En deze vervangen door speciale lagers.
De klepveren+lagers etc zijn in Engeland te bestellen. Zoek op husaberg.org naar member 'Taffy'
Hij kan je verder helpen
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
Hosting by True
