- Onderwerp starter
- #1.276
Hoe dan ook, er moet eerst thuis geklust worden.....
Dus dit schuif ik toch enigszins op de langere baan, want ik verwacht dat het best wat tijd kost om dit echt goed te doen. De motor loopt nu behoorlijk en is dus bruikbaar en daar gaat het toch om.
Wel ga ik morgen even de bougies checken . Want dat geeft inzicht op risico op problemen (te arm is heet en daar is een triple gevoelig voor).
Ga ook nog het wphb lezen over het stellen van de kleppen.
Op zich heb ik wel kleppen gesteld, doch dat was boutje moertje systeem (dus het eenvoudige systeem). Moet dus wel moed verzamelen om dit "even" te doen.
Voor alle duidelijkheid, deze carbs hebben geheel uit elkaar gelegen en zijn handmatig schoongemaakt en daarna visueel door mij afgesteld
Lees ik heb met tegenlicht de gaskleppen optisch gelijk gezet. Als je namelijk de stationairschroef ver uitdraait gaan de gaskleppen iets openstaan. Je kan dan namelijk de carbs (die te stellen zijn) visueel op een even grote/kleine doorlaat stellen.
Zal ook een klein filmpje maken en op youtube plaatsen. Kan je als je zin heb luisteren hoe het blok loopt
Bedankt voor het meedenken !
