donnybrasco
- Onderwerp starter
- #251
Kevlar
Ik ben op zoek naar een gebruikte map sensor. Als ik m nieuw bestel bij ten kate kost zo'n ding 250 ex btw!! Wat is een nette prijs voor een gebruikte? Kom je die dingen überhaubt wel eens tegen?
Kevlar[afbeelding]
Nee nieuw ga ik sowieso niet kopen. Gaat nergens over die bedragen!
Is een map en baro sensor niet gelijk? Bij ten kate dachten ze dat de baro sensor niet helemaal goed meer was. Op de onderdelen print staat map sensor omcirkeld. Hetzelfde dus? Heb gisteravond twee sensors besteld via ebay, voor weinig. Waarom twee? Zo weinig dus haha. Heb ik er een achter de hand250??? Tering, zei die niet 2 Euro 50?
Ik zou eens kijken naar een alternatief, die sensoren werken allemaal met 0-5V. Moet je alleen een hebben die een beetje in het bereik zit. De Nippon Denso van de SP moet 2.7 tot 3.1 V afgeven bij 1013 hPa, zeg maar atmosferisch, zal dus wel een zijn met ongeveer het dubbele bereik is een 2.5 bar sensor denk ik.
System Sensors & Datalogging Equipment
Daar staat een MAP sensor op voor de Megasquirt, 2.5 bar bereik 28 Euro. Werkt ook met een slangetje aansluiting. Moet je zelf ff uitzoeken welke pinnen je moet gebruiken. Eventueel met een weerstand of potmeter beetje calibreren, wil wedden, dat als je je daar ff in verdiept dat ie voor je kan werken.
Maar dat mag je zelf ff verder uitzoeken
Edit:
Kan me vergissen, maar vond de MAP sensor wel erg veel op de BARO sensor die op de snorkel zit lijken. En wat wil het toeval, die moet ook 2.7 tot 3.1 geven bij 1013 hPa. Vraag es wat die kost... Zit ook een pijpje aan...
En op de sloop zijn ze meestal ook net niet helemaal gek, dus als ze weten dat ie nieuw 250 kost, mag je voor een gebruikte de helft betalen waarschijnlijk...
ik heb 15- 42 zonder problemen ..Lees hier al een tijdje mee; nu zit ik met een dilemma:
Ik wil de tandwielverhouding van mijn SP-2 wat aanpassen, zodat 'ie bij lagere toeren net wat lekkerder oppakt. Mijn ketting en tandwielen zijn zo'n 9000km oud, zien er qua slijtage echter nog als nieuw uit en ik was eerlijkgezegd niet van plan alles te vernieuwen.
Ik wil eerst eens 1 tandje kleiner voorop (15 tands), of 2 tandjes groter achterop (42) proberen, kijken wat dat doet.
Wat is aan te raden? Heb ergens gelezen dat het zaakje veel harder slijt als je het voortandwiel verkleint, daarom zou het slimmer zijn om achter een groter tandwiel te monteren ipv voor een kleinere. Echt duidelijk onderbouwd was het niet. Aan de andere kant zijn mijn ketting en tandwielen niet helemaal nieuw meer; extra slijtage treedt daarom waarschijnlijk toch wel op. Een 15t tandwiel voor lijkt me dan de meest voordelige oplossing. Als ze straks versleten zijn kan ik dan later bijv. 16/42 pakken.
Toch wilde ik jullie ervaringen eens polsen:
- Slijt het zaakje met een kleiner voortandwiel echt veel harder?
- Past een 42t tandwiel achter met de originele ketting?
- Loopt de ketting aan over het kunststof blok op je achterbrug met een 15t tandwiel voor?
- Wat zouden jullie doen?
Nee, is veel te duur. Ik betaalde bij de dealer 15incl per band.Verhoudingen weet ik niets van rijdt al 7 jaar met de originele en dat bevalt prima.
Iets anders:€50 voor 2 banden verwisselen en ballanceren is dat reeël?
En was de pc kapot dan? Of was die nog te redden. Heb de pc nog niet er tussen uit gehaald. Toch nog maar eens kijken. Volgende week zaterdag breng ik m even weg. Dan wordt ie nagekeken.
ja er zit een speedohealer tussen ( 10 min werk en originele ketting )Da's een forse verandering! Heb je ook je snelheidsmeter aangepast (speedohealer), of valt het verschil wel mee?
15-42 zou een vervolgstap kunnen zijn als mijn eerste wissel niet voldoende oplevert.
Ik wil in eerste instantie 15-40 proberen, dat zal wel passen met de originele ketting.
Ik twijfel er echter aan of 16-42 past met een originele ketting, misschien moet de ketting dan een stukje langer zijn. Ter info: mijn kettingspanners staan nog steeds op de indicator "new" op de achterbrug, en is dus nagenoeg niets opgerekt.
zaterdag nog even bij motoport breda geweest
staan 3 sp 1
staat er eentje met gouden wielen die ziet er goed uit
kan iemand deze fiets?
De LASER Oval is uitgerust met het ‘rotation flow system’ wat zorgt voor een uniek sportgeluid. Het geluid kan als dat nodig is, worden beperkt met behulp van een LASER dB killer. Bij elke Oval zit een gratis dB killer.
Goedenavond,
is iemand bekend met deze laser dempers?
Kan ik hiermee door duitsland rijden zonder boetes? (dus hebben ze een e-keur)?
alvast bedankt!
