Niet meer van toepassing, Opknappen bleek lucratiever.
Inmiddels een nieuw dashboard gevonden, nu de rest nog.
Beste motorliefhebbers,
Helaas is mijn motorfiets afgelopen nacht omgevallen vanwege de heftige storm, waarbij enige schade is ontstaan wat niet gedekt wordt door mijn verzekering.
Omdat ik de motorfiets juist nét opgeknapt had (hij was bijna klaar voor op de weg) heb ik nu niet meer de tijd&zin om er weer opnieuw mee te beginnen.
Vandaar even deze animo-check voor onderdelen.
Mochten er genoeg kopers zijn voor deze motor in onderdelen, dan doe ik hem op die manier weg.
Een complete koop mag uiteraard ook (liever zelfs).
Het betreft:
Merk & Type: Honda CBR600 F3 PC31
Bouwjaar: 01-06-1995
Het is een 25kW motorfiets (zowel op papier als in de motor)
Schade, dus vrijwel oninteressant voor verkoop:
Cockpit (tellerwijzers afgebroken, tellerglas stuk, ophangpuntje afgebroken)
Voetrempedaal krom
Krasjes op de uitlaat & een stukje carbon weg (niet hinderlijk, is aan de binnenkant)
Voorspadbord versplintert (nu even een oude reserve rode opgezet ivm vervoeren, deze was bedoeld om mee te leren kunstoflassen)
Krassen op topkuip
Spiegels stuk
Knipperlichten rondom stuk (tijdelijk geplakt met zwart plakband, daardoor lijkt het heel)
Alles is dus te koop, maar sommige schade-onderdelen lijken mij geen verkoop waardig.
Foto's:
Richtprijs-lijstje
(bieden mag natuurlijk, via PM):
Motorblok: €500 [Inque hoogste bod: €450]
54.000km gereden. Bij 52.000 nog een flinke beurt gehad.
Blok start altijd & loopt super relaxed, als een zonnetje.
Radiator (incl. slangen etc.): €150
Uiteraard in goede conditie. Geen gedoe.
Enkele(lees zeer weinig) platte lamellen.
Kappenset: €350 [Motorsmurf geinteresseerd]
Was ik nét aan het opknappen (overspuiten etc.) dus zit nu de 1e laag mat-zwarte lak op. Gewoon goed, wel gerepareerde scheurtjes ivm omvallen vorige eigenaar.
Door omvallen zitten er nu kale plekken op, maar is een kwestie van opnieuw opknappen. Voorkuip is een imitatie-kuip (net nieuw), dus beetje aanpaswerk.
- kappenset gaat nog niet los weg! Kan altijd nog.
Kuipframe: €75 [Peter_v86 hoogste bod: €70]
Origineel, gewoon recht. Bieden mag natuurlijk.
Koplamp: €80 [Peter_v86 hoogste bod: €70]
Origineel, onbeschadigd, helemaal compleet met vitting,lamp etc.
Voorvork + kroonplaat: €300
Gewoon recht, zaten net nieuwe balhoofdlager in etc. dus werkt erg goed.
Clip-on's: €60
Schakelaars: €50
Velgenset + bt021 + schijven: €300 [interesse door WOUTJE1981]
Goede velgen (hebben evt. wel een spuitbeurtje nodig). Zitten 2 gloednieuwe Battlax BT021 banden om. Is 300km mee gereden. Aankopbon aanwezig uiteraard.
Schijven zijn niet fantastisch meer, maar horen er gewoon bij. Goed.
Remgerij voor (zonder schijven): €150
Klauwen, leiding, nieuwe remblokken, bouten en alles wat erbij hoort.
Remgerij achter (zonder schijven): €80
Klauw, leiding, remblokken, bouten en alles wat erbij hoort.
Benzinetank: €150
Originele benzinetank. Nieuwe enkele laklaag, gekrast door storm. Geheel deukvrij!
Kabelboom met alarmvoorbereiding & componenten (ex stuurschakelaars): €120
Spyball alarmvoorbereiding. Kastje etc zit er niet meer bij.
Frame (25kW kentekenpapieren): €350
Uiteraard een recht frame (setprijs mogelijk icm achterbrug).
Achterbrug: €200
Helemaal in orde, compleet met vering en toebehoren (setprijs mogelijk icm frame).
Brandstofpomp: €125
Pomp is nét nieuw gekocht, 4mnd jong. Aankoopbewijs nog aanwezig.
Uitlaatdemper & tussenpijpje: €100 [Sssmoky & Bopmorn geinteresseerd & PM]
Merk LASER, Type weet ik niet. Tussenpijpje is RVS net als de LASER zelf.
Verder is het een carbon-demper (echt carbon!). Aan de binnenkant een klein schadeplekje in het carbon. Als hij gemonteerd zit zie je het niet! En het doet ook verder niet af aan de looks. Zit geen dB-killer in, maar die is natuurlijk universeel te verkrijgen (ik heb er nooit gezeur mee gehad & het geluidje is zwaar maar niet overdreven).
E-Keur mits er een dB-killer in geplaatst wordt.
Bochtenset: €100
Duostepjes: €50
Origineel, onbeschadigd.
Kuipruit zwart: €10
Nog goed te monteren, maar mist een bevestigings-oogje. Werkt nog prima!
Kuipruit origineel doorzichtig: VERKOCHT @ Jannievdb
Achterspatbord Customized: €20 [Bopmorn geinteresseerd?]
Ingekort & bevestigingsgaten voor draadeind-knippers
Hugger + kettingbeschermer: €75 [Motorfahrer mogelijk geinteresseerd]
Net opnieuw in de lak, matzwart. Origineel, erg strak & zeer mooi.
Rest even op aanvraag.
Zodra iets op aanvraag is geweest, wordt het hier bij geplaatst icm pm.
Mocht ik in de tussentijd zelf de schade-onderdelen vinden, dan bestaat de kans dat hij alsnog opgeknapt wordt.
Testrit etc. mogelijk bij serieuze interesse (bij geheel-verkoop).
Geen kentekenpapieren tijdens rijden, dus op eigen risico.
Tevens borg bij testrit (in vorm van geld/paspoort/sleutels), anders gewoon niet.
Bedankt voor de interesse,
Vriendelijke groeten,
Jafeth vd Veen.
Het betreft:
Voetrempedaal krom
Krassen op topkuip
Spiegels stuk
Foto's:
Richtprijs-lijstje
Clip-on's: €60
Schakelaars: €50
Benzinetank: €150
Achterbrug: €200
Brandstofpomp: €125
Bochtenset: €100
Duostepjes: €50
Kuipruit zwart: €10
Jafeth vd Veen.
