Hornix gaat kleploos: Yamaha RD400 1977
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Hornix schreef op 15 juli 2009 @ 19:29:
Ja, mooi spul hè. Heb ze hier vandaan, is ook een MF-er :Y
Bedankt voor de info.
Mooie site met mooie spullekes :9
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Lang leve de modulaire remklauwbouw *O* Waren de schijven voor en achter al het zelfde laken een schijf, voor de klauwtjes geldt hetzelfde. Enkel de plaats van ontluchtingsnippel en slangaansluiting bepalen links of rechts. Het inwendige is identiek. Op die manier heb ik van 5 klauwen (riante onderdelenvoorraad :P ) 3 knappe kunnen samenstellen, zonder dat er revisiekitjes aan te pas moesten komen. Het hele spul ligt nu bij te komen van de spuitbeurt :9 Van een mede MF-er nog een tip gekregen. Op deze site, volledig gericht op de XS650, zijn heel veel boutjes/nippeltjes/rubbertjes etc nieuw te bestellen. De 400 deelt veel spul met de 650 dus ik heb al een beetje gewinkeld daar. Nieuwe boutjes zijn toch een beetje de kers op de appelmoes, niet?
"Duct tape is like the force: It has a dark side and a light side and it holds the universe together."- Carl Zwanzig
Driewieleraar
10 jan. 2002
Potver, ziet er weer netjes uit! :)
Kick Buttowski on 3 wheels!
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Hornix:"Uhh dokter, is het normaal dat ik opgewonden raak van fraaie motoronderdelen?"
Pil:"Tja, als we het over een fraaie Raask remschakelset hebben, dan is dat volslagen begrijpelijk".
Hornix:"Mag ik dan ff de tissues?" :P
Damn :9~
09 sep. 2005
mook
Hornix schreef op 12 juli 2009 @ 10:44:
We schrijven december '08. Om m'n ZRX1100 qua mods nu eindelijk eens wat rust te geven èn om mijn drang tot sleutelen te bevredigen heb ik een '77-er Yamaha XS400 2A2 aangeschaft. Met een M-stuurtje vond ik 'm gelijk al leuk, verder gaf het ranke uiterlijk, strakke tankvorm en de overzichtelijke (lees simpele) techniek de doorslag om deze fiets tot mijn eerste sleutelproject te kronen. Wil er een soort cafe-achtig ding van maken (cliché, ik weet het :P ).
hee . leuk , zo'n ding heb ik als eerste motor gehad, nog ruim anderhalf ton mee gereden....
misschien een goed idee om het frame her en der wat te verstevigen , en de achterbrug van een extra beugel te voorzien? ik heb er twee gehad , en als je een beetje gaat sturen gaan ze best griezelig slingeren.
op zich niet zo vreemd , ze komen uit de tijd dat ze in japan best goede blokken konden maken , alleen de frames waren wat minder......
succes met je project....
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
huub2435 schreef op 21 juli 2009 @ 20:56:
Mmm, het is er nu een beetje laat voor, frame & achterbrug staan strak in de poedercoat. Maar 1,5 ton km's...dat geeft de burger moed! :}
09 sep. 2005
mook
Nou ja , dan maar knieen goed tegen de tank , en lekker laten slingeren.
dat hebben hele generaties motorrijders voor jou ook gedaan :]
Als je op tijd de nokkenasketting ( en spanner) vervangt zijn het aardig onverwoestbare blokjes.
na anderhalf ton had ik het onderblok nog nooit open gehad.
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
De XS is ook bedoeld voor de slingerwegen :P ;)
Vandaag weer een beetje geklust. 2 stukjes rvs pijp 38x2 op maat gezaagd en vervolgens tot bling 8-) gepolijst. Vallen nu mooi over de roestpitjesvork heen.
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Vervolgens het lampenoortje erop en dan de clipon en de kroonplaat:
Dus, als jullie het niet doorvertellen weet niemand dat het optisch bedrog is O-)
het goede nieuws: de Jupiler is op :r
het goede nieuws: m'n gabber HJ ligt weer in de koelkast :9
ik kwam, ik zag en ik vijsde
28 dec. 2005
Waar haal je die maat pijp???
Overigens: ziet er goed uit! :}
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Gijs Vijs schreef op 24 juli 2009 @ 18:39:
Ha Gijs, thanx :W
Die pijp heb ik hier gekocht. Kan je ook als paticulier voor het kleinere werk terecht. Ik weet niet hoeveel je nodig hebt Gijs. Ik heb verschillende afmetingen laten zagen omdat ik niet wist hoe hoog ik de koplamporen wilde hebben. Ik heb nu nog bijvoorbeeld 2x 155mm liggen. Het ziet er uit als steigerpijp en ik had er een beetje een hard hoofd in maar met wat verschillende korrels schuurpapier en een polijstschijf op de boormasjien is het toch flink gaan glimmen. Als je interesse hebt stuur ik het wel naar je op. kan ik je mooi het hemd van het lijf vragen als ik 'r ff niet uitkom met de XS ;)
05 mei. 2006
Vaak kan je ook wel bij een plaatselijk konstructie bedrijfje terecht voor dat soort spullen.
Ziet er inderdaad netjes uit. net als de rest trouwens.
Nog een vraagje, wat is de breedte van het frame ten hoogte van de voorste tank bevestigings punten en op 63cm.
Ik verklap niet te veel maar er komt weer een project aan waar ik waarschijnlijk al een leuke tank voor heb liggen.
gr,
Nils
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
EvN schreef op 24 juli 2009 @ 19:25:
gr,
Nils
Vooraan zit je op 10 cm tussen de m.o.m. horizontale buizen (er loopt ook nog een buis omhoog naar het balhoofd, die is 5 cm dik). Achter kom ik na 63 cm halverwege het zitje uit, daar is de breedte 20cm.
28 dec. 2005
Dank!! Mijn vorkpoten zijn 34 mm doorsnee, dus moet ik ff gaan shoppen. Heb maar 2x 2cm lengte nodig.
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Gijs Vijs schreef op 24 juli 2009 @ 20:38:
Komt goed Gijs. Binnendiam is 34mm dus op papier zou het moeten passen. Maar 2 cm valt ook wel uit te vijlen. Ik stuur je wel 2 van die busjes op. Heb je een mailtje gestuurd.
28 dec. 2005
Oke, moet hier op komen onder de lamporen:
Sorry voor het vervuilen van je topic :$
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Absoluut geen vervuiling Gijs :N
Old meets new...
Old fashioned 1zuiger schuifklauwtjes, hightech stalen remleidingen van een R1 en een 14mm rempomp van een R6. Dus het blijft een Yamaha *D
Rempomp vanwege de hoek van de clipons. Het (vaste) reservoir van de originele pomp kwam onder een te scherpe hoek te staan. De R6-pomp heeft een extern potje (waar nog een subtiel alu aftermarkedexemplaartje voor gaat komen) dus de hoek speelt geen rol meer. De verkoper had ook nog het koppelingshendel dus ik ben helemaal in stijl. Vond de koplamphoogte zoals gister iets teveel van het goede, had ook geen ruimte om de remslangen vast te maken aan de pomp, het koplampoor zat in de weg. Die gepolijste rvs busjes op 2,5cm doorgezaagd, koplamp zakt dus 2,5 cm en nu past alles.
05 mei. 2006
Hornix schreef op 24 juli 2009 @ 19:56:
Bedankt voor het opmeten, de tank die ik heb zou moeten passen. Over een paar weekjes meer.
gr,
nils
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
EvN schreef op 25 juli 2009 @ 20:43:
gr,
nils
Ben benieuwd Nils :Y
Op het ontluchten na is de hele remmerij klaar. Leidinkje achter was ook perfect op maat, ik had die dag een staatslot moeten kopen denk ik achteraf |(
ff nog een lijntje uitgooien wbt de koplamp. Ben wel enthousiast over het huidige model, maar niet over de staat -O- het huis is op diverse plaatsen gebarsten, het glas heeft een paar diepe krassen en het chroom is ook niet meer top. In het huis staat de code Stanley 001-1711 Japan YHA 137. De lamp is in rubber opgehangen aan de zijkant, in het huis zitten vierkante gaten waar het busje/rubber doorheen gaat. Iemand zoiets nog liggen :?
Next step...het blok kuisen en erin lepelen, wordt vervolgd :W
28 dec. 2005
Joe heef meel! :W
(We hebben het dan over een doorsnede van 18 cm!)
Gijs Vijs wijzigde dit bericht op zondag 26 juli 2009 17:10 (63%)
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Gijs Vijs schreef op 26 juli 2009 @ 15:55:
Joe heef meel! :W
Da's een flinke mail-doorsnede *D
The Devil`s Engineer
11 okt. 2002
Hellmouth
Je hebt bouten gevonden zie ik :Y
He who dies with the most toys..................Still dies !
24 sep. 2006
Heikant (ZE)
Remt dat een beetje met die 14mm pomp?
GS500 - SM570R - XS650 - R1200GS Adventure | www.motorrijweer.nl
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Natas schreef op 27 juli 2009 @ 06:25:
:N
zijn die gamma dingen zonder halsje aan de bovenkant, dus als je nog iets hebt liggen, zou dat mooi zijn :Y
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
LeonB schreef op 27 juli 2009 @ 07:28:
Geen idee, moet de boel nog ff ontluchten. dan kan ik wel wat zeggen op het gevoel in de hendel. Maar hoe de uiteindelijke remkracht is, dat weten we hopenlijk in 2010 ;)
