Haha, Blazez slaat niet op muziekinstrumenten hoor. Ze speelt viool en altviool, dus bij de strijkers.
En dat bij meerdere symfonie orkesten. Laat ik het zo zeggen dat www.ogso.nl onder mijn beheer zit :-)
Jammer Ton, had ik hem toen toch maar meegenomen dan, want ik zoek een 450 tank en ik lees net dat die van een 250 anders is....
Mogelijk heeft hij ook een 450 tank informeren kan altijd toch.
Als de roest op een plek zit, is het misschien mogelijk om er dan een nieuw stuk in te lassen? Natuurlijk moet dan de tank worden herspoten, maar dan is ie wel weer dicht....... Of stel ik het me nu te simpel voor...... (afgezien van de technische kant, het lassen en zo).....
http://www.tankcure.com/
Wat kunt u bereiken met "TANK CURE" tank coating?
afschermen van roest
dichten van kleine lekkages (poreus, lekkende lasnaden of gaatjes)
preventieve behandeling tegen lekkage en roestvorming
afscherming van verontreiniging in olietanks (bijvoorbeeld na zandstralen)
En hier kun je het kopen www.snelmotoren.nl
SNELMOTOREN
Aalscholverlaan 24
3704HN Zeist
Telefoon 030-6990813 Fax 030-6990878
info@snelmotoren.nl
Ja, zoiets misschien.
Maar je schijnt niet zomaar te kunnen lassen, moet met een vlam, omdat die het metaal heet maakt. Anders wordt het nogal dramatisch begreep ik van mijn ex-vriendje. Die begint er dus ook niet meer aan, want hij heeft niet het juiste apparaat.
En dat de lak er aan gaat, tja, het zij zo. Desoods kledder ik er een 'pleister' op met de hand Als de benzine er maar niet meer uit loopt
Peter, dankjewel.
Ik ben benieuwd of er wat op komt en zal zelf ook even kijken en bellen enzo.
Heb er vandaag geen tijd voor gehad; was de hele dag weg, maar hopelijk komt er morgen wat van.
Overigens is mijn Rebel uit '88, maar ik denk dat dat qua tank niks uitmaakt.
De 450 is toch slechts 2 jaar (86 en 87) gefrabiceerd? of heb ik het mis? De 250 wordt geloof ik nog steeds gemaakt.....
luitjes ik had toch zo'n speciaal tasje gekocht voor mijn auto navigatie
maar is voor mijn rebeltje te groot
heb hem alweer op mp staan
ga even iets anders verzinnen
@pinky kijk eens op je frame meestal staat daar het juiste geboorte jaar
op mijn papieren staat 86 terwijl op mijn frame 85 staat
Dat er in de papieren een later jaartal staat komt omdat hij later in Nederland is ingevoerd (grijze import). meestal te zien aan de mijlen tellen in plaats van een kilometerteller.
het jaartal in je papieren is het jaartal dat je motor is toegelaten in nederland, dat is dus NIET het bouwjaar! dat staat op het balhoofd, vooraan bij je tank, Je kunt ook even kijken naar het frame nummer: er is ergens in het verleden op onze berichtenreeks een posting geweest waaruit je zelfs kon afleiden waar je motor in elkaar gezet is, dus waar de fabriek staat waar de motor is gebouwd.
Framenummer zou toch echt hetzelfde moeten zijn op je frame en op je papieren (kentekenbewijs)Ik heb eens even gekeken:
op mijn papieren staat een min of meer overeenkomstige reeks getallen als op mijn frame, maar dan met nog wat letters en 2 getallen ervoor en een getal minder aan het einde.
Op mijn frame staat: 20008527
Het enige jaargetal dat ik daar uit kan halen, zou dan '85 zijn.
