Quickshifter (knop, geen mechanische!) voor PCIII
ZX7-aRnold
13 aug 2003
22.489
968
Hoogezand
Heb hier nog een knop liggen welke je aan kunt sluiten op je PCIII. Als jedeze knop indrukt, verbreekt ie de ontsteking even waardoor je zonder gas dicht te draaien kunt opschakelen.
€ 25,00
past tie op een PC3 usb? en is het aansluiten klaar of moet er iets afgesteld worden?
Heb wel intresse.
ja daar past ie op (heb ik ook) standaard is een pc3 al afgesteld op (ik meende vanaf 7000) voor een quickshifter. Zou dus plug en play moeten zijn.
Aan de andere kant, is ff usb kabel erin en 1 vinkje aanzetten en klaar ;)
hoe werkt dat dan,
moet je op dat knopje drukken en dan opschakelen,
lijkt me dat je daar toch echt geen tijd voor hebt op het circuit.
Kan je dit eens uitleggen aub
hoe werkt dat dan,
Ok. Normaal doe je gasdicht en schakel je (zonder koppeling) op
Deze knop monteer je aan je clipon aan de koppelingskant. Als je nu op wil schakelen (zonder koppeling) druk je als je wilt schakelen op dit knopje. Je kunt dan zonder het gas dicht te doen schakelen.
Werkt best goed, heb er zelf ook ff mee gereden.
verkocht!
als je mailtje wilt sturen naar info@ruttesysteembouw.nl handelen we daar verder af, pb werkt niet bij mij.
Ik rijdt ook met dit systeem werkt perfect. Voet op het schakelpookje beetje drukken en dan op het knopje drukken.
