meik de beik
Heb de vraag ook al gedropt in het TDM-topic maar hoop hier ook nog zinvolle tips te krijgen
Probleem: bij constant toerental, bijvoorbeeld bij 5000 tpm sputtert de motor 'een beetje'. Niet al te ernstig, alhoewel ik het idee heb dat het iets toeneemt. Bij gas geven vanuit de sputter-toestand gaat ie er gewoon smetteloos-goed van door. Geen benzinegebrek dus lijkt me.
Ook bij stevig afremmen op de motor (gas dicht dus) sputtert ie een beetje.
Bij gewoon beetje sportief gebruik merk ik dr eigenlijk helemaal niets van
Onlangs: nieuwe bougietjes, luchtfilter, flesje Forté injectiereiniger in de tank. Visuele check van bobines en bougiedoppen en aanverwant. Probleem niet opgelost.
Iemand bekend met soortgelijke problemen?
Denk zelf aan:
-Injectiesysteem en/of 'de digitale'/ingewikkelde aansturing daarvan. iemand een idee of de hele electronica-fabriek een keer ge-reset kan worden of zo?
- of de TPS. Wat ie theoretisch/technisch doet weet ik ongeveer wel (dank Kala). maar wat gebeurt er als ie het niet (goed) doet. Is daar iets aan te meten, stellen of te resetten?? of is dat kwestie van vervangen en kijken of het beter wordt.
TPS is in de terugroepactie van 2 jaar geleden onder garantie vervangen (merkte toen overigens geen verschil). Weet iemand of TPS van TDM uitwisselbaar is met andere modellen?? (en/of wat zo'n ding kost?)
- ANDERE IDEEEN..... ???
Voordat ik m eventueel naar de motor-boer breng heb ik mn hoop gevestigd op de mf-ers.
groet Meik
NB: het gaat om een 900 van 2002 met 96000 km (and counting)
Denk zelf aan:
groet Meik
