Rummer
- 16 apr 2005
- 30.135
- 68
Gaat best, alleen nog wat veel vocht in de knie. Morgen toch maar eens naar de fysio
Hoe is 't met je lijf nu?
Toch nog een kleine actiefoto op de Nordschleife gevonden. Ik achter Swifty aan.
Geen idee of ze er zijn, maar eventueel kan je een korte uitlaat van een ander merk passend (laten) maken op je bestaande bochten , dit kan je bijvoorbeeld laten doen bij Mile PajicIemand enig idee of er ook van die kort (zard) uitlaatjes zijn voor de t 509?
Totdat ik stop met Speed Triple-rijden vrees ik .........maar misschien mag een ander ook weer eens tussendoor (zoals bij part 5) wanneer ik hier een tijdje afwezig mocht zijnTot part hoeveel ga je door Pina?
Greetz SS
Racen op de Ben Spies manier........................
Daarom is hij zo goed
Pffff, al weer 4 maanden geleden...........wat vliegt de tijd!wat was het toch frrrrrrrraai
Ikke niet .......dan begint bij ons de feestweek!Hallo @allemaal toch gevonden proficiat met topic 8 en de nieuwkomers welkom
Gaan er nog mensen 20 september naar België.
Naked Bike Meeting bij BMC te Assenede.
Hoor het graag
hoi pina nog even over mijn olie lekkage is eigenlijk al vanaf nieuw zit nu een sensor in van hun demo fiets en zag vandaag dat die weer lekt onder de sensor en word er helemaal leip vanGeen idee of ze er zijn, maar eventueel kan je een korte uitlaat van een ander merk passend (laten) maken op je bestaande bochten , dit kan je bijvoorbeeld laten doen bij Mile Pajic Totdat ik stop met Speed Triple-rijden vrees ik .........maar misschien mag een ander ook weer eens tussendoor (zoals bij part 5) wanneer ik hier een tijdje afwezig mocht zijn [afbeelding]Pffff, al weer 4 maanden geleden...........wat vliegt de tijd! Ikke niet .......dan begint bij ons de feestweek!
ga even kijken of er tijd is want is toch effe dikke 200 km enkele reis bie mien thuus vandaan maar lijkt me wel leuk misschien nog meer mensen?Hallo @allemaal toch gevonden proficiat met topic 8 en de nieuwkomers welkom
Hoor het graag
Dan durf je je pas laat te melden hier! .......evengoed een hartelijkHallo, ik heb ook al een tijdje (vanaf januari) een Speedtriple. Heb er al het een en ander aan gedaan waaronder wat alu en chrome onderdelen laten poedercoaten. Ander achterlicht en andere uitlaat gemaakt (is een ingekorte BSM vampire met bocht waar lambdasonde in zit).
Groet,
Dennis.[afbeelding]
Ik zou 't maar doen , want dat duurt nu toch wel iets te lang!Gaat best, alleen nog wat veel vocht in de knie. Morgen toch maar eens naar de fysio
Dan ligt het dus klaarblijkelijk niet aan de sensor zelf , maar aan 't montagepunt lijkt mij!hoi pina nog even over mijn olie lekkage is eigenlijk al vanaf nieuw zit nu een sensor in van hun demo fiets en zag vandaag dat die weer lekt onder de sensor en word er helemaal leip van
dus nog iemand een zwarte kopen
hoop alleen dat het goed opgelost gaat worden dus word vervolgd
lijkt mij ook ,dus ik zo van haal het blok maar uit elkaar, echt niet werd er gezegd, maar het zal toch moeten, want heb nu al 5 sensors gehad en elke keer lekkenDan durf je je pas laat te melden hier! .......evengoed een hartelijk [afbeelding]!!! Ik zou 't maar doen , want dat duurt nu toch wel iets te lang! Dan ligt het dus klaarblijkelijk niet aan de sensor zelf , maar aan 't montagepunt lijkt mij!
Is het bij jouw motor ook gemeten achterwielvermogen? of gecorrigeerd tot krukasvermogen? Ik schat het laatste... en anders
Achterwiel vermogen .........niks gecorrigeerd
Netjes! Is er nog wat aan gedaan om dat eruit te laten komen?
Ik zie bijna niks van. Het is zooo wit.
hallo kenners van speed triples. kan iemand van jullie mij ook vertellen of een belly-pan van een Triumph tiger 1050 ook onder een speed triple 1050 past ?
Dat heb ik ook gedaan, maar ik zie er niks van....klikken op het plaatje
Ik vermoed van wel, aangezien de blokken van buiten gelijk zijnhallo kenners van speed triples. kan iemand van jullie mij ook vertellen of een belly-pan van een ttriumph tiger 1050 ook onder een speed triple 1050 past ?
Gaat-ie met een vertraging van 1 of 2 seconden weer terug naar het standaard toerental als je de koppeling intrkt en kan je ook moeilijk terugschakelen tijdens die 1 of 2 seconden? ......In dat geval ligt het aan de vrije slag bij je koppelingshandle, die mag maar zo'n 2mm zijn.Iemand enig idee wat de oorzaak kan wanneer het toerental rond 2000rpm blijft hangen wanneer je afremt op de motor?
Nee, toerental blijft ook met ingetrokken koppeling op 2000rpm hangen. Moet echt bijremmen/doorremmen om er onder te komen.
Gaskabel blijft hangen?
Geen idee. Maar wel dat ik zaterdag ff langs de dealer wip want wil niet maandag er mee liggen klooien op Zandvoort
je kan beter ergens anders mee liggen klooien in Zandvoort.
Haal de accu eens los en probeer het dan weer.
