Husqvarna SM610 2005 and up ... Topic
De onderhoudsintervallen zijn inderdaad om de 5000km (op uitzondering van de eerste beurt bij 1000km).
Wat moet er dan allemaal gebeuren?
Zie OP voor linkjes naar het onderhoudsschema. Zo te zien valt het allemaal reuze mee.
Op verschillende fora is te lezen dat er tussen de 20000 en 40000 probleemloze kilometers mee gereden zijn. In principe heeft de motor weinig onderhoud nodig in vergelijking tot de hardcore SM's toch ben ik bang dat ik zelf rond de 15000k een nieuwe distributieketting nodig zal hebben want bij de laatste check was de kettingspanner al halverwege.
Website met mods:
Husqvarna TE/SM-610 Index Thread
Eventuele op of aanmerking over de OP hoor ik graag! Het al veel tijd in zitten!
Comlimenten mogen dus ook :P
ziet er netjes uit :) alleen de linkjes van de onderhoudsintervallen werken niet :(
en vind naar sommige gelinkte site's erg onduidelijk.
Wel duidelijk te zien dat je er tijd in hebt zitten en ik ga het nog eens een keer allemaal na lezen
Persoonlijk vind ik het erg jammer dat de luchtfilter er zo ver uit steekt. Ik hou voorlopig mijn orginele nog maar ;)
Raar dat die linkjes het niet doen zeg maar goed ik ga zelf wel even een schema'tje maken. Hier is een beknopte:
Coolant: change every 6200 miles
Engine oil: change every 3100 miles
Oil filter: change every other oil change (6200 miles)
Oil bag filters: clean/inspect every 6200 miles
Valve clearances: check every 3100 miles
Timing chain: check every 6200 miles
Air filter: change every 3100 miles
Brake fluid: change every 6200 miles
Chain: check/adjust every 3100 miles, change every 6200 miles
Rear sprocket: change every 6200 miles
Fork oil: change/rebuild every 6200 miles
Onderhoudsschema
dat valt nog wel mee dan :) thnx voor de info
Weet je ook iets hoe het intern met het blok zit ? hoe snel daar lagers enz versleten zijn ?
Toen mijn nokkenas werd vervangen waren de lagers daarvan nog prima en de nokkenas ook. De rest van de lagers zou ik niet weten. Ben op internet nog geen ramp verhalen tegen gekomen eigenlijk.
okee goed om te horen :) dan is het nog sparen en volgend seizoen een mooie vinden :) voor een goede prijs
Er is wel een zwak punt, die je gemakkelijk bij aanschaf kan controleren. De distributie ketting slijt soms veels te hard. De een 610 gaat 20000 mee en de andere maar 10000km. Vogens de kenners is de automatische ketting spanner de boosdoener.
Ik ben bezig met het zoek naar een "How to..." check. Als je de spanner verwijderd wordt kan je zien aan het aantal kliks hoever je ketting versleten is. Die van mij was bij 5000 al op de helft :(
Maar goed ik ben al aan het uitzoeken hoe ik deze zelf kan vervangen of iig de kosten te minimaliseren!
Goed idee :)
*Het is nog een work in progress*
Er is nog weinig te vinden over deze motard en ik ga een beginnetje maken!
'How to ...' Originele uitlaat en hitteschilden pimpen.
'How to ...' Benzine tank en luchtfilterscreen/box verwijderen
'How to ...' Sproeirs, stationair, CO schroef en gasnaald vervangen/aanpassen.
'How to ...' Dashboard functies en waarschuwing uitzetten
'How to ...' Lambbasonde omzeilen.
'How to ...' Distributie ketting vervangen.
Informatie over de Husqvarna SM610:
"Gebouwd speciaal voor de SuperMotard-fans die hun fiets elke dag gebruiken, welke enig comfort eisen zonder het race appeal van de motorfiets op te offeren." - Husqvarna
Met comfort bedoelen ze het motorblok (soepel en schakevriendelijk) en niet het zadel.
De conclusie van Motormaniacs
Met de SM610 zet Husqvara een Supermotard neer die voor een groot publiek zeer interessant is. Door het soepele karakter van het motorblok is deze ook voor de minder ervaren rijders goed te hanteren. Voor de gevorderde rijder is de limiet nog lang niet in zicht dat weet ik zeker. Sinds ik Eddy Seel rond heb zien gaan ben ik overtuigd dat de SM610 veel meer kan als dat ik er ooit uit kan halen op een kartcircuit. Met een prijs die nog net onder de 9.000,- euro ligt heb je een SuperMotard voor alle dagen, afgemonteerd met de kwalitatief uitstekende spullen. De styling is er één die bovendien tot de verbeelding spreekt. Met deze SM610 speelt de fabrikant in op de behoefte die langzaam ontstaat in Nederland. Die behoefte heet: "SuperMotard rijden". Voor mij is de belofte uit de inleiding waargemaakt door Husqvarna met de SM610.
Review links
Motormaniacs: TransIP - Reserved domain
KTM 660 vs Husqvarna SM610 video review:
Supermotojunkie: Real World Review - 2008 Husqvarna SM610
Motorfreaks: http://www.motorfreaks.nl/2005/test-supermotard-vergelijkingstest.html
Husqvarna dealers:
www.bonmotoren.nl
www.speedhouse.nl
www.benvanerp.nl
Visuele mods:
... Klik hier... PDF download: specialparts
... Klik hier... PDF download: accessoires en kleding
... Klik hier... PDF download: onderdelen boek
... Klik hier... voor de decalsets
Voorkant: De nieuwe supermotards, geschikt voor de straat gebruik, krijgen tegenwoordige een vrij lelijke snavel mee. IMO kan dat er meteen af :Y
Polisport levert imo mooie koplampen. Deze zijn plug en play te monteren. Zelf heb ik de stekker van de originele kopplamp afgeknipt en op de stekkers van de de Polisport MMX kap gemonteerd zodat ik niet de originele kabelboom hoef aan te passen, daarnaast kan ik de koplamp makkelijk weer verwijderen voor bv op het circuit.
Ik heb als extra voorkapje een nummerplaat en een nummerplaat framepje van een SMR 510 gekocht. Voor bijvoorbeeld het circuit. Het frame is gemonteerd via de vier gaten waaraan ook het voorspatbord is gemonteerd. De nummerplaat klikt als het waren vast aan het frame'pje.
Achterkant: Husqvarna levert ook een MX achterkap (€30) zodat je zelf een achterlicht kan monteren, je zou er ook voor kunnen kiezen om van de originele achterkap de hele remlicht partij af te zagen. ...Klik hier... voor een 'How to...' zelf een mxspatbord maken.
Carbon:
Bijna alle kappen zijn in carbon te krijgen
Via Ebay zijn er hitteschilden te koop, let wel deze zijn van uiterste slechte kwaliteit.
Carbon links:
http://im1.shutterfly.com/media/47b...OWLdqxag9vPh4/cC/f=0/ps=50/r=0/rx=720/ry=480/
http://www.waveracing.com/accessori.html (helemaal onderaan de pagina)
Carbon Performance Parts for Ducati 1098 999 916 BWM K1200 R1200MV Agusta Suzuki Yamaha Gilles Rear Sets
Praktische mods:
... Klik hier... Bagagerek pas maken
... Klik hier... voor nog een bagagerek
... Klik hier... voor een andere benzinetankdop
Overige accessoires:
Remvloeistof reservoir: Rizoma voorbeeld
Remhendels: Voorbeeld
Instrumenten panelen: Voorbeeld
Handkappen: Acerbis voorbeeld Zeta voorbeeld
Motorische mods
Carburateur: Keihin FCR 41MX
Standaard sproeier bezetting: 170, 50, gasnaald in stand 3. (2006 model)
Flo Commander
Er is een Flo Commander te bestelling voor de FCR 41. Dit is een opzetstukje voor je carburateur die een betere luchtmengsel zal geven. Het komt het dichtste bij een power commander voor een carburateur model geloof ik.
... Klik hier... voor hoe het werkt
... Klik hier... voor een plaatje
Sproeier bezetting
Informatie over de Keihin
http://www.keihin-us.com/am/tuning/
http://keihin.de/
... Klik hier... Info over sproeier bezetting
JD jetting: Amerikaans bedrijf die tuningsetjes levert voor de Husqvarna SM610
... Klikhier...Voor de nieuwe modellen met injectie (2007 and up..) is er ook een powercommander te verkrijgen.
Voor een giftige gasreactie kan de OBVD-T gasnaald vervangen worden door een OBVD-R
Husqvarna gasnaalden kosten rond de €13, het het is de moeite waard een andere te proberen.
CDI Tuning
Omdat de Originele CDI al vrij snel de toeren begrenst zou je een CDI van de 450/510 kunnen plaatsen. Het enige probleem is dat dan de versnellingssensor ook overgezet moet worden. Deze moet een plaatsje krijgen in het blok.
Verder maakt het Duitse bedrijf Zupin Racing-CDI's voor de SM610
Volgens het internet maakt NOX Racing ook CDI's voor de SM610, deze heb ik nog niet gevonden.
Uitlaat systemen: LeoVince levert zowel slip-on als volledige systemen voor een schappelijke prijs.
Verdere merken zijn: Mivv, Ferrati, Barett, Products, Akjo, FMF, Arrow, GPR, Escape, Completo Carbono, Completo Titanio, QD, Silmoto, XRacing en Yoshimura.
... Klik hier... Voorbeelden van uitlaten
De LeoVince slip on demper is een aanrader. Wanneer je deze in combinatie met een openluchtfilter en een verwijderd backfirescreen monteerd zal de jetting moeten worden aangepast. Dit is 1 uur werk en kan je dus €50 kosten. Zelf is dit ook prima te doen. Als daar behoefte aan ik nog een how to plaatsen. Met deze setup was een 180 hoofdsproeier en een 52 stationair sproeier voldoende om de motor goed te laten lopen.
De CO schroef moet tussen de 1 en 21/2 rotatie uit staan.
Hier een PDF met prijzen: Alles voor de motorrijders Ma_raboda Home page
Het originele uitlaat systeem is gewoon foei lelijk. Als je voor alleen de slip-on demper heb gekozen is daar een simpele oplossing voor. Verwijder de hitteschilden. Het kleine hitteschild is dan gewoon terug te monteren. ... Klik hier... Dit ziet er al een stuk beter uit Ik raad het aan deze zwart te poedercoaten of een carbonplaatje te bestellen. De uitlaat wordt nu alleen heel erg heet. Persoonlijk heb ik gekozen om de uitlaat in te tapen.
Nokkenas: Als je, zoals ik, vind dat je boven in de toeren kracht te kort komt is een andere nokkenas een aanrader. De nokkenas van een TC570 zal zorgen voor een feller gasreactie en meer PK's. Let wel op dat de kleppenspeling moet worden aangepast naar die van een TC570. De kosten hiervoor zijn niet gering maar zeker de moeite (TC570 nokkenas €180, €20(lagers), €20 pakkingen). Ik betaalde zelf 2uur aan arbeidsloon voor het plaatsen van de nokkenas, maar heb zelf vervolgens de motor afgesteld.
Een Duits bedrijf genaamd Zupin levert nokkenas en hogedrukzuiger sets voor de SM610. Ik vind zelf dat als je zoveel tijd en geld in de SM610 steekt dat je misschien betere een 'echte' SM kan aanschaffen, maar als er toch een blokrevisie nodig is is het een mogelijkheid.
Hogedrukzuigers: De standaard compressie verhouding van de husqvarna is 11:1. Dit is niet echt hoog en laat ruimte voor verbetering. Wossner levert zuigers voor de SM610, toch wordt dit over het algemeen afgeraden omdat deze het bigend zwaar zal belasten.
En aangezien de SM610 juist zo onderhoudsvriendelijk is, is dat zonde (koop dan een SMR 510). Deze Wossner zuigers kosten rond de €260 maar het monteren hiervan zal een stuk meer zijn.
Verwijderen van backfirescreen; foto's volgen
Dit zorgt voor een betere airflow en de motor zal merkbaar feller op het gas reageren. Het is een kosteloze operatie die binnen een uurtje zelf te doen is. 'How to' is onderweg.
Luchtfilter
Voor de luchtfilter zijn er twee veelal gebruikte mogelijkheden.
1: Extra gaten in de lucht filter zagen. Vaak maken mensen ... Klik hier... ronde gaten, zelf vind rechte lijnen beter passen. ... Klik hier... Voorbeeld
2: Het plaatsen van een universele luchtfilter van K&N. De complete luchtfilter bak kan worden verwijderd. Vanwege het frame dat vlak naar de carburateur loopt is het lastig een filter te kiezen. Na veel surfen op het internet heb ik begrepen dat de K&N RU-5006 het beste past en weinig aanpassingen vereist. Past gewoon slecht, lukt uiteindelijk wel maar ik ben zeker niet tevreden.Voorbeeld
Gewichtsbesparing:
De accu is het gemakkelijkste. Er zijn accu's vanaf 1 kilogram te koop.
... Klik hier... voor verschillende accu's
Het koelvloeistof expansievat. Dit is het witte plastic reservoir tussen de radiatoren. Het is een overbodig onderdeel (milieueis). Eenmaal verwijderd zal het expansievat samen met het koelvloeistof toch een kilo kunnen schelen.
Het zadel
Ik vind het zadel na wat wennen comfortabel genoeg. Maar ik ben nog aardig jong *D voor de wat ouderen onder ons zijn er aftermarket zadels genoeg.
... Klik hier... voor informatie over verschillende zadels.
Onderhoud
De SM610 is onderhoud vriendelijke SM die geschikt is voor dagelijks gebruik.
... Klik hier... voor een gedetailleerd onderhoudsschema
... Klik hier... voor nog een beknopte onderhoudsschema
Olie en filters: Persoonlijk raad ik het vervangen van de oliefilter en olie verversen rond de 2500km aan. De luchtfilter is ook gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken. Een nieuwe twin-air filter zal rond de €15 kosten. Ik raad deze aan vanwege de goeie kwaliteit maar in principe moet de originele filter gewoon eindeloos meegaan. Dit is erg simpel zelf te doen en als daar behoeft aan is kan ik daar een 'How to' van maken.
De motor is geschikt voor 10w40 maar ik raad 10w50 of zelfs 10w60 aan.
Motorisch groot onderhoud
Overzichts foto's van motorblok
Vervangen van de distributieketting
... Klik hier... Linkje naar het topicje
... Klik hier... "How to ..." distriebutieketting vervangen foto walkthrough
... Klik hier... "How to ..." Video (met dank aan Geek)
... Klik hier... "How to ..." filmpje 2
Overige links:
The ultimate aftermarket parts voor Husqvarna lijst: The ultimate aftermarket Husqvarna parts list.
jeej dubbele dempers, kan je 2x het bedrag betalen....
Ben benieuwd of die kwa pk's in de buurt komt van de 690 smc.
78f89af4930dd797e03f235e86df7dc6
e6eea8993b69b6f3c0a06de7e3ef8c81
Ook geen toerenteller (zoals de 690smc), denk dat ze iets meer naar de concurrentie hadden moeten kijken. Verder is het wel een heel tof apparaat hoor!
Toeren teller heeft die zeker, heeft het vorige model ook.
Verder vind ik de motor weinig veranderd. De koplamp is verbeterd, ook al is het een beetje van KTM afgekeken. Verder vallen de plastic veranderingen bijna niet op. Ik had gehoopt op een mooiere uitlaat schilden en zwarte velgen. Verder vind ik het zwarte frame, voorvork en achterbrug tof. Maar waarom pakken ze dan het hart van de remschijf niet mee? Die is nog een beetje een afwijkend kleurtje.
Erg mooi weer. Dubbele uitlaat is echt vet, alleen hadden ze anders van model mogen zijn. Vind die Alu kap nog steeds niet zo mooi.
De zwarte is erg mooi ;)
