Kawasaki ER-5
Koos Motorloos
16 jul. 2016
Hypertraxxx schreef op 20 juli 2016 @ 08:52:
Heb je een werkplaatshandboek? Ik heb er een digitaal. Zou hem je kunnen mailen. Misschien heb je er wat aan :)
Yes die heb ik. Na je berichtje ben ik daar even doorheen gegaan en daar staat een heleboel in om dit probleem te onderzoeken.
Ik ga vanavond na werk even verder testen.
Wordt vervolgd...
ZX6R Ninja
31 aug. 2010
Mehh schreef op 19 juli 2016 @ 19:45:
Helaas zorgt een nieuwe accu er niet voor dat de motor start.
Nog steeds wel een harde tik van de relais tijdens het starten.
Helaas snap ik de instructies van ninja1964 niet :(.
Welke volgende stap kan ik het beste uitvoeren?
Neem aan dat je het relais en alle kabels weer hebt aan gesloten.
Als je nu de twee rode dikke kabels los haalt van net relais en deze tegen mekaar houd dan moet de startmotor draaien .
Kawasaki ZX6R G ZX6R F ZXR400 L
Koos Motorloos
16 jul. 2016
ninja1964 schreef op 20 juli 2016 @ 11:19:
Ja die had ik allemaal weer aangesloten.
Ik heb geen twee rode dikke kabels, alleen zwarte waarvan 1 een rood kapje heeft zoals op de foto. Ik neem aan dat je bedoeld dat ik die twee kabels tegen elkaar moet houden?
Ik ga vanavond inderdaad wat testjes doen, ik snap nu wat ik moet doen en wat het resultaat zou moeten zijn :P
ZX6R Ninja
31 aug. 2010
Mehh schreef op 20 juli 2016 @ 12:52:
Ja die bedoel ik.dit zijn de kabels die ervoor zorgen dat de startmotor zijn spanning krijgt
Rijder met een rood lintje!
22 mei. 2008
Mehh schreef op 20 juli 2016 @ 10:03:
Wordt vervolgd...
Succes! Ben benieuwd
Koos Motorloos
16 jul. 2016
Nou ik snap er niks van. Als ik de twee dikke draden vd relais tegen elkaar hou gebeurt er helemaal niks. Geen vonk, geen startmotor geluid. Als ik de aansluitingen van de relais doorverbind met een stukje koperdraad gebeurt er ook niks.
Ik heb nog geprobeerd om de startmotor te demonteren, maar krijg de laatste schroef van de kap niet los. Zit niet mee helaas.
Ik snap van elektrische circuits ook de ballen blijkt maar weer.
22 mei. 2008
Misschien al genoemd, maar te weinig tijd om alles terug te lezen. Zekeringen gecheckt?
Koos Motorloos
16 jul. 2016
Hypertraxxx schreef op 21 juli 2016 @ 09:37:
Enige zekering die ik heb gecheckt is degene op het startrelais (groene van 30 A).
De overige zekeringen in het zekeringskastje zijn volgens mij alleen voor verlichting etc toch? Of zit daar ook eentje tussen voor het starten?
Zal eens in de service manual kijken.
Koos Motorloos
16 jul. 2016
Succes! De motor start weer. Ik heb samen met een collega de startmotor gedemonteerd. Vervolgens hebben we deze handmatig een draai gegeven en daarna direct op de accu aangesloten. De startmotor draaide. We hebben niet meer gedaan. De boel weer aangesloten en terug gemonteerd en de motor start nu weer.
Ik denk dat de start motor 'vast' zat of op een dood punt (als dat kan) of dat de start motor aan het dood gaan is.
Het is denk ik verstandig om een nieuwe (tweedehands) startmotor te kopen.
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
Da's een klassieker bij falende startmotors en dynamo's/alternators. Vaak gewoon eens een goeie tik met een hamer er op is voldoende. In geval van een dynamo/alternator is het vaak wel een teken dat het een kwestie van tijd is voordat ze er helemaal mee ophoudt.
Koos Motorloos
16 jul. 2016
Hollender schreef op 21 juli 2016 @ 22:24:
Klopt inderdaad. Waar ik ook nog aan zat te denken was een falende dynamo, omdat ik voor het verwijderen van de startmotor eerst de dynamo moest los halen etc.
Maar volgens mij heeft een falende dynamo niet te maken met helemaal niet starten. Het is verstandig om de startmotor gewoon te vervangen eens?
22 mei. 2008
Gefeliciteerd =). Fijn om te horen =)
what comes next?
04 aug. 2007
amsterdam
Help :) ER5 2003 of suzuki gs500?
22 mei. 2008
Spitskool schreef op 25 juli 2016 @ 18:20:
Je vraagt toch wel een enigszins bevooroordeeld publiek ;). Qua rij eigenschappen verschillen ze volgens mij niet zo. Ik zou de kawa kiezen puur omdat er mega veel reserve onderdelen op de tweedehandsmarkt zijn. Als je zelf kan sleutelen is dat best handig.
neem er gewoon 2
27 okt. 2008
Voor de GS500 is er ook zat 2de hands te krijgen en normaal slijtage spul is origineel Suzuki ook prima te betalen.
Oh ja een vraagje, waarom hebben jullie eigenlijk al sinds 2009 geen nieuw topic gehad? :+
22 mei. 2008
kapiteinkoek schreef op 26 juli 2016 @ 13:16:
dit topic gaat net zo als de er-5 niet graag over de snelweg naar het volgende topic, maar rustig binnendoor naar het volgende topic xD
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
Bij een ER-5 heb je niet veel vragen, want er gaat bijna nooit iets kapot, alles zit logisch in elkaar en de meeste dingen kun je zelf doen...
:P
Enneuh, kiezen tussen een ER-5 of een GS500, dat is geen keuze.
Een GS500 dus...
NOT!!
Even serieus... Beide fietsen hebben voor en tegens.
Ik heb nooit met een GS500 gereden maar ik zie daar bijvoorbeeld al betere remmen, monoshock van achter en een moderner frame.
Daarentegen heeft de ER-5 weer waterkoeling en iets meer koppel en vermogen. Met de originele uitlaat klinkt zo'n ER-5 wel ontzettend bescheten, die moet er dus als eerste van af.
Verder vind ik dat de ER-5 voor zijn beperkte vermogen heel behoorlijk meekomt. Ik rijd regelmatig mee met dikkere fietsen en dat gaat best goed. Eens de snelheid boven de 130 140 komt is het vet wel van de soep en moet je de dikkere fietsen laten gaan...
what comes next?
04 aug. 2007
amsterdam
Het is een gs500 geworden van 2004
Ik zat toch in twijfel de er5 of de gs500
Beide leuke motortjes om te zien :]
Spitskool wijzigde dit bericht op woensdag 27 juli 2016 18:02 (57%)
22 mei. 2008
Spitskool schreef op 27 juli 2016 @ 17:58:
gefeliciteerd met je aankoop
22 mei. 2008
Zijn er nog doorrijders? =)
Suzuki Inazuma 2015
19 aug. 2007
ja ik rij nog iedere dag, woon werkverkeer. En zolang er nog geen zout op de weg ligt, blijf ik doorrijden.
22 mei. 2008
Nice :). Ik rijd elke week ook nog 100-150 km. Toevallig ook in het noorden festival lands?
02 apr. 2009
Tilburg
Ik rij veel te weinig, ik wil wel vaker gaan rijden.
22 mei. 2008
Mijn er-5 staat in de moto73 als marathonmotor :). Ze kunnen het dus wel :)
ZX6R Ninja
31 aug. 2010
eip schreef op 04 oktober 2016 @ 18:27:
Rij er nog dagelijks mee .
