pascal66
Paarse is niet echt mijn favoriete kleur maar op de DR vind ik het wel best mooie ....
Hallo, nu Pascal zijn dr'tje heeft laten zien zal ik dat ook eens doen. Een 350 se met idd startknop yes yes. Enkele maanden geleden overgenomen van de neus. Deze ziet er ook super uit, eigelijk zonde om de modder mee in te gaan. Ik hou het dus beperkt.
Rijd super, en ziet er geweldig uit!!
Als we kunnen iets regelen in de buurt van Arnhem/Nijmegen bijvoorbeeld, (dus een beetje central in het land) dan wil ik ook graag met mijn DR van de partij zijn .....In de buurt van venlo. Verder stelt het niet heel veel voor hoor. Leuk voor foto's maar de rest is gewoon bos.
Maar een keertje enkele dr'tjes ergens een mooie rit maken lijkt me wel gaaf.
Wat jullie?
Sinds gisteren de eigenaar van een suzuki sp370. Met flinke speling op de achterbrug. Achterbruglagers en nieuwe kettingsets zijn besteld. Ben benieuwd wat nog allemaal tegenstelling komen
Blokje loopt goed. 21000 op de teller. [afbeelding]
Wat jullie?
@Kevin
Startprocedure valt reuze mee.
Ik heb hier ook nog een DR 600 staan.(die er binnenkort uitgaat)
Als je weet hoe is het simpel starten.
Bij koude motor of lange stilstand trap ik altijd keer of 7/8 op de kickstarter met decompressiehandle ingetrokken (zonder wordt je zo moe van)
Dan decompressiehandle intrekken en loslaten en kickstarter langzaam naar beneden drukken tot decompressiehandle omhoog schiet. Kickstarter omhoog choke erop en trap aan dat apparaat.
Eventueel verzopen motor, kraan dicht,kontakt uit, volgas geven en met decohandle ingetrokken een keer of 10 trappen.
Vervolgens weer van voor beginnen.
Warme motor uiteraard zonder choke.
Groet Ronald
Controleer of je decompressie systeem vanaf de stuurhandel tot aan het motorblok op een correcte werking. (géén vastzittende kabel, vastzittende delen, gebroken veren enzovoort)
Alle bewegende delen moeten soepel werken.
De decompressiehandel komt altijd automatisch terug in de "ruststand".
Als de decompressie niet (goed) werkt dan kunnen de uitlaatkleppen een beetje open blijven staan. Met (blijvend) openstaande uitlaatkleppen krijg je je DR (op een enkele knal na) niet aan de praat.
Edit: hier kun je zien hoe het syteem in elkaar steekt.
Suzuki DR600S 1985 (F) (E01 E02 E04 E06 E15 E16 E17 E18 E21 E22 E24 E25 CAM SHAFT-VALVE - buy original CAM SHAFT-VALVE spares online
Hoeveel speling zou je ketting moeten hebben? En meet je dit met iemand er op of niet?
Hallo motor fanaten
Ik ben sinds kort eigenaar van een DR 500 uit 85!
Maar nu wil deze niet lopen...
Ik had al een aparte onderwerp aangemaakt maar kreeg toch te horen dat ik het beter hier kan vragen.. Maar dit speelt er dus:
Ik heb een DR gekocht (happy me) loopt niet maar kon hem niet voor dat geld laten staan...
Ik kom thuis en gelijk de bougie gecontroleerd en deze vonkte als een beest.
Dus ik denk misschien ben ik wel de "lucky basterd" en ff frisse benzine er in en knallen... Uuhm nee dus. Oke ik trek caburateur uitelkaar en zie in de vlotter dat deze vol zit met overgeefsels met schimmel?? Nou wat het ook is het moet dus goed schoongemaakt worden. Ik dacht dat ik dit had gedaan maar de motor kreeg toch geen benzine! De vlotter liep wel vol maar het liep de cillinder niet in Ik heb toen nog een keer de caburateur schoongemaakt en weer liep er geen benzine in de cillinder Nou eerst maar ff laten benzinken.. En info opzoeken en nadenken...
Vandaag zijn we met vrienden een stukje wezen motorrijden (niet op de DR want deze liep natuurlijk niet) maar we hadden een route via anbergen motoren deze hadden een Tourtocht voor classic motoren Nou ik kijk mijn ogen daar uit!! Ik sprak toen een kennis die reed toevallig mee en die zei dat een 4T een perfecte afgestelde caburateur nodig had dus ik ga opzoek naar een ultrasoon maar in iedergeval ik kom net thuis ik dacht misschien gaat de buis/naald wel niet omhoog dus ik knal er een stuk dunne stof achter en ja hoor ik heb een natte bougie en ploft bij elke kick al oke dit was maar 7x keer zo toen stond het zweet op m'n voorhoofd. Ik trek de bougie er uit en deze is gewoon vochtig dus nog steeds blij mee (zo langs het maar niet droog staat) ik wil het nog ff checken of de bougie vonkt en ja hoor nee vonkt niet meer nieuwe bougie geprobeerd en nieuwe dop. Dit bracht mij geen suc6 nou ja omdat het toch een project word trek ik alle bedrading er maar af en probeer het aleen met de cdi en bobine dus geen contact sleutel en accu en verlichting! Ook dit bracht geen suc6.... Ik denk het laatste wat ik doe is de ontstekings kap los trekken! En wat er toen gebeurde ik schrok we dood! Loopt alle blok olie er uit
Hoort dit zo?? Ik kan me voorstellen dat als er olie tussen de spoelen en de vliegwiel komt dat dit geen vonk meer gaat geven!? Wat kunnen jullie mij hier over vertellen?
Groetn uut t hoge noordn
Anne
