Het grote MF "How-to-...." topic
Scars are signs of living
10 aug. 2003
Doetinchem (om en nabij)
Modjes, vingers weg! Mailnotificatie staat aan dus zet fatsoenlijke topics erbij zodra ik tijd heb ;)
Ik heb het stokje overgenomen van GoReTeX en ga ik neem deze taak nu op me en hoop dat het een topic word waar veel mensen iets aan hebben.
Ook hoop ik dat er meer mensen zijn die de tijdrovende taak op zich willen nemen om een "How-to" te schrijven en vervolgens een topic van te maken waar dit topic uiteraard naar toe zal linken.
Heb je een "How-to" gemaakt of weet je er 1 van een ander hier op MF, laat het dan hier even weten en ik zal de link in het topic zetten. Dus NIET je hele "How-to" hier posten maar in een EIGEN topic en gráág de foto's op MF zelf zetten. Vroeg of laat gaat dat anders rode kruisjes opleveren want niemand heeft zijn fotopagina voor het eeuwige leven en ik verwacht dat MF langer bestaat als velen users hier, ik heb al topics verwijdert omdat ze nutteloos zijn geworden... :/
In dit topic is er onderscheid gemaakt in technische "How-to's", niet-technische "How-to's" en overigen.
Technische how-to onderhoud topics:
Algemeen - Onderhoud en smeermiddelen overzicht
Aandrijving - Kettingset controleren
Aandrijving - Kettingset vervangen
Aandrijving - Vervangen achterbrug en kettingset CBR1000rr
Aandrijving - Goedkoop doe-het-zelf kettingsmeersysteem
Accu - Accu en laadsysteem controleren
Banden - Banden wisselen
Benzine - Benzinekraan uitgelegd
Benzine - Contactpunten brandstofpomp vervangen
Benzine - Lekke stalen benzinetank dichten
Benzine - Tank ontroesten door middel van elektrolyse
Blok - Cilinders demonteren GS500
Blok - Kleppen stellen (CB1)
Blok - Kleppen stellen (GS500)
Blok - Kleppen stellen (XF650 Freewind)
Blok - Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Blok - NAKS vervangen (Honda (en wss wel meer))
Blok - PAIR verwijderen / afkoppelen
Carburateurs - Carbs synchroniseren
Carburateurs - Carbs synchroniseren R1 2000
Contactslot - Contactslot Honda CBs repareren
Elektra - CDI unit repareren
Elektra - Contactpunten naar CDI ombouw
Elektra - Koel fan repareren
Elektra - O2 eliminator zelf maken
Elektra - RAW schakelaar repararen/reinigen
Koppeling - Koppeling vervangen/inspecteren Aprilia RSV
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen Honda CBR
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen CBR1000RR
Koppeling - Koppeling vervangen BMW R1100GS
Koppeling - Veren koppelingskorf XTZ750 vervangen
Kuipen - ABS Kuipreparatie met MEK. (methylethylketon)
Kuipen - Seat cover maken
Kuipen/deksels - Plastic Kuipen of deksels dupliceren
Lagers - Achterwiel lager vervangen (CBR900RR '93)
Lagers - Balhoofdlager vervangen
Lagers - Balhoofdlager vervangen (CBR1100xx)
Voorvork - Keerringen vervangen (GS500)
Voorvork - Keerringen vervangen (UPSD GSX-R)
Voorvork - Keerringen en veren vervangen (RSU Sevenfifty)
Olie - Motorolie vervangen
Nokkenaskettingspanner - Honda CBR1000F NAKS vervangen
Polijsten - Velgen polijsten (deel 1)
Polijsten - Velgen polijsten (deel 2)
Remmen - Hoofdremcilinder reviseren
Remmen - Remmen reviseren
Remmen - Remmen reviseren Brembo P4 Aprilia
Remmen - Remmen reviseren (Uiterlijk)
Remmen - Stalen remleidingen monteren
Remmen - Vastzittende zuigers uit remklauw krijgen
Starten - Checklist niet startende motor
Starten - Starten na langere stilstand
Starten - Startkoppeling RSV vervangen
STVA - "Secondairy Throttle Valve Actuator" Suzuki GSX-R (secundaire gasklep motor) zelf repareren
Zadel - Bestaand zadel opnieuw bekleden
Zadel - Zelf maken en bekleden
Technische overige how-to topics:
Accessoires - (Navigatie) Steun maken in balhoofd
Bagage - Mod voor duoseat --> tanktas montage plek
Bagage - Topkoffer op plek duozit
Bagage - Topkoffer van bierkrat maken
Beveiliging - GPS Tracker inbouwen
Circuit - Caravan aanpassen aan de achterzijde voor motortransport
Circuit - Snelgas GSX-R dmv R1/R6 gashendel
Circuit - Quickshifter Annitori installeren
Communicatie - Bike to bike porto inbouwen
Gear indicator - Gear indicator plaatsen
Helm - Bluetooth headset inbouwen
Kleding - Low budget verwarmd vest maken
Laptimer - GSM ombouw naar GPS laptimer
Laptimer - Stopwatch tot laptimer ombouwen
Motorblok - Aluminium solderen
Motorblok - Scheur met 2K epoxy repareren
Motorbok - Bok voor de voorkant bouwen
Pro-Oiler - Montage (op SV650S)
Spuiten - Zelfbouw spuitcabine en zelf spuiten
Stroom - Iphone waterdicht mounten
Stroom - Stroomstopcontact maken
Stroom - Stroomstopcontact maken (weggewerkt)
Uiterlijk - Kentekenplaat/knipperlicht houder
Uiterlijk - Racegaas monteren
Uiterlijk - Tellerfolie veranderen
Uitlaat - Bochten uitdeuken met luchtdruk
Uitlaat - Bochten reviseren
Uitlaat - Demper inkorten 1
Uitlaat - Demper inkorten 2
Valbeveiliging - Goedkoop valdoppen maken en monteren
Vering - Vering en demping instellen
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (HID H4)
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (meerdere lamp types)
Verlichting - Koplampunit openen (R1 2007 maar ook voor andere merken)
Verlichting - Waarschuwingslichten aansluiten
Verlichting - Xenon R1100S inbouwen
Verlichting - Zelfbouw mini LED verstralers
Overige how-to's:
Aanhangwagen - Bepalen welk RBW nodig is voor de AHW
Bekeuring - Online bezwaar aantekenen tegen bekeuring
Importeren - Motor importeren uit Duitsland/België
Importeren - Projectie koplamp aanpassen UK --> NL
Kwalen - Bekende kwalen per merk/type
Kopen - Waar op te letten bij particuliere motor koop
Onderhoud - Tips als je naar een motorzaak gaat
Motor-Forum - Foto's (documenten) plaatsen en beheren
Motor rechtop zetten - Hoe je je motor weer rechtop kan zetten
Stroom - Krachtstroom aanvragen en aanleggen
Roy "R" wijzigde dit bericht op maandag 10 april 2017 14:36 (60%)
Reden: DAT GELDT OOK VOOR JOU BOLSKI!!!! B| ;)
4e RS600 F1 2017
"LIKE" #185 Roy "R"acing site
Hier vaak motorspul te koop!
17 apr. 2008
Zt m in de favoriet
IN LOVING MEMORY - PAREL VAN HOORN - 24-09-1957 - 11-11-2016
De spaatsie man
en niet daarom
08 nov. 2006
Zaanstad
De spaatsie man
-----------------SMS "ban uit" naar 4636 (1,50 per bericht)---------------
Wie is toch de spanbandenman?
09 sep. 2006
Noord Limboland Beringe.
Hier kan ook uw advertentie staan. Mail of pm voor de mogelijkheden en tarieven.
Vtr250 Klr600 cb750 Zx6r '95 Xl250R '82 Gs850 '79 Peugeot p54 '45 Gs750 '79
Nu ook een James Cadet (1953)
19 apr. 2008
Enschede
De mijne staat er nog niet tussen.
AUB: [How To] Motorseat opnieuw bekleden
Suzuki GSX600F '95
James Cadet (1953) opknapper
Volg mij op TWITTER
Hoe een oude motor opknappen
10 aug. 2003
Done en bedankt.
Zou jij dan nog de foto's op MF zelf willen zetten? Dan kunnen ze ook niet verdwijnen.
4e RS600 F1 2017
19 apr. 2008
Enschede
Roy "R" schreef op 13 oktober 2009 @ 18:35:
Done en bedankt.
goed idee... ga ermee aan de slag
Suzuki GSX600F '95
Volg mij op TWITTER
10 aug. 2003
Dank je!
4e RS600 F1 2017
10 jun. 2003
's-Heerenberg
Goed bezig Roy :)
Life is too short to remove USB safely
rubber slijt veel te snel
28 jul. 2009
werkplaats achter in de tuin
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel goed bezig roy *O*
het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen
TRammsteinX
22 aug. 2004
Lier
Hadden we al gezegd dat Roy heel goed bezig is? ;)
"Fortitudo. Disciplina. Constantia. Patientia. Contemptus Mortis. Amor Gloriae. Amor Victoriae!"
5 mei 2006: Zolder
2 september 2006: Folembray
"Vive cotidie ut cras non erit"
10 aug. 2003
Ik pleur het alleen op een hoop hoor ;)
4e RS600 F1 2017
28 apr. 2005
Den Haag
Ik heb er ook één gemaakt!
Zelfbouw mini LED verstralers: Kees Den Haag in "Howto: Zelfbouw mini LED verstralers. (3..."
Lekker Studeren
01 mei. 2008
Nog een zelfgemaakt topic erbij:
Een goedkoop en goedwerkend kettingsmeersysteem bouwen voor onder de 10 euro
How to:Goedkoop kettingsmeersysteem maken(semi-automatisch)
Veilig motorrijden begint bij jezelf: http://www.youtube.com/watch?v=T-xK_t-A_8E
de kudbelg
13 apr. 2004
Knokke
achterbrug verwisselen, en kettingset vervangen
Sheldon in "Het grote 'MF-How To' Topic"
DE WIEKE-TINGELS SITE
10 aug. 2003
Maak er even een topicje voor, wel zo duidelijk.
4e RS600 F1 2017
SV650N
24 mei. 2008
Gent, Belgie
Waar is da Carb synchronisatie FAQ naartoe als ik vragen mag? :?
10 aug. 2003
Goeie vraag... ga ik ff roggelen.
Edit: Niet gevonden, alleen een zwikje halve en vage topics dus uit de lijst.
Roy "R" wijzigde dit bericht op vrijdag 30 oktober 2009 21:31 (55%)
4e RS600 F1 2017
Ita, nunc primum Bavarium
30 mrt. 2008
http://Parkstad-Limburg.nl/
Roy "R" schreef op 30 oktober 2009 @ 21:28:
Ik zou het niet meteen eruit gooien, misschien kunnen de moderators nog iets terug vinden, want sinds mijn aanwezigheid ben ik zelfs zelfbouw carb-sets tegen gekomen, inclusief handleiding. ;)
CB250G,2x CB250N,2xCB400N,CB650Z,CB750F2,JAWA 350,GS1000S,
Momenteel: Yamaha XJ 600 S Diversion (4BR-(21-7-'94))
(Niet vergeten!)
SV650N
24 mei. 2008
Gent, Belgie
Nou desnoods maak ik hem zelf opnieuw, want ben van plan om dit binnen een weekje ofzo zelf eens te doen, via wat andere how-to's op het net. :)
10 aug. 2003
Robust2 schreef op 01 november 2009 @ 16:23:
Zou mooi zijn! :}
4e RS600 F1 2017
30 mrt. 2008
Robust2 schreef op 30 oktober 2009 @ 16:28:
In de volgende topics is heel wat bruikbare informatie te vinden:
Low budget synchro apparaat
Carbs synchroniseren voor nog geen 7 euro
Succes.
(Niet vergeten!)
23 feb. 2007
How To Lekke band repareren.
In dit leuke filmpje laat de legendarische Sjaak zien hoe hij een lekke band van zijn R1 repareert http://www.youtube.com/wa...p;feature=player_embedded
Café Oladieeee!
02 feb. 2009
Aan de A9 (Noord)
Denk ook leuk om erbij te zetten!
http://www.motor-forum.nl...slot-Honda-CBs-750-1.html
Grtjes O-)
Café Racer “Het verleden heb je, toekomst moet je maken.”
Tiger 1050
20 aug. 2008
Hier nog even het aansluitschema voor een gear indicator op een srad "97
Aansluiten van de wiel-sensor spreekt voor zich. De gele draad is de pulse draad. Uiteraard een zweefzekering plaatsen.
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/795629/a0b9b7c9596f799a8963263c6c8419d2
Van hard werken is nog niemand gestorven, toch neem ik het risico liever niet..
