Goedkoop is natuurlijk een relatief begrip
Ik heb deze ahw een aantal jaar in mijn bezit en wou hem nu ombouwen zodat ik er 1 óf 2 motoren op kan zetten echter heb ik een andere (bredere) ahw op de kop kunnen tikken dus mag deze weg!
Geen gelul prijs: € 150,-
De voorwiel klem mag voor een extra € 75,- mee met de ahw
Wielklem mag ook los gekocht worden.
- Het gaat hier om een eenvoudig enkelassertje (met een torsieas/vering?)
- Geen eigen kenteken dus mag in totaal max 750kg wegen. 2 motoren zou geen probleem moeten zijn.
- De rijgoot voor 1 motor zit erop en blijft erop met de oprijplaat.
- Goot is breed genoeg voor een 180achterband, 190 gaat wel maar dan zou je ff de goten iets moeten ombuigen.
- De voorwiel klem niet! (Eventueel los erbij te kopen) Je krijgt er wel de beugel bij die op de laatste foto's staat, hier kan je ook je voorwiel inzetten.
- Klem is handig als je alleen bent, erop rijden, voorwiel in de klem en je kan de motor loslaten en op je dooie gemak de motor vast sjorren.
- Zit geen mistachterlicht op, zou wel moeten.
- Hangslot met 2 sleutels krijg je erbij.
- Zou een likje verf mogen gebruiken maar nergens rot!
- Bandjes hebben nog profiel zat, maar zijn al wat ouder en moeten gebalanceert worden, rond de 80 beetje trillingen is bij +90 weer weg.
- Met een beetje uitmeten moeten er wel 2 motoren naast elkaar kunnen.
- De meuk op de laatste foto's zijn opstaande randen die rondom gemonteerd kunnen worden.
