Mini RR project
29 aug. 2008
Bree (B)
Het project past misschien niet in de Streetfighter rubriek, maar aangezien hier het meer creatieve werk getoond wordt....
De bedoeling is om met dit motortje aan te treden in de MiniRR OPEN klasse van het 2RACE kampioenschap in België. Wat deze klasse interessant maakt is het woordje “OPEN”, weinig regeltjes dus, op veiligheids en geluidsregelingen na uiteraard.
Technische regels zijn:
*Max. 150cc viertakt of 80cc tweetakt. (appart regelement water/luchtgekoeld)
*Geen turbo’s
*max. velgmaat is 14”
*uitlaat vrij (max 98db)
*noodstop (trekkoord systeem)
*veiligheidsmaatregelingen (zie blz 9): http://www.pocketbike.be/...Technisch%20NL%202009.pdf
Over het rijwielgedeelte wordt verder niks gezegd en dat wordt in mijn geval dus veel zelfbouw (frame, achterbrug, subframe, tank,.....). Wieltjes worden 12” exemplaren van een mini NSR 50 / NSF 100. Daar heb ik al 1 setje van, maar een regen setje moet nog aangekocht worden. Voorlopig heb ik een Honda RS 125 voorvork van een ’91 model. De USD tjes zijn een beetje schaars maar daar zijn we voor en na wel naar op zoek. Achterveren heb ik ook nog wel wat van liggen: Fournales / Kayaba
Als motorblok heb ik gekozen voor een CRF 150R blokje. Dit heb ik via Ebay uit The States laten overkomen. Dit nieuw 2007 blokje was incl. carb en electro. Koste wel iets, maar dan heb je ook iets:
Alles gaat ook in 3D uitgetekend worden. Ik ben begonnen met het blok. Eerst alle pakkingen bestellen, deze inscannen, in Autocad invoeren en vervolgens PRO-E importeren. Dan krijg je zo iets (zitten wel wat uurtjes in):
Daar kunnen we dan een chassis rond gaan ontwerpen. Het wordt een aluminium twin-spar chassis. Achterste delen worden gegoten, de framebalken zijn van een VFR 750, voor de rest nog wat klein giet/draai/freeswerk en nog wat T6 plaatwerk:
Versterkingen rond het balhoofd en achterveer heb ik nog niet uitgetekend. Is nog een beetje afhankelijk van enkele factoren. Maar zo gaat het chassis in grote lijnen worden.
Toch maar al begonnen met het maken van de giet modellen in alu plaat, multiplex, plamuur,....
in spuitplamuur en grondlak ziet dat er zo uit:
nog een laagje lak er over en een mal nemen van het model. Het wordt een 2 delige mal (2 stalen kaders met aangestampt gietzand). we leggen het model in de onderste kader en borstelen er talkpoeder over zodat de zand niet aan het model plakt. Gietzand is een mengeling van een speciaal soort olie en zand en is nogal plakkerig.
en dan maar gietzand er over en met de hamer aanstampen:
Dan is de eerste helft bijna klaar. Je draait deze om en krabt het zand weg tot waar je de scheiding wil hebben. Je moet er bij het ontwerp uiteraard aan denken dat dit uit een 2 delige mal kan. Meerdelig kan ook, maar we willen het een beetje eenvoudig houden.
En nog een lading talk poeder er over en het 2de kader kan er op (met paspennen tegen het verschuiven).
Hier ook weer zand in en aanstampen. Als je dan de 2 helften terug van elkaar neemt krijg je dit:
Model er uit peuteren (altijd even spannend of alles goed lost):
Hier zijn ook al de gietkanalen en ontluchtingen aangebracht.
Mal kan terug dicht. In dit geval aan de handvatten met koperdraad aan elkaar gemaakt zodat de 2 helften tijdens het gieten niet van elkaar kunnen.
Vervolgens alu smelten. Gecrasht Fireblade chassis in de pot (altijd handig, een neef die een motorsloop heeft). En stoken maar. Als de aluminium gesmolten is, kan er een ontgassingstablet in.
En hier staan ze dan te roken:
ziet er niet slecht uit.
Gietzand er van af:
Status vandaag:
Er moet nog wel wat freeswerk aan gebeuren.
Volgende stap is een model maken van het voorste ophangpunt om te gieten. Het balhoofd ga ik ook waarschijnlijk gieten als ik geen gepast stuk rond vind om het uit te draaien. Tot na nieuwjaar heb ik jammer genoeg geen tijd om er aan verder te werken.
Maar dit wordt zeker vervolgd.
GSX750RW Endurance + fighter
03 aug. 2005
Tongeren - België
GSX750RW Endurance project + fighter in progress
Gpz 92 pk kruk de vfr Pkloos
11 jan. 2007
Den helder
Hulde !! egt gaaf zeg!
als je nog een vfr 750 frame nodig heb? heb er eentje liggen :W
Joon wijzigde dit bericht op maandag 21 december 2009 22:16 (63%)
21 okt. 2008
yerseke
hee anton het mag dan wel geen fighter zijn maar ik vind het zeker intressant en mooi om te zien hoe je dit gemaakt heb.
hulde en succes verder.
groeten andre
I used to be a chizofrenic, but we are OK now.
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
dit is echt vet. :Y :Y :Y
Sound of the singles.
13 okt. 2004
Hoogland.
He leuk om te zien dat je intussen nog meer gietwerk gemaakt heb.
Ik wil er volgende maand mee gaan beginnen. Ik ben op moment bezig met de bouw van me oven. Ik heb alles er voor in huis op het gietzand na. Ik moet even kijken waar ik dat kan krijgen in de buurt van Amersfoort. 8-)
Ga zo door, ik ga het volgen.
Supermono under construction.
www.zx-rr.nl - ZX6R trackbike!
deze ga ik volgen! Hulde voor al je eigen werk tot zover :Y :Y
The harder we try, the faster we fall...
www.arnold-racing.nl
"every man will die but not every man will live"
Drent in Australie
25 feb. 2007
George Town / Tasmanie
Dit is serieus knutselen!!
Yes officer, I did see the speed limit, I just didn't see you...
05 jan. 2005
Lemmer
Vet! Als ex brons gieterij werknemer kan ik dit wel waarderen, altijd met gips mallen gewerkt. Dit ziet er een stuk beter uit :Y
Lijkt haast wel gewoon afslijpen, oppoetsen en klaar!
Ben heel benieuwd hoe dit eruit komt te zien.
zx-6r '05
27 dec. 2005
Tilburg
Woow, op dit moment zie ik je echt als een god :o. Niet alleen het ontwerp maar ook de uitvoering in eigen beheer... :} :} :9~
Een dag niet gerden, is een dag niet geleeft
It's all in your eyes
22 dec. 2003
helemaal te gek! :}
Suzuki GSX750F Katana ('90) & Honda CB750Four ('74) als projectje
/afk
06 okt. 2004
eigen framepje gieten is een first hier op Mf :P hulde
klägt nicht,kämpft
04 mrt. 2004
nog een volgeling hier,heel veel respect tot zo ver :Y
De Roegbainder
QUI DESIDERAT PACEM. PRAEPARET BELLUM
FZ fighter (under construction)
Owja?
13 feb. 2006
Arnemuiden (Erremuu)
:} respect
SV650s k5 \ GSX-R 600 k8
let's superduke
04 jun. 2006
zoetermeer
wow....
ff klikken... ja? combi te koop
Ad-Hd-Xl
24 jun. 2008
Nijmegen
die is handig met gietaluminium
maar wij zijn handig met kip
Luck beats skills
13 okt. 2004
Hoogland.
pieterklaas schreef op 22 december 2009 @ 16:30:
_O- _O- _O-
Nu je het er over hebt, ik heb er nog wel eens een topic over gemaakt.
Wie lust er kip ? :+
Lime green is Pride
25 mrt. 2006
heythuysen
goed bezig ben benieuwd na het vervolg
Ook denken aan rijden is leuk
03 mei. 2009
NOP
Wow...mooi stukje vakwerk.
nou, nou, zou je dat wel doen
19 dec. 2006
Achterhoek!
Zelf frame gieten *O*
AutoCAD tekeningen *O*
Honda CBR600F4i/KRP 160cr/MZ ETZ251/FYM FY125H/KTM SX60
Nu vanuit Apeldoorn!
06 jul. 2009
Apeldoorn
Netjes zeg!
Even nieuwsgierig zijn: geef je het aluminium ook nog een warmtebehandeling, of is het na gieten en afkoelen meteen "af"?
Yamaha Diversion XJ600S '94 4BR
Het nieuwe rijden: hard optrekken, zuinig remmen
15 nov. 2003
.be
Gestoord....
I like it! :Y *O* :}
ride.eat.sleep.repeat.
Bandit 400 SV650s Street Triple R GSX-R600
Yamaha TRX & Suzuki SP370
20 feb. 2009
Friesland
Sodemieters geen half werk hier :} . Erg gaaf om te zien.
Ik blijf je project volgen. Suc6 :W
I don't need sex, the government f*cks me every day ;)
14 aug. 2005
Super dit!Gaan we onze eigen frame's hier wat gieten!Respect.
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
Hosting by True
