hoi!
ik heb hier 2 perfecte vorkpoten met een set volledig verstelbare clipons in de aanbieding. deze zijn bedoeld voor mijn project, maar aangezien ik toch een tweede motor erbij heb gekocht, heb ik daar minder haast mee en kan ik toch voor een set ohlins vorkpoten sparen! vandaar dat deze onderdelen in de verkoop gaan.
de vorkpoten zijn van een gsxr 600 2006 en zijn technisch gezien in perfecte staat. dat houdt in niet lek, niet krom en niet gebroken. krassen zijn er ook niet, behalve de normale gebruiksspooren. je ziet wel eens dat vorkpoten dikke krassen hebben waar de kroonplaten horen, dat is hier niet het geval. de vork is 735mm lang en heeft een remklauw opname van 108mm (japanse motoren). de dikte van de poten thv de bovenste kroonplaat is 50mm en 53mm thv de onderste kroonplaat.
de clipons zijn volledig instelbaar in diameter en hoogte, dus voor allerlei toepassingen mogelijk. ze zijn in goede staat, wel een aantal krassen (zie je toch niet als ze gemonteerd zijn). de set wordt compleet verkocht, dus met alle boutjes en adapters. de set kun je verstellen in hoogte (afhankelijk van de adapters die je maakt; een set zit er al bij) en in diameter (50mm of 54mm zitten erbij, andere adapters maken is mogelijk). ze passen dus perfect op de vorkpoten! diameter van de clipons is 22mm.
zoals je kunt zien, worden alle onderdelen compleet geleverd, met alle boutjes. mogelijk kan ik de voorvork met een set tokico radiale remklauwen leveren, tegen meerprijs uiteraard. deze klauwen zijn in een net zo goede staat als de vorkpoten, ze zijn namelijk afkomstig van dezelfde motor! de onderdelen zijn scherp geprijsd als je op de duitse ebay gaat kijken bijvoorbeeld. ook bij 2de hands motor onderdelen winkels zijn deze veel duurder.
vraagprijs inclusief verzenden: 499,- euro
