Thunder-Arne
- 5 dec 2007
- 286
- 0
Beginpost aangepast, staat nog het volgende te koop:
Achterbrug FZR1000, gepoedercoat en pas gemaakt. Een op een swap met originele brug
Achtervelg met band
1 x zijkuip rechtsachter, kuipstuk dat boven de achterlamp zit , alle binnenkuipen
'v-stuk' (kuipdeel dat voor de voorbochten zit).
Orginele kuipruit
Radiateur
Brandstofpomp
BOS Demper en originele demper
Achterwiel spacers
Tank (onbeschadigd, roestvrij (zowel binnen als buiten), zeer goede staat. Twee a drie kleine plekjes - foto's hiervan aanwezig.
Schokbreker en complete linksysteem. Schokbreker heeft een veer voor een rijder van 95KG. Veer is te breed voor schacht FZR 1000 achterbrug, maar past prima in een standaard brug.
Wordt geleverd met originele veer erbij.
TCI/CDI x2
Veel kleine meuk: vooras, achteras, swingarm bus. Zoek je iets? Vraag/PM gerust.
TRX-850 T-stuk (dus met de stuurpen die op de cat past)
YZF 750 T-stuk en kroonplaat (die ik dubbel heb).
Complete YZF 750 voorpartij ex remschijven (mogelijk voor volgende fiets); GAAT IN ZIJN GEHEEL WEG, NIET LOS!
vol instelbare 41mm USD vork van een yzf 750. Zit verse olie en heeft lineaire veren (95nm van hyperpro, geen progressieve rommel) met nieuwe keerringen/olie, gepolijste binnenpoten. originele veren krijg je er bij. Voor het betere ragwerk heeft de vork een revalve nodig met deze veren (bel Rooske in Tynarloo)
goldspot remklauwen met bijbehorende stalen remleidingen 200 gram lichter (weet niet meer of het per stuk is of totaal), hebben teflon gecoate zuigers, remt veel beter dan de orginele klauwen.
Voorvelg met as, spacers en speedo voorvelg heeft identieke kleur als de standard cat velgen.
T-stuk yzf 750 en trx 850 (stuurpen trx is nodig voor de swap) + borgringen stuurpen
bovenste kroonplaat yzf 750
clipons, armaturen en bar-ends
Alles is recht en onbeschadigd. XXL foto's over de mail. Graag alleen reageren bij serieuze interesse en niet voor losse onderdeeltjes van de voorpartij. PM je telefoonnummer en we bellen, kost me minder tijd dan al dit typen.
Voor spare parts heb ik nog een kromme yzf 750 usd vork liggen.
Perfect setje carberateurs met dynojet kitje, geen uitgelubberde *naam van het onderdeel kwijt*.
Setje reserve carbs.
Kabelboom
Thunderace achterbrug (nieuw) voor de liefhebber.
Instructies voor de voorvork swap krijg je erbij (erg simpel overigens, 2-3 uur werk).
DID 520ZVRM-2 ketting + steath tandwiel en JT (geloof ik) tandwiel voor (SET!). Super onderhouden, 1 x hoeven te spannen (3.000 km mee gereden). 500 gram lichter en bijna evensterk als een 530 ketting. Sterkste en lichtste ketting die je kan krijgen.
Achtervelg met band
Orginele kuipruit
Radiateur
Brandstofpomp
Achterwiel spacers
TCI/CDI x2
Kabelboom
