Gefeliciteerd kerel!
is ook een prachtige foto natuurlijk!
Pssst kun je hem ook niet hier op mf te koop zetten? Ben benieuwd naar de reactie's die ze geven op jou trx...
Done en ik wist het al van TOtM, maar had geen tijd om te posten, congratzHaha thanks. Gerben U kan weer iets toevoegen aan mijn O.P.
Osco is namelijk vandaag ook binnen Ben benieuwd hoe goed dat werkt en
of het wat schoner blijft.
huh, wat.... u heeft een PM terug *is 24u later een reactie niet snel genoeg of zo@ Trixz >> wakker worden kerel !!
u heeft een pm ik moet remblokken hebben anders ga ik ze bij polo bestellen
More info then pleaseNiet (meer) nodig
Niet (meer) nodig
Issieverkocht?
Het zonnetje schijnt weer, de TRX heeft net z'n beurtje gehad en mocht zojuist weer LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS. Wat heb ik me EINDELIJK weer heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerlijk kunnen uitleven (misdragen). Onder een viaduct door blazen met de TRX (en laser uitlaten) is gewoon de hemel op aarde.
Nice, de mijne wacht nog op zijn beurtje. Hier ligt nog pekel op de weg
Fotosoep natuurlijk dat is wel duidelijk.
ohhh die spaakvelgen dat wordt mn volgende stap.Is deze hier al un keer voorbij gekomen:
Kan aan bleu spots komen voor 75 euro lijkt me niet veel....geen idee wat dat "normaal" moet kosten.
houdoe
Ha, dat ging bij mijn bluespots (nou ja, zilvergrijs dan) net zo. Ik dubbel gecheckt of er goede remblokken bij zaten, ja hoor dat was prima in orde, zei hij. Krijg ik die dingen thuis; met finaal versleten remblokken natuurlijk.75 is echt goedkoop, zeker als er ook nog goede blokken in zitten
mijn advies is voordat je ze monteert eerst even uit elkaar halen en schoonmaken
en vergeet niet een beetje kopervet aan de zijkanten van de blokken te smeren, voorkomt vastzitten
Let wel dat je de 'goeie' bluespots krijgt, niet het type van de eerste Thundercat modellen.Ola
Ik heb mijn kleppen gesteld en nu staan de kleppen die eerst te strak stonden goed, maaaaarrr staan de kleppen die goed stonden staan nu te strak(3 keer gecheckt)... heeft iemand dat meer gehad. just wondering...
Moet ik nog alleen een rempomp 14 mm kopen ( radiaal, 105 euro nieuwt op een scooter site nie duur dacht ik zo)
houdoe
Goed punt Kars, de Thundercat klauwen zijn nog het makkelijkst te herkennen aan de buisjes die buitenom lopen. De nieuwere versie heeft dit niet.Let wel dat je de 'goeie' bluespots krijgt, niet het type van de eerste Thundercat modellen.
Dit kun je zien aan de afmeting van de spots, deze moeten beide hetzelfde zijn.
Dat heb ik nog nooit gehad.Ola
Ik heb het al wel gehad dat na het vervangen van shims,de speling nog niet juist was en ik ze terug moest wisselen.
Alles vast gezet met momentsleutel?
Alles goed ingeolied zodat alles soepel beweegt?
Krukas een paar keer rond gedraaid met de hand?
Ik ben rustig aan het opbouwen, alle zooi schoon en weer blinkend en soepel.
Nu gaat eerst alles in test-fase;
- kleur wordt wit, maar nog niet vast gespoten (alleen laklaag)
- velgen gespoten, maar nog niet gecoat
Als het naar mijn smaak is, laat ik het profi spuiten en coaten
Eerst maar eens kijken wat het wordt.
