dat heb ik al eerder geleerd bij een ex idd, maar ik kreeg nu de vraag bij het starten: waarom maakt hij zo'n herrie?Komt mij bekend voor ... Tijdens de rit alleen wat huilen gehoord Maar eenmaal thuis ben ik volledig in elkaar geslagen...
Note to self: niet meer wheelyen met vriendin achterop
Voor degene die er nog niet genoeg van hebben.
De eerste is met de airbox.
De tweede is met aibox en aangepaste sproeiers.[afbeelding]
Zoals je kan zien kwa pk`s en nm niet veel opgeschoten.
Wel is de rij beleving nog intenser geworden lees een geweldig geluid.
Heb toch ook wel sterk het idee dat hij krachtiger is geworden.
In zijn 3 met een beetje lomp gas geven het voorwiel van de grond
De volgende pit stop wordt Sommer om de cilinder koppen aan te passen.
Word vervolgd
Komtie weer aan met die 990...Idd Ronald, valt mij ook een beetje tegen.
Had er wel iets meer van verwacht.
Is het niet beter om deze in te ruilen voor een 990SMR.
Heb je gelijk ook een intensere beleving met het vrouwtje.
Als ze dat namelijk toestaat ,weet je dat het met de liefde ook weer goed zit.
Kijk ik hoef er voorlopig niet meer over te beginnen om hem in te ruilen.
Zal eerst eens kijken of we zonder problemen 2e set banden met deze SM kunnen verslijten.
Greatz Dick
Een open luchtfilter is zeker niet altijd gunstig. Door het open filter ontstaat er minder onderdruk in de de aanzuig kelken. Hierdoor word er minder brandstof aangezogen in de carburateurs.
Het zijn immers vacuum carburateurs. Zie zelfs dat bij de hoge toeren het koppel aanzienlijk is afgenomen. Is wel erg mooie set om te zien. Wellicht in combinatie met de koppen is er meer winst.
Dat het koppel is afgenomen kan ik niet ontdekken.
De grafieken zijn niet in dezelfde verdeling uitgedraait.
Bij max toeren wordt het aantal nm inderdaad minder, maar is dat niet altijd.
Ik heb mijn laten vertellen dat deze uitdraai niet onderdoet voor een injectie fiets.
In het toerengebied waar je met een 2 pitter in rijd is er naar mijn inziens nog volop power.
Er is geen dip te zien in het hele verloop.
l]]
Wat mij betreft wel de mooiste plek voor de nav... Ik heb ook zitten puzzelen om 'm daar te krijgen maar wilde nog niet in m'n nieuwe dashboard boren
Die Touratech beugel is wel een enorm steigerwerk zeg
Ik heb zo'n SW-Motech beugeltje voor de Zumo... Heel klein beetje af moeten slijpen en dan hoef je geen gaatjes te boren .
Maar ik zou graag eens wat uitdraaien zien van andere bike`s, dan is er wat te vergelijken.
Hier onder een uitdraai van mijn bussie, ook nm verlies op het eind maar geloof me plenty power
Heb ook niet lopen boren.
Beugel gemaakt die tussen het raam/schermpje en de dashboard zit!
Was wel puzzelen met dat schermpje
Hou zo ook compleet zicht op mijn dashboard.
8 schroeven los en 4 weer vast en de hele constructie is weer origineel!
dacht dat Touratech nu ook een beugeltje heeft - die je wel boven op moet schroeven.
Die T5 nog geen drijfstangen naar buiten gegooid of aandrijfas gaar gedraaid? Dat doen die 5 cilinders regelmatig zelfs zonder tuning.
Echte Allroad!
Wel verstandig eerst de Duc te laten gaan!
Met een aanloopje had stefan er zonder hek ook wel overheen gekunt
Het zal toch gebeuren dat je die maat van je op z'n Duc dwars door dat hek de greppel in ziet stuiteren
Heel verstandig om die eerst te laten gaan onder het mom van :
1) Ik film
2) Ik ben galant
En zonder hek erover op snelheid en dan fijn op nat gras terecht komen....ik doe het niet
Leuke vid !
Wat een doetjes hier zeg.... ik had gedacht dat echte KTM mannen zonder aarzelen over zo'n hekje zouden scheuren, juist als eerste!
