gixxerron
Even geen Hysteria maar de Kat klaar maken voor het nieuwe seizoen
Plan > Hij moet bruter woester worden!!
Kuipje nog iets laten zakken,gaat makkelijk omdat ik hem toen verstelbaar heb gemaakt!
Neus ga ik iets infreesen zodat ie bij evt noodstop net het spatscherm niet raakt!
Ook de home made sidewinder met tri-oval er weer op gezet ,staat toch beter en klinkt lekkerder!
Zaterdag het dyno kitje wat ik van Ton heb over genomen er in zetten...
190 band ligt klaar maar eerst op zoek naar een 17 tands met kleine off-set,(wie heeft er 1 liggen) ,band zal tegen de ketting komen dus moet een org achter tandwiel opnemer van de Fireblade zoeken want deze is af gedraaid !(ook dees wie heeft er 1 liggen)
Kan op schuiven want heb toendertijd ''happen'' uit het frame gezaagt en weer dicht gelast!
Hoop dat firma FPP iets kan vinden ook nieuwe stalen kopp platen besteld want deze zijn krom ,motor kruipt weg!
Leuk setje remmen wat ooit van me maat Jos was en bij Fred terecht kwam ,gaat via een omweg op de Katana komen,,dat gaat lekker staan deze Harrison Billet six pots
Zijn normaal voor een conventonele voorvork dus moet wel van een dik stuk alu een off set maken zodat het gaat passen,ga het proberen te maken met de bovenfrees !
Katana gaat trouwens ook een andere kleur krijgen ,iets van donker paars !?
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
