gt550
Ik zou idd beginnen bij de band. Speling op het balhoofd heb je ook zo gevoeld. En met het voorwiel van de grond kun je voelen of er zware punten in je balhoofd zitten.
Mijn ervaring:
Synchroon stellen doet veel meer tegen het ratelen dan kleppen stellen.
Synchroon stellen van de gaskleppen.
Als iemand nog onderdelen nodig heeft van een k100 pb me maar
Ik heb namelijk een k100 uit elkaar gehaald
Iemand hier trouwens wel eens de startkoppeling uitgebouwd?
Oh en de versnellingsbakolie moet ook maar eens een keer gedaan worden
Opbokken Oma!
Even een vraagje. Mijn K100 LT rijdt beduidend beter met zijkoffers (ook als ze leeg zijn) dan zonder. Ik heb wel altijd mijn topkoffer erop om mijn lunch in te doen tijdens woon-werk verkeer.
Hoe kan dit? Een jaar geleden heb ik de veervoorspanning van mijn achterschokker hoger gezet. Zou het kunnen dat ik die te hoog heb gezet en het extra gewicht van de koffers het boeltje weer in balans brengt?
Ook een vraagje hier (van een kers verse K100RS '85 2V bezitter):
Ik heb 'm gekocht van ene liefhebber, die net de voorvorken had (laten) reviseren. Nu lekt er alleen een keering. De vorige eigenaar geeft aan dat het aan de olie ligt (putoline hpx 5) en adviseert er zwaardere olie in te doen. Dat is waarschijnlijk de minst arbeidsintensieve oplossing, echter de kenners die ik erover spreek fronsen hun wenkbrauwen en geven aan dat het de keering is. BMW dealer (Molenaar in Utrecht) gaf zelfs aan dat er wellicht slijtage is aan de poot zelf.
Nu vraag ik me af wie hier tijd & zin heeft (en in de buurt van Utrecht komt) om mij hiermee te helpen. Joost Motoren & de dealer kunnen pas vanaf 10 augustus - en ik hoopte voordien nog een bezoek te brengen aan die Autobahn
Klink mij als een keerring, versleten poten lijkt me erg onwaarschijnlijk (die van mij is uit 1983 met 150.000+ op de teller)
Keerring vervangen is niet zo een probleem, als ik in de buurt woonde kwam ik je wel ff helpen.
Ik weet niet hoe technisch je bent, maar met deze kan je vast wel uit de voeten anders.
http://bmwk.nl/webPaginas/sleutelen/voorVork/olieKeerRing.htm
Of als je het liever gemonteerd laat.
http://bmwk.nl/webPaginas/sleutelen/voorVork/olieKeerRingEenvoudig.htm
Vergeet er bij het vervangen van de keerring geen oliewissel bij te doen, er kan wel eens wat vocht bij zitten.
Edit: die 2e link die je stuurt ziet er eigenlijk heel simpel uit. Is er nog een truukje om die 360cc af te meten (behalve zo`n XXL-ziekenhuis spuit?)
Ha, ik heb net je hele 500-euro topic doorgelezen
Misschien een gekke vraag, maar is het een idee als ik naar je toe kom en we 'm dan vervangen? (Ik moet de keerring + olie nog halen/bestellen, maar heb er verder tijd voor... )
