How-to: ABS Kuipreparatie met MEK. (methylethylketon)
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.909
110
Den Haag
Howto: ABS Kuip reparatie
Begin december ben ik onderuit gegleden in een parkeergarage. Regen en andere vloeistoffen hadden de vloer spiegelglad gemaakt. Zelfs lopen was al moeilijk! Ik reed gelukkig niet al te hard en heb geen auto’s of beton(!) geraakt.
Gelukkig niet veel schade. Een gebarsten spiegel, de hoek van de onderkuip was in heel veel stukjes gebroken, en wat glij-schade aan de onderkant. Hieronder een “Howto” om de boel weer fatsoenlijk te fixen. De bedoeling is om het te maken met ABS plastic. Hetzelfde materiaal waar de onderkuip van is gemaakt. (De meeste kuipen zijn van ABS plastic, een klein deel van polyester.)
Verwijder met een dremmel de lak aan de binnenkant van de kuip. Het plastic is dan direct ruw gemaakt zodat het goed zal hechten. Als je de lak niet verwijderd zal er geen goede hechting plaatsvinden.
Een bijkomend probleem was dat ik helaas niet alle stukjes heb kunnen terugvinden. Dat maakt reparatie wat moeilijker, maar des te beter voor een “Howto”. Maak alles goed schoon met wasbenzine.
Om de boel weer goed aan elkaar te krijgen heb ik stevig ABS plastic nodig. In dit geval een behuizing van een defecte laptop. (LEGO werkt ook, maar dan krijg ik thuis ruzie) Zorg er voor dat je het plastic in kleine stukjes knipt. Hoe kleiner hoe beter, het smelten gaat dan sneller.
Het plastic kan je chemisch smelten met de vloeistof MEK. (Methyl Ethyl Ketone) Dit is een weekmaker die zorgt dat het plastic vloeibaar wordt. De vloeistof verdampt langzaam en het plastic wordt weer net zo hard als het was. Een fles van 500ml kost iets van 5 a 6 euro bij een schildersgroothandel. (Goed ventileren want het zal vast geen gezond spul zijn)
Stop de plastic snippers in een glazen potje. (Ik zou geen plastic bakje gebruiken…) Giet de MEK er bij zodat de snippers net onder het vloeistof niveau komen te staan. Het potje uiteraard afsluiten, de MEK kan je zien verdampen, zo snel gaat het! De snippers beginnen na enige minuten al te smelten. Het potje een beetje bewegen zorgt er voor dat het smelt proces sneller gaat. Niet heftig gaan schudden want dan komen er luchtbellen in het plastic en dat komt de stevigheid niet ten goede. Het smelten kan enkele uren duren. Rustig laten staan en af en toe een enkele keer bewegen. Door extra MEK of plastic toe te voegen kan je de dikte bepalen van de substantie. Als je het ongeveer net zo dik maakt als vla dan valt er goed mee te werken. Alle huisdieren verwijderen want die damp zal vast niet goed voor ze zijn. Veeg de vloeistof die tussen de randen er tussen uit komt weg. (Aan de buitenkant van de kappen)
Door de randen van de stukken in te smeren met het plastic papje kan je de stukken aan elkaar lijmen. (Of is het smelten?) Goed vastdrukken en zorg ervoor dat de stukken zo goed mogelijk passen. Binnen enkele minuten blijft het al zitten.
Ik heb een stukje glasvezelmatje gebruikt voor op de plek van de ontbrekende stukken. Dan kan je een klein beetje van het papje er in gieten en uitsmeren. Smeer het dun uit. Doe je te dikke lagen dan kan het heel lang duren voordat het helemaal hard is. De MEK kan dan immers slecht verdampen. De buitenkant van het plastic wordt namelijk eerst hard.
Dunne laagjes worden snel hard. Breng meerdere en steeds dikkere laagjes aan om het stevig te maken. Als het een beetje harder is geworden kan je het nog een beetje vormen. Ik heb het daarna onder een ventilator een paar dagen laten drogen. De MEK verdampt sneller als het in de wind hangt. Als het hard is geworden kan je het alvast wat gladder schuren.
Daarna kan begonnen worden met plamuur om het goed glad te krijgen en de ontbrekende stukjes op te vullen. Dit moet plamuur zijn dat speciaal gemaakt is voor kunststof ondergronden. (De meeste plamuur is voor metaal ondergronden en kan niet gebruikt worden.) Verkrijgbaar bij een autolakspecialist. Helaas kon ik alleen een grote verpakking kopen. Ik geloof een euro of 16.
Het is 2 componenten spul. Op de verpakking staat in welke meng verhouding je het moet klaarmaken. In dit geval 2% verharder. Hoe je dat in hemelsnaam nauwkeurig moet afmeten….? Het spul droogt erg snel, dus kleine hoeveelheden aanmaken. Het bakje waar je het in aanmaakt kan je daarna weggooien. Het spul wordt kei en kei hard!
Ook dit spul is gevaarlijk. Goed ventileren en gebruik een handschoentje om het goed in naden te smeren. Ik heb meerdere lagen aangebracht. Dan is het gemakkelijker in de juiste vorm aan te brengen.
Na een halfuurtje kan je beginnen met schuren. Ik heb schuurpapier gebruikt met korrel 100 en daarna met P400 voor het fijnere werk. Iedere keer de oneffenheden vullen met plamuur en weer opnieuw schuren. Zo nu en dan afnemen met wasbenzine.
Het ziet er niet glad uit door alle kleuren, maar het begint al aardig glad te worden. Het bevestigingsgat opnieuw uitboren en vormgeven met de plamuur en schuur papier.
Afnemen met wasbenzine. Voordat je met spuitplamuur aan de slag kan moet je eerst met hechtprimer spuiten op de plastic delen die tevoorschijn zijn gekomen. Dit omdat de spuitplamuur of lak anders niet hecht. De hechtprimer is een soort acceton. Doorzichtig en het droogt binnen een kwartier.
Daarna kan je met spuitplamuur, ook wel filler genoemd, aan de slag. Dunnen laagjes spuiten en oneffenheden wegschuren. Daarna weer opnieuw spuiten en schuren. Etc. Tussendoor kan je diepe krassen of oneffenheden opvullen met een beetje plamuur en weer gladschuren. Ik heb korrel P400 en P600 gebruikt.
Even passen of de rubbere trillingsdempers nog goed passen en desnoods met een dremmel bijslijpen. Ook even passen bij de motor om te checken of het gat nog op de goede plek zit. Door goed te schuren met P600 is het echt heel erg glad gewordt!
Afnemen met wasbenzine en daarna de eerste laklaag aanbrengen. Deze eerste laag hoeft nog niet dekkend te zijn. Naar smaak meerdere laklagen spuiten. Tussendoor wel even laten opdrogen om druipers te voorkomen.
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Als de lak droog is kan de blanke lak gespoten worden. Ook hier weer meerdere laagjes.
Monteren en weer rijden!
Het meeste werk is eigenlijk om de juiste spullen in huis te halen. Denk dan aan MEK, de speciale plamuur, de hechtprimer voor kunststof, lak in de juiste kleur. Het schuren kan wel een paar avonden in beslag nemen. Maar het is vooral een kwestie van geduld omdat iedere keer gewacht moet worden tot iets droog is. Echt veel werk is het niet en gezien de belachelijke hoge kosten voor kuipwerk, ook financieel de moeite waard. Het meeste geld gaat zitten in de lak. Aan materiaal was ik ongeveer 100 euro kwijt. Nieuwe onderkuipen kosten ongeveer 600 euro. En aangezien het een kwestie van tijd is voordat ‘ie weer eens omvalt heb ik nu de meeste spullen al in huis.
Het is bijzonder goed gelukt vindt ik zelf. Het is eigenlijk niet te zien, behalve aan het bevestigingsgat. Daar heb ik niet al te veel aandacht aan besteed omdat je daar bijna niet goed kan schuren.
PM spelvouten even zodat ik ze kan aanpassen
Zodan, even wat foto's.
Voor de duidelijkheid: Ex-circuitkuip, daarom is de binnenkant niet netjes.
Ik heb dus het 'papje' gemaakt zoals in deze How-to. Ik heb wel MEK gebruikt, niet de Bison ontvetter. Als ABS-materiaal gewoon een oud stuk kuip van een motor.
Er zat 1 klein barstje in de kuip, 2 wat grotere en 2 ophangpunten lagen er (bijna) af.
Tijd voor wat onderhoud dus :9
Kleine barstje. Ik heb aan beide zijden van de scheur het papje gesmeerd en toen goed tegen elkaar gedrukt. Ik heb er wel voor gezorgd dat het tijdens het aanduwen aan beide kanten "uitgeperst" werd, zodat ik zeker weet dat het er helemaal tussen zit.
Aan de buitenkant heb ik het spul weer weggeveegd. Om het af te maken een dun laagje aan de binnenkant van de kuip, gewoon voor het idee. Misschien helpt het.
Op de foto lijkt dit 1 grote barst, maar het zijn er 2. Zelfde wijze gewerkt als hier boven beschreven is.
De binnenkant van bovenstaande barsten (ziet er dikker uit dan dat het is):
En de ophangspunten. Voor de duidelijkheid: Hier zit dus ook het ABS-papje TUSSEN. Daarna wat er tegenaan gedaan.
Het zit nu (na 3 uur wachten) echt goed vast! Ik laat het nog even liggen, maar het is echt dik boven mn verwachting!
Mocht je het willen kan je het natuurlijk plamuren en spuiten. Mij gaat het er alleen om dat het niet verder scheurt, zit voorlopig prima zo. Nu kijken hoe lang het houdt.
Netjes, maar het is inderdaad maar net de vraag hoelang het volhoud, trillingen en anders schokken brengen toch meer krachten met zich mee dan je zou denken.
Jep :Y
Vooral de wheely's vindt de topkuip echt niet fijn.. Al komt 'ie nooit echt hard neer natuurlijk (zou zonde zijn _O- )
Komt bij dat de kuip al eens gelast is en het subframe is gericht. Wellicht zit er daarom hier en daar ook wat meer spanning op dan origineel.
Toch voelt het echt degelijk aan zo :Y
Ziet er stevig uit(blijft moeilijk te zien op fotoos). Bij de laatste foto van steun zag ik een naad bovenlangs waar geen (extra)papje zit; heeft dat een reden? Ik zou de neiging hebben om, als alles goed uitgehard is, te bekijken of er niet extra laagjes in hoekjes en langs naden nodig zijn om de stress zoveel mogelijk te verdelen. Ik ga iig mijn voordeel doen met je experiment en ben benieuwd hoe sterk het resultaat in de praktijk is.
Als je het goed doet wordt het net zo sterk als het was voor de scheuren optraden. Dat is in ieder geval zo met de lasmethode, ik neem aan dat het ook voor de MEK-methode geldt.
Daar zit het nog "als nieuw" dus zag ik geen nut om er wat extra's tegenaan te smeren.
Ik heb de kuip erop zitten (verveling :9 ) en tot nu toe is het echt :} :}
Ben benieuwd hoe het in... Juli is :P Ik kan me niet voorstellen dat de 2 grote scheuren het houden, maar goed.
Iig is het al stukken beter dan het was :)
Welk "Experiment" trouwens?? :P Ik voer alleen de How-to uit _O-
Mwah, is dit wel zo? Rondom een las verzwakt het materiaal toch altijd (ivm warmte etc. die er optreed).
Als nieuw krijg je het wat mij betreft nooit.
Wel heb ik mijn subframe aangepast (lees: beetje geveild) zodat het beter moet zien, mijns inziens.
Zit weer prima! Mooi gedaan.
hoi oma!
Ik ben bang dat ik ook een poging mag gaan maken met ABS granulaat en MEK....
Ik heb zaterdag mijn fiets op z'n kant gelegd, heb naast krassen (te plamuren) en wat inscheuringen bij bijvoorbeeld spiegels ook een stuk waar de kap gewoon afgescheurd is van de buitenrand naar de rand van een van de koplampen.
aardige schade dus......
Mijn vraag (met name aan Kees) is:
Is het bij zo'n scheuring noodzakelijk om aan de achterkant glasvezelmatjes aan te brengen met ABS-slurry of volstaat alleen fuseren met ABS-slurry?
hoi oma!
Dat hoeft niet. Smeer de ABS in dunne laagjes. Dikke lagen duren heel lang voordat ze droog zijn. Bijvoorbeeld iedere dag een laagje een week lang. Dan is het weer net zo stevig als voorheen.
zo, gelukt! (het zit, nog af en toe wat laagjes aanbrengen)
het is nu alleen nog even kijken voor wat plamuur.
ik heb trouwens alleen een transparante primer (Motip)
weet iemand of een blanke primer even goed werkt als eentje met kleur?
ben bang dat het kleurverschil niet door alleen de lak wordt tegengehouden
2-compenenten plamuur voor kunststof heb je nodig. Dat goed schuren. Daarna de primer, lak en blanke lak. En dan zie je er niks meer van!
Ik neem aan dat je het met MEK hebt gedaan? Goed laten drogen, en alleen dunne laagjes voordat je verder gaat.
Ik heb net een kuip hersteld van m'n oude TDM > er zaten wat scheurtjes hier en daar .
Heb een soldeerbout en wat overschot van hard plastic gebruikt . Eerst de scheurtjes wat uitgefreest met Dremel+freesje langs binnen en buitenzijde . Dan het plastic met kleine stukjes er aan de binnenkant opgesmolten . Dagje later de hechting gecheckt , was OK . Dan de buiten zijde geplamuurd . Dagje later wat klop en plooibeweging gemaakt en de boel leek stevig en zonder nieuwe scheurtjes ! De grondlaag zit er op nu en moet nog wat naplamuren , maar het komt goed !
omaaa!
toppie topic jongens
komt in mijn favorieten :Y
nog niet helemaal doorgelezen maar dat komt wanneer ook ik aan der slag ga!
heb ook geprobeerd een stukkie kuip te fixxen mbv
tie-raps en een soldeerbout
hoewel ik niet tevree ben met het resultaat, is eigenlijk zelfde schade als die van TS alleen meer in het midden en groter (dus de stevigheid is weg)
had begrepen dat aceton ook als weekmaker gebruikt kon worden maar .... :X was ongeduldig _O-
en nu staat alles weer stil/ bij af :Y
alles komt goe!
Ja hoor. Alleen om het netjes vlak te krijgen zal je met plamuur moeten werken. ABS plastic kan je namelijk niet goed vlak schuren.
Bij gebruik originele ABS van de kuip delen, moet deze van de lak ontdaan worden of kan je deze zo oplossen? Heb nml. nog kleine rest hoeveelheid van de top delen, deze wil ik gebruiken om de onderkuip te herstellen.
Alvast bedankt voor jullie antwoord, :]
Bart
Bart
Het is 99,9% plastic en 0,1% verf. Gewoon afschuren, of afvegen met thinner en het plastic gebruiken. Een beetje lak hier en daar kan echt niet zoveel kwaad.
Ik ben ook bezig met het herstellen van een top kuip (Honda VFR)
nu was ik van plan om die met vezelmatten en hars te herstellen maar gelukkig zag ik dit topic!
Nu heb ik aan de binnenkant van de kuip gekeken maar daar staat ABS+PE
Kan ik daarop ook aan de gang met een stuk ABS, in stukjes snijden en wat MEK toevoegen?
het gaat dus om dit "gaatje", gevallen en de pinker heeft er dus een stuk vanaf gekraakt.
Ik heb een tweetal ophangenpunten van een koplamp te lijmen. Vraag is of dit sterk genoeg wordt met een Bison Kombi kit of dat het toch aan te raden is MEK te gebruiken.
Hoe week wordt het spul als beide zijden met een kwastje ingesmeerd worden?
MEK zal beter zijn.
Het spul is erg vluchtig. Beter is om wat snippers ABS te smelten en met dit papje de boel te lijmen.
