quote:ThaGaruda schreef op 20 maart 2010 @ 22:50:
Verander het probleem in een oplossing. Zij veilig, jij vrij
Miss keer motorrijlesje cadeau geven, kan ze zelf rijden
quote:Hayahar schreef op 20 maart 2010 @ 22:54:
Toen de kinderen nog thuis waren was het wat minder moeilijk, maar nu voel je je toch wel schuldig als je een hele dag weg bent. Hey Bazzaz wil die van jou dan wel mee?
quote:Bazzaz schreef op 20 maart 2010 @ 22:57:
ik heb geen partner meer al een tijdje, heeft misschien ook wat met 't motorrijden te maken![]()
lig er iig niet wakker van
quote:Hayahar schreef op 20 maart 2010 @ 23:00:
Wacht maar dan tot je er weer een hebt, die niks om motorrijden geeft, maar waar je echt gek op bent. Heb je ook hetzelfde probleem. Praat dan nog maar eens mee.![]()
quote:mr Q schreef op 20 maart 2010 @ 22:59:
heel herkenbaar![]()
hier ook zo één, en ik heb nog wel een zijspan.
niet achterop, niet in de bak, gewoon NIET !!
beperk me nu maar tot rondjes rond de kerk...
of breng d'r naar vriendin of familie, dan he'k de hele dag voor mezelf..
quote:Bazzaz schreef op 20 maart 2010 @ 23:02:
prima, gaat zij lekker met vrienden weg en kan ik lekker knallen... lijkt me perfect juist
Zwarte TDM
quote:Drakie schreef op 20 maart 2010 @ 23:01:
Ik snap wel dat je het jammer vindt dat je vrouw niet mee wilt. Mijn vriend rijdt ook geen motor. Maar je moet elkaar daar ook vrij in kunnen laten en een oplossing zoeken die voor beide leuk is. Zo hebben wij anderhalf jaar geleden een reis naar de Noordkaap gemaakt met een groep motoren terwijl mijn vriend mee was met de auto voor ieders bagage, extra brandstof etc.
quote:MaikelS schreef op 20 maart 2010 @ 22:47:
Zelfde probleem zonder oplossing... Ik neem 't ook nogal persoonlijk; zit je dan met je goeie rijgedrag en je hyperrobotische vermogen om ten alle tijden al het verkeer in een straal van 2 zonnestelsels in de gaten te houden, is het nog niet goed.
quote:Hayahar schreef op 20 maart 2010 @ 22:46:
Volgens mij zijn er een hele hoop mannen met hetzelfde probleem als ik.
Mijn vrouw vertikt het om eens een keertje achterop te kruipen om een gezellig ritje te maken.
Ze heeft het een keer gedaan en wil nu nooit meer. (ben echt niet boven de 80km/u geweest)![]()
Ik heb dus een splinternieuwe helm liggen met een splinternieuw jasje en broek erbij.
Ook wil ik graag de motor eens mee op vakantie nemen, maar ik kan het niet maken haar in haar eentje te laten zitten, terwijl ik lekker aan het rijden ben.
Ik ga nu wel eens een weekeindje weg, maar wil ook wel eens wat verder weg, maar liever niet zonder mijn vrouw.
Zijn er mannen die hetzelfde probleem hebben en wellicht een oplossing hebben gevonden? Alle ideeën zijn welkom.![]()
quote:GyS 500e schreef op 20 maart 2010 @ 23:10:
Hier nog een lotgenoot
En ik heb ook nog wel een tip. Dieven vang je met dieven, dus ik blijf gewoon stug alle formidabele voordelen opnoemen en al het plezier beschrijven wat ik eraan beleef. En gewoon vaak meevragen en pushen. De aanhouder wint
quote:Frant!c schreef op 20 maart 2010 @ 23:11:
Is het probleem niet dat je een Busa rijd ? Is dat lekker achteropzitten ?
R6, ook niet echt een ideale motor voor achteropzitters,
Huur is iets groters. Neem 'r dan een keer mee. Kijk of je dan hetzelfde probleem hebt...
quote:DucBMW schreef op 20 maart 2010 @ 23:17:
Het zou handig zijn om te weten waaróm ze niet bij je achterop wil... en wat je zoal reeds hebt geprobeerd. Als het haar werkelijk geen r@k interesseert is er niet vel aan te doen. Als dat wel meevalt, dan heb je misschien iets aan het volgende.
De motor. Mijn ex wilde nooit achterop mijn vroegere Ducati Monster, BMW ging iets beter, Yam FJR was ze niet vanaf te slaan. Redenen kort samengevat:
- Ducati: tweecilinder, onvoldoende ruimte, aflopende buddy, geen houvast, geen overzicht, door gebrek aan windbescherming bijzonder oncomfortabel
- BMW: tweecilinder (zij het wat soepeler), als ik lekker uit de wind zat, zat zij middenin de turbulentie, daarnaast te zachte buddy i.c.m. rechtop zithouding, dus wederom weinig houvast, maar wel weer goed uitzicht en ruimschoots voldoende ruimte
- FJR: helemaal perfect (zithouding, ruimte, houvast, soepele motor), en de zijkoffers geven een (vals) gevoel van veiligheid
Goed, de motor kan dus in belangrijke mate het verschil maken. Zo ook goede kleding, zithouding e.d. Achterop heb je eerder last van kou en stramme ledematen: je hebt immers niets te doen.
Heel belangrijk: rijstijl. Stel je voor dat je zelf achterop zit: je weet niet wat er gaat gebeuren, geen/weinig houvast, behalve de helm van de bestuurder zie je vrijwel niets, en je bent volledig overgeleverd aan een ander. Gelijkmatig rijden is dus het devies, geen plotselinge bewegingen, acceleraties, remacties etc.
Omdat je dat niet altijd kunt voorkomen - je zult immers een keer een bocht moeten maken of remmen - is een intercomsysteem raadzaam: kun je in ieder geval communiceren. Jij kunt aangeven wat je gaat doen (links, rechts, harder, zachter, kuil!), en zij kan het aangeven zodra ze het welletjes vindt. Kan ook helpen tegen de verveling, al is dat ook afhankelijk van hoe goed je het met elkaar kunt vinden...![]()
Tot slot, laat haar zelf eens een (paar) motorrijles(sen) nemen. Dan leert ze wat wat er nu precies gebeurd, en dat zal ze herkennen als ze weer achterop zit.
Succes ermee.
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
