Banden: Offroad+Allroad - Wat is jouw ervaring?
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Weet iemand een band die mogelijkerwijs op de KLX250S past? Een gebruikte XT754 in 110/100-18 gaat het niet worden, nog 10mm hoger dan de 4.50-18 garacross.
Ik zoek een band die 110-115mm breed is, Diameter 660mm max. met noppen , de vervanger voor de D605, maar dan beter. Alles wat hier ligt AC10 110/100, Comp III 130/90 en de Garacross zijn te groot. Het varieert van 670 tot 690mm.
Heb je een oude noppenband liggen in de maat 110/100-18 ,110/90-18, 100/100-18 oid, meet aub de hoogte (max diameter) en zet de maten hier even neer, met type en merk. Nophoogte zal wel gokwerk worden.
Kan ik verder met de zoektocht.
Voor onze OTR-trip morgen, moet de vrouw het nog maar even doen met de D605.
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
27 apr. 2012
Brabant
Ik weet niet waar je woont? Heb er binnenkort een C-18 af die je wel mag hebben om te testen en anders kan ik hem nog opmeten.
Kan je michelin, mitas of dunlop niet bellen met die vraag of via een webform die vraag stellen?
If 'Plan A' didn't work. The alphabet has 25 letters more! Stay cool
26 apr. 2004
noord limboland
Bedankt voor je aanbod, maar de C-18 is in 110/100-18 al 680mm de 120/90-18 is 699mm. Als daar de helft van de nop al weg is blijft er nog minimaal 670mm over. En die diameter heb ik hier ook nog liggen.
Ik ga vandaag ook nog wat motorzaken af om te meten en in de hoop dat zij iets hebben liggen wat ook op de weg mag. Liever geen NHS types op de motor waar mijn vrouw mee rijdt.
Allroad All day
26 nov. 2013
Hoi Oma :W
Op het moment heb ik BT-45's (wegband) onder mijn BMW Funduro liggen. Deze zaten eronder toen ik hem bij de motorzaak kocht. Afgelopen zondag de hele dag gereden en het was verbazingwekkend hoeveel grip deze banden hebben als ze warm zijn. Een opengebroken weg (die nog geasfalteerd moest worden) was geen enkel probleem.
Zand, grind en klei, maakte allemaal niet uit het ging allemaal prima :Y
Ik denk dat de volgende banden k60's worden omdat ik mezelf toch heb voorgenomen geen snelweg meer te pakken
'06 Aprilia RS 50 /// '95 BMW F650 "Funduro" '05 Suzuki Dl 650 V-Strom
XL600LM, Helix
31 mei. 2007
Helmond
Vandaag mijn voorbandje verwisseld omdat ik volgende week naar de Ardennen ga dus alleen maar weg kilometers.
Dat is geen pretje met de Michelen AC10. Nu ligt er een Maxxis bandje op, zelfde als achter en dat rijdt een stuk comfortabeler.
Eens kijken wat het onverhard doet/ Als dat meevalt mag ie blijven.
http://i.imgur.com/Q2ZKvp3.jpg
Nee gij!
26 apr. 2004
noord limboland
Met name doordat we in Frankrijk op hoofdzakelijk harde paden gaan rijden en de vrouw de motor regelmatig gebruikt voor haar wekelijkse "wegritjes", heb ik toch gekozen voor de 110/80-18 MT21 van Pirelli. We gaan het beleven of het iets is.
http://www.pirelli.com/mediaObject/pirellityre/ww/en/catalogue/motorcycle/mt_21_rallycross/tread_pat_mt_21_rally_cross/original/tread_patt_mt_21_rallycross.png
Wat laat 08-10-2015 Edit:
Nou, we hebben het beleeft.
Prima bandje voor de droge omstandigheden daar. Op natte/vochtige ondergrond, met name klei en gras is het oppassen. Nat wegdek is ook oppassen, met name als de band nog redelijk nieuw is. Droog wegdek kun je met de motor nog behoorlijk hard door de bocht zonder dat deze opzij stapt.
Maar ik had de band iets breder kunnen kiezen, de 110 valt wel erg smal. Dat wordt de volgende keer een 120.
gassen wijzigde dit bericht op donderdag 08 oktober 2015 17:43 (61%)
Reden: Plaatje bij het praatje
Allroad All day
26 nov. 2013
Dutchrider schreef op 22 april 2015 @ 09:55:
Hoi Oma :W
Laat ik er wel nog even aan toevoegen dat de banden minder zijn met regen (zeker als het wat kouder is).
Mijn banden zijn langzamerhand aan vervanging toe. Nu heb ik jullie ervaringen nodig. Eerst wilde ik voor K60s gaan, maar dit lijkt geen optie meer aangezien de meeste motorzaken in de buurt ze niet bestellen (en ik het asociaal vindt om banden te bestellen via internet en die mee naar de zaak te slepen).
Ik ben opzoek naar een (straatgerichte) allroad band. Vrijwel nooit snelweg, veel binnendoor. Met touren een verhouding 75/25, maar ik ga er ook wel eens mee naar school
Mijn eisen:
* Goed op de weg, bij droog en nat weer en moet nog lekker schuin door de bocht kunnen, tenminste met droog weer.
* Slijtvast (niet perse nodig, maar aangezien ik zelf geen ruimte/materieel/kennis heb om de band te vervangen is het wel handig). Bestaan er allroad dual compound banden?
* Offroad hoeft niet denderend te zijn, maar wel een duidelijke verbetering op wegbanden.
* Moet op mijn motor passen :P (1995 F650 funduro, 19'' front, 17'' rear)
Bij voorbaat dank
04 apr. 2007
Krommenie (Zaanstad)
Dutchrider schreef op 08 oktober 2015 @ 00:06:
Tegenwoordig zie je de Scouts op vrijwel elk denkbare allroad met enige regelmaat voorbij komen, dus het lijkt me stug dat ze die in de omgeving nergens hebben. Ze zullen misschien niet in elke maat op voorraad zijn, maar een beetje motorzaak moet ze toch gewoon kunnen bestellen.
Yamaha XT660Z Ténéré '10 - Yamaha XJ900S Diversion '95 - Yamaha XT500 '78
02 jun. 2012
Rotterdam
Mijn eisen:
Bij voorbaat dank
Ja je zoekt de K60 dus. En dat zijn al lang geen obscure bandjes meer dus als ze die niet willen bestellen lekker verder kijken. Zelf monteren is niet zo moeilijk en mocht je daar echt geen trek in hebben; op de diverse sites, motorbandenmarkt of pneusonline staan zat lokale montagepunten.
Na mij de zondvloed
Moddereter
28 jun. 2009
Hoe verhouden die Mitas c19 banden tov michelin competitions en metzeler 6 days?
Zijn ze net zo goed, of minder?
Deanevo wijzigde dit bericht op donderdag 08 oktober 2015 08:54 (17%)
"No skills but lots of style"
V2
07 okt. 2004
Zwolle
Ik zoek een setje allroad/offroad banden in de maat 90/90/19 en 120/80/16. Dit blijkt nog een behoorlijke uitdaging, omdat het geen gangbare maten zijn... Iemand toevallig suggesties? O-)
-driewieler- -GSXR 50- -LT 50 Quad- -PW50 Zijspan- -XR70- -XR100- -Bandit 400- -SV650s- -TW125- -CBR600F3 Racer- CBR600F4 Racer
Rondje op Zandvoort
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Je moet dan naar 120/90-16, maar ook daar heb je niet veel keuze.....
http://www.afsmotorparts....p;filter_type=04.%20Trail
Super Blackbird wijzigde dit bericht op woensdag 28 oktober 2015 12:54 (51%)
www.motorbanden.eu
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
Iemand een advies voor een 21inch voorband voor gebruik in de modder voornamelijk single tracks ?
Every loser needs a fucking hero.
22 mrt. 2008
4strokerules schreef op 20 november 2015 @ 22:57:
AC10 , crossband met DOT code
26 apr. 2004
noord limboland
Mitas C19, Michelin Comp IV,Michelin Comp VI.
Moddereter
28 jun. 2009
Maar single tracks hebben ook weer wortels, en dan vind ik die michelin competition IV weer stukken minder.
Mijn ervaring is dat ze geweldig zijn voor modder en maisvelden e.d, maar ook veel gladder zijn op wortels vergeleken met een metzeler 6 days bijvoorbeeld.
De Specialist.
30 nov. 2001
En de Michelin s12 weliswaar geen dot code maar iemand ervaring mee ?
26 apr. 2004
noord limboland
Paar maten van mij rijden ermee en zijn er heel tevreden mee.
Die rijden nooit otr.
De Specialist.
30 nov. 2001
gassen schreef op 21 november 2015 @ 20:36:
Ze crossen bedoel je ?
26 apr. 2004
noord limboland
Nee, hunnie rijden geen georganiseerde ritten ,Btw, achterop ook de S12
De Specialist.
30 nov. 2001
gassen schreef op 21 november 2015 @ 23:28:
Ik ook niet tenminste bij die ritten letten ze niet op de banden, s12 is besteld
Iedereen bedankt voor de reacties.
De Specialist.
30 nov. 2001
http://www.enduro.de/test...eifentest-20152016-33337/
Allroad All day
26 nov. 2013
Deze week of de volgende week gaat mijn motor naar de dealer voor een aantal dingen, waaronder de banden. Mijn voorband en achterband (BT-45s) worden vervangen door Heidenau K60's :)
De achterband waar ik nu mee rijd is echt aan vervanging toe. De voorband heeft echter nog niet zoveel geleden naar mijn idee. Zou het het waard zijn als ik de dealer vraag de voorband te bewaren en mee te geven?
Dan kan ik, als ik nog eens terug naar 100% wegbanden wil, namelijk alleen een achterband aanschaffen :).
Lijkt me niet verstandig namelijk op voor op een BT-45 te rijden en achter op een K60 (of zou dit geen kwaad kunnen?).
Alvast bedankt voor de reactie :)
Dutchrider wijzigde dit bericht op dinsdag 15 december 2015 14:40 (0%)
04 apr. 2007
Als hij nog goed is dan kan je hem altijd bewaren. Doe ik ook wel eens als ik voor de vakantie een setje verse banden heb maar de oude zijn nog niet op. Dan laat ik ze op een later tijdstip weer terug monteren.
De Specialist.
30 nov. 2001
De s12 voor is goed bevallen in deze omstandigheden.
