Het algemene Vulcan topic
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Tankslapper schreef op 13 december 2017 @ 21:17:
Ik zou graag eerst het geluid van een uitlaat willen horen voordat ik hem koop.
Op internet staan wel filmpjes met geluid maar dat geluid klinkt anders dan dat je het "live" hoort.
Ik denk dat ik volgend motorseizoen gewoon her en der maar eens moet gaan luisteren hoe diverse uitlaten klinken en dan een (merk)uitlaat kiezen die ik het mooiste vind klinken en natuurlijk ook voor de VN 2000 beschikbaar is.
Bedankt voor de reacties 👍🏻
Uitlaat klinkt niet op alle modellen motorfiets hetzelfde.
Je moet dus ff zoeken naar een VN2000, en dan verschillende, met allemaal een andere uitlaat. Op basis daarvan maak je dan een keuze.
Zal wel ff zoeken worden :)
Moddereter
28 jun. 2009
Ik zou me ook verdiepen op amerikaanse sites, daar rijden sowieso veel meer VN2000's en hebben ze daar ook veel meer ervaring wat mooi klinkt op zo'n fiets of dat sommige setjes te hard klinken, want het is wel een dikke 2 liter twin.
"No skills but lots of style"
09 mei. 2015
Heerde
Opzij oma!
Ik sta op het punt en VN900 custom van 2008 aan te schaffen. 1tje met mijlen erop. Helemaal nog origineel op de sissybar na. Nou heb ik wat vragen waar iemand mij misschien mee kan helpen. Ik ben een redelijke noob nog met dit type motoren.
1. Ik heb op 2 customs gezeten en had het idee dat bij 1 het stuur dichter naar mij toe stond dan bij de andere. Is dit wel mogelijk met het standaard stuur? Bij nadere inspectie leek het mij niet mogelijk om het stuur te verstellen?
2. Een hypercharger lijkt me geinig voor wat meer vermogen. Werkt het echt en is het gewoon simpel erop schroeven en dan doet ie het?
3. Ooit wil ik er Vance & Hines uitlaten op zetten als ik ze nieuw of gebruikt voor een leuke prijs tegenkom. Is het hiermee ook schroeven en draaien? Ik vond op internet wat tegenstrijdige berichten en sommigen zeggen dat het motor management aangepast moet worden?
Verder is mijn wens om er forward controls op te zetten, maar das nog niet zo goedkoop helaas.
06 jul. 2014
Ik gooi hem er hier ook even in. Ik wil slip on dempers op de uitlaat van mijn '96 vn800 zetten. Kan ik de standaard dempers eenvoudig verwijderen of moet ik gaan choppen?
Moddereter
28 jun. 2009
Gewoon een kwestie van de oude uitlaten eraf en de nieuwe er weer op..
06 jul. 2014
Deanevo schreef op 09 januari 2018 @ 16:10:
Hele uitlaat er even afgehaald. Zit goed vastgeroest (zie foto). Zie er wel een boutje onder geloof ik. Iemand tips? Demper vn800
09 mei. 2015
Heerde
Rustig hier zeg. Mijn nieuwe aanwinst:
http://i63.tinypic.com/fz95pi.jpg
Origineel exemplaar. Binnenkort hoop ik de uitlaat onder handen te nemen. Gaatjes erin voor een dieper geluid. Want wat zijn vervangende uitlaten verrotte duur zeg. Anders zou het een fat pipe worden.
Suzuki Intruder M800
14 dec. 2004
Raamsdonksveer
Cologne,
Voordat je gaat boren....orienteer je goed over vervangende uitlaten. Op mijn M800 ben ik ook begonnen met wat gaatjes...toen wat meer gaatjes...en uiteindelijk straightshots van Vance&Hines eronder.
Geluid is nu eenmaal voor ons mannen een wezenlijk onderdeel van het plezier in motorrijden. Als je na een bocht het gas erop gooit wil je geen naaimachine geluid horen. Mijn ervaring is dat je net zo lang zoekt totdat het geluid beantwoord aan je verwachtingen. Ik was in de gelukkige omstandigheid gebruikte straightshots aan te schaffen. Maar ook als je die niet vind; het is een investering waard. Een dikke cruiser hoort te ploffen.....
En " bij de weg" forward controls ga je ook geen spijt van krijgen. Die dingen zijn ook schrikbarend duur. Kost wat; heb je ook wat.
09 mei. 2015
Heerde
shotsailor schreef op 14 januari 2018 @ 08:43:
Cologne,
Ik zal er nog eens goed over nadenken. Boren is wat goedkoper en kan altijd nog andere pijpen monteren.
Fwd controls heb ik ook over nagedacht. Die maken serieus kans.
Eerst een probleempje (laten) oplossen. Bij starten slaat de motor moeilijk aan. Geef ik wat gas bij dan springt hij aan maar bij gas los valt hij weet dood. Met gas erop voor een paar seconden blijft hij lopen. Tijdens rijden geen problemen, loopt mooi rond.
Motor heeft denk ik lang stil gestaan dus accu ga ik met een optimate een lading geven. Werkt dat niet dan even bellen met de dealer.
09 mei. 2015
Heerde
Vandaag de accu aan de lader gehad. De accu bleek in goede conditie, dus daar lag het niet aan. Nu na het laden is het heel ietsje beter geworden.
Ik besloot vanmiddag ook maar eens naar het luchtfilter te kijken. Bij het losmaken van de kap, zag ik een flinke laag olie in het filterhuis staan. Snel schoongemaakt en nogmaals starten. Ging véél beter, na 1 keer startmotor ronddraaien pakte hij direct op.
Onder in het filterhuis zit een gaatje waar een slang op uitkomt. Daar blaast de motor lucht uit en daar komt de olie uit. Tijdens het starten en lopen van de motor heb ik daar een witte doek voor gehouden, maar zie geen oliespetters. Ik ga maar eens uitzoeken waarom daar olie uit komt. Misschien een soort overloop bij teveel motorolie? Bij aflevering zijn alle vloeistoffen volgens de factuur vervangen en het zal niet de eerste keer zijn dat men er wat teveel olie in gooit. Bij het peilglaasje zat de olie (koude motor) ruim op de bovenstreep. Heeft er wellicht zelfs wel een stukje boven gezeten.
Edit: blijkt normaal te zijn bij de VN900 dat daar wat olie uit kan komen vanuit krukas/carter. Als er teveel motorolie in de motor zit, loopt dit over in het carterhuis en vervolgens naar het luchtfilterhuis.
Bij mij was dat vermoedelijk zoveel olie dat het gaatje waar de lucht uitkomt, geblokkeerd werd door de olie. Een vinger erop bij draaiende motor smoort de motor, dus teveel olie zal hetzelfde doen. Komende tijd maar eens in de gaten houden.
Cologne wijzigde dit bericht op maandag 15 januari 2018 17:16 (18%)
Kawasaki VN 800 Black Dragon
22 jan. 2007
Dat is de carterontluchting, maar ik zou eens kijken naar het oliepeil, want mss staat die wel nokkievol
Tis niet alleen de grootte die er toe doet
21 mrt. 2012
Mocht iemand nog mean streak tanklogo's zoeken, ik heb een setje te koop.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24909537_1529959407095367_7540835928885521033_n.jpg?oh=5c922a78d4a196e7227b1a0f0d2863a2&oe=5AEFACD1
09 mei. 2015
Heerde
Bitchin schreef op 15 januari 2018 @ 19:44:
Dat staat hij inderdaad. Hoop het ergste gehad te hebben. Anders met een spuit wat eruit zuigen.
Klopt het technisch gezien dat als de ontluchting geblokkeerd wordt, dat de motor moeilijk aanslaat? Weghalen van de olie leek bij mij te helpen iig.
