How-To: zelf goedwerkend, goedkoop kettingsmeersysteem maken
DeArmeStudent
1 mei 2008
1.332
1
Ook ik wilde meer kilometers maken met mijn kettingset, en wilde niet meer om de 5 dagen (500 km) smeren. Dus een ketting-smeer-systeem lag voor de hand, maar al die krengen, zijn zo duur. Daarbij werken veel goedkope ketting-olie-systemen met handmatig knijpflesjes of d.m.v. zwaartekracht (osco-oiler), wat een ontzettende kliederboel opleverd. Dus moest ik iets vinden wat wel makkelijk zelf te maken was en wat wel werkt. Dus:
How-to: Zelf Goedwerkend, Goedkoop Kettingoliesmeersysteem maken
(en dit is dus geen commerciele topic, maar een topic om ervaringen uit te wisselen hoe mensen zelf een kettingsmeersysteem maken.) *O*
Hij werkt bij mij al 1 jaar lang, zonder klachten. (er zit ook geen electronica in dat stuk kan gaan) Doseringen zijn zeer constant en naar je eigen rijstijl af te meten, en hij lekt niet na! (2 veel gehoorde klachten van Loobman gebruikers)
Benodigdheden:
1. een spuitstuk van een schoonmaakfles, te koop voor 50 cent bij de trekpleister of drogist
2. Aluminium reisflesjes, te koop voor 1 euro bij de xenos, licht en hittebestendig.
3. een benzineslag, binnendiameter van 3 of 4 mm van 3 meter, bouwmarkt
4. een stukje stug ijzerdraad van een halve meter, lokale bouwmarkt
5. tyraps, te halen bij de lokale bouwmarkt
6 ducktape of ander tape te halen bij de lokale bouwmarkt
7 Seconde lijm, ook lokale bouwmarkt, of blokker.
8 Opzuignaald, te koop bij apotheek, kost 14 cent
9 Kettingzaag olie, 7 euro bij de lokale bouwmarkt.
Als alternatief flesje kan ook een 'hairspray-flesje' bij de wibra gekocht worden:
Geupdate door nonobonobo
Instructie (zie ook benodigdheden foto)
1. haal het pompje uit het spuitstuk van de schoonmaakfles.
2. maak met een hete spijker of een boortje een gaatje in het midden van het plastic schroefdopje van het aluminium reisflesje
3. haal het spuitstukje van het pompje (zit er meestal los op) en knip het pompje rond zodat hij in het dekseltje past.
4. stop het pompje in het zwarte schroefdekseltje, door het gaatje, en stop het spuitstukje er weer op. Je kan het beste dit spuitstukje erop vastlijmen met secondelijm, zonder de binnenkant dicht te lijmen.
5. knip het uiteinde van het spuitstukje (de sproeier) eraf (dit deel is meestal iets dikker, waardoor hij niet in de slang past en bevat een rood klein sproeierstukje)
6. knip het opzuigslangetje van het pompje zo af, zodat het pompje in het flesje past
7. Gebruik dit afgeknipte gedeelte van het opzuigslangetje van het pompje om de opzuignaald overheen vast te lijmen met secondelijm. Dit wordt het verbindingsstukje tussen de naald en de benzineslang.
8. lijm vervolgens het andere gedeelte van dit opzuigslangetje vast in de benzineslang, zodat de opzuignaald en benzineslang 1 geheel vormt. Pas daarbij op dat je niet de binnenkant van de slang, het verbindingsstukje of de naald dichtlijmt! Dus gebruik alleen secondelijm aan de buitenkant van het verbindingsstukje
Tip: lijm de naald zo aan de slang vast, zodat het schuine gedeelte van de naald naar de kant wijst waarnaar de benzineslang opkrult!
Dit voorkomt montageproblemen, omdat dan door het opkrullen van de benzineslang de naald automatisch tegen het tandwiel aangedrukt wordt.
9 monteer het reservoir met pompje op een bereikbare en veilige plaats op de motor
10 monteer de benzineslang met (duck)tape vast aan het ijzerdraad (die als vaste geleider werkt, zodat de benzineslang niet kan bewegen tijdens het rijden), en monteer het geheel met tyraps aan de motor zodat de naald met de schuine kant tegen de onderkant van het achtertandwiel zit, net boven de ketting, maar niet in de weg komt van bewegende delen! :')
11. Lijm de benzineslang over het pompje heen vast met secondelijm. en klaar is kees!
Om bij te vullen draai je gewoon het dekseltje van het aluminium reisflesje en je kunt hem bijvullen met kettingzaagolie, zonder dat het olie uit de slang loopt, omdat het pompje en slang luchtdicht is en daardoor de olie in het slangetje houdt i.p.v. eruit te lopen d.m.v. de zwaartekracht, zoals bij de loobman! Dit luchtdichte systeem zorgt er ook voor dat tijdens het niet gebruiken (stilstaan) er geen olie lekt.
1x tijdens het rustig wegrijden een keertje rustig het pompje indrukken en je bent klaar voor ongeveer 50 kilometer:
Totale kosten, ongeveer tussen de 10 en 15 euro. Wat willen we nog meer mensen?
PS: voor mensen die zeuren dat de ketting en tandwielen vies zijn:
ik maak inderdaad mijn motor niet vaak schoon, en dit is de staat van de ketting en tandwielen na 27.000 km doorrijden door de winter :W
PS: voor mensen die zeuren dat er olie op de zijkant van de velg kan komen:
Dit is met elk kettingsmeersysteem, zelfs met dure vol-automatisch, dus wil je absoluut nooit olie op je velg, maak of neem dan geen Ketting-olie-smeer-systeem. :P
PS: voor mensen die zeuren dat er op 1 foto toch lucht in de slang te zien is:
tja, dat heb je wel eens als je het reservoir niet bijvult...maar ook dit is geen probleem wanneer het niet veel lucht is. Gewoon laten zitten, Dan kun je juist zien hoeveel olie je erbij pompt, en dus kan je nog gedoseerder pompen.
Afzeiken is niet gewenst, opbouwende kritiek is altijd welkom, net als verbeter-tips aan elkaar. Vergelijking met andere kettingsmeersystemen ook, want ik denk dat dit kettingsmeersysteem de vergelijking op prijs/kwaliteit altijd overtreft, maar dat is mijn persoonlijke ervaring...
Graag ook comments van mensen die het zelf gebouwd hebben en hun ervaring willen delen. *O*
Nog even alle voordelen op een rijtje:
1. zeer goedkoop: 10 a 15 euro om het te maken
2. zeer betrouwbaar: geen electrische onderdelen die stuk kunnen en na 1 jaar trouwe dienst geen onderdelen stuk. Onderdelen die op den duur stuk gaan kunnen goedkoop en overal verkrijgbaar vervangen worden.
3. Zeer goed doseerbaar, elke keer drukken is iedere keer evenveel olie, ongeveer 1 ml.
4. Geen last van nalekken d.m.v. zwaartekracht (zoals bij de loobman en osco-oiler kan voorkomen), omdat er geen lucht aangezogen wordt en de luchtdichtheid in de slang voorkomt dat het olie d.m.v. de zwaartekracht verder uit de slang loopt.
5. Omdat de olie in de slang blijft zitten tijdens het niet gebruiken, heb je bij iedere eerste keer drukken op het pompje altijd gelijk olie op de ketting, en hoef je dus niet te wachten op de zwaartekracht *O*
6. makkelijk navulbaar: gewoon schroefdekseltje eraf draaien en bijvullen. Het luchtdichte pompje voorkomt lucht in de slang, en dus loopt de olie niet uit de slang tijdens het openen en vullen van het reservoir
Edit: Een handzeepdispenser of Zeeppompje is ongeschikt voor dit systeem
het probleem met zeeppompjes is: ze zijn niet luchtdicht! er zitten gaatjes in hun pompsysteem dat niet alleen zeep, maar ook lucht pompt in de slang. Dus ben je olie en lucht door je slang aan het pompen en kan je nooit goed doseren. Ook loopt het olie weer uit je gehele slang naar beneden.
Ten tweede: zeeppompjes geven veel meer dan 1ml door, meestal in 1x een hele kwak zeep, en je wilt rustig en gedoseerd kunnen pompen zodat er (vooral) alleen olie op je ketting komt!
ksssst oma.. :)
Ik heb dit smeersysteem al een tijdje liggen maar nog niet gemonteerd, nu kwam na een beetje zoeken en vergelijken (loobman etc) het idee naar boven om het smeerpunt boven op het voortandwiel te maken... Zijn hier argumenten voor/tegen ??
  • vóór
  • kans dat je achterband smeerolie vangt is kleiner
  • daarmee zal de achtervelg ook schoner blijven
  • als je een keer wat teveel smeert dan gebeurt dat achter je voortandwiel kap, zie je niks van
  • minder in het zicht/mooier
    tegen
  • voortandwiel draait zoveel malen harder dat de olie er per direct afslingert en het geen kans krijg om te smeren
graag jullie gedachten :)
ik had dit systeem op mijn vorige motor (meeverkocht.. ) dus moet ook weer een nieuwe maken.
volgens mij is het al vrij onzichtbaar te monteren onder achter langs je achterbrug en laat de olie een mooie streep op je achter tandwiel en door het draaien gaat het tussen de rollers en tandjes zitten. Met de kettingzaagolie slingert het ook niet zo snel weg volgens mij.
ksssst oma.. :)
  • vóór
    tegen
Zie pagina 26
Ik zit pas op pagina 15, zou je voor mij de betreffende reactie willen linken aub? :+
edit: effe uitgelogd en gevonden; tegenargument is dus dat het toch teveel gaat druppen/lekken..
Ohh, en gebruik je in deze opstelling ook nog steeds een opzuignaald als uiteinde of heb je er iets anders voor gebruikt?
Nee :o iets anders...
Heb een racefietsventiel uitgeboord en op lengte gemaakt, gat uitgemeten en geboord in kettingdeksel. Ventiel in gat, met aan beide zijden moertje, veerring en loctite. Dun koperleidinkje, met bochtje in draairichting ketting, in slang gelijmd. Stukje brandstofleiding als mof op ventiel, slang met buisje in mof en door ventiel. Op juiste hoogte ingesteld en gezekerd met tie-wrap.
ik heb voor de Transalp een nieuw systeem gemaakt :)
uiteraard vind je de juiste pomp bij de Action, waar anders :+. 99cent _O-
tip: neem er 2 mee, dan kun je de vloeistof nog gebruiken ook en heb je tenminste een pomp die past . ik kwam achterin de keukenkast nog de vorige fles tegen, dus eigenlijk heb ik nu 3 flessen vloeistof :P
stappenplan:
Pomp demonteren en overtollig plastic eraf zagen en bijslijpen. Helaas past de dop van de action fles net niet op het alu flesje, dus het schroefdraad stuk van de originele dop verwijderd, 19mm gat in de zwarte dop gemaakt en dan klikt de pomp er met wat kracht netjes in en met dichtdraaien klemt ie ook waterdicht af.
dan in de tuit van de pomp wat uitgeboord en m5 getapt. Omdat het erg dun werd, heb ik met het lijmpistool een randje ter versteviging gelegd.
In het getapte gat een carbtune slangaansluiting gedraaid. Dit dicht netjes af met het rubber ringetje. Dan met een carbtune zwarte slang naar de naald op het achtertandwiel.
ik had helaas alleen nog maar een 0,8mm naald. Dit werkt wel, maar ik had liever 1mm of 1,2mm. Echter de apotheek die op zaterdag open is, mag die naalden alleen op recept afgeven... Vermoedelijk omdat die apotheek nou niet in de meest nette buurt van de stad ligt O-)
uiteraard is het geheel zojuist netjes zwart gespoten, want deze kleuren kunnen echt niet :+
ja die mag in principe wel een tandje losser. Maar hij werkt verder prima, de olie zet zich netjes tussen de rollers en tandwiel. Die carbtune leidingen zijn vrij dik, knikken niet eens bij een scherpe bocht. Dit systeem werkt eigenlijk nog beter dan mijn vorige brouwsel :). Vooral omdat de pomp niet zo fragiel is als de vorige van de airwick flessen.
ik heb intussen de fles links onderin aan de valbeugel vastgezet met 3 tie wraps. Gaat geen kant meer op.
Oma weer even een schop gegeven...
Heb er een tijdje aan zitten denken om een mooi scottoiler systeem aan te schaffen. Vorige week op de beurs nog even rond gekeken... en toen kreeg ik ineens een tip van een vriend van me, dit topic.
Even vrij uitgebreid het topic door gelezen, niet alle pagina's, dat word te gek!
Maar dit is wat ik gevonden heb:
- airwick aqua mist sproeierd (drogist)
- alu flesje (waar is deze nu nog te koop, action?)
- opzuig naaldje 1 / 1.2 mm (apotheek)
- benzine slang 3/4mm (doe t zelf zaak / aquarium / auto zaak)
- houtje touwtje materiaal.
Morgen van plan deze spullen te halen en in de loop van het weekend het systeem in elkaar te knutselen.
In ieder geval bedankt voor alle informatie ;)
Goed bedacht !!
Ik vind het persoonlijk maar niks van die lelijke extra attributen op mijn brommert en met de hand is net zo simpel.
Indien in bezit van een middenbok dan ;)
Tijdje met een spuitje met sea 20w50 motorolie gereden.
Elke tankbeurt effe paar druppies en klaar.
Maja witte velgen dus hier was ik snel klaar mee ;)
Gebruik nu keramische wax ketting spray.
Stukken beter ;)
