Die allgear runs zijn niet zo interessant vind ik.
Beste en meest realistische weergave is een 5th gear of 6th gear van laag in toeren tot maximaal.
Allgear valt vaak hoger uit dan een 5th gear run, dus niet echt interessant vind ik.
ok uitleg.Ja en
Zo te zien komt de 4th gear run (gebruikelijk voor de vermogensmeting op een Dyno bank) op iets meer dan 120 DIN pk op de rol. De all gear run geeft meestal een wat grillige 'kies' waarbij de piekjes vrijwel altijd boven de 4th gear run uitkomen.
Zoals bekend is de norm sinds een jaar of vijf de 95/EC/1 norm die vrijwel gelijk is aan de Amerikaanse SAE norm. De STD, uncorrected en DIN normen zijn achterhaald en middeleeuws, dat geldt vooral voor de eerste twee waarbij het verschil zelfs 5% kan zijn...
Helaas denken maar al te veel Dyno boeren ons te moeten besodemieteren door deze omrekenfactor in te stellen !
DIN t.o.v. SAE valt nog mee, je leest verschillende waarden waarvan deze calculator nog het mildst is met +1,5% t.o.v. de SAE waarde. Kijk hier http/www.stealth316.com/2-converters.htm en je kunt diverse parameters met elkaar vergelijken.
Makkie2, het meest eerlijke topvermogen van je Mille is dus 118,5 SAE pk op de rol hetgeen overeen komt met 132,7 pk aan de krukas (men hanteert meestal 12% verschil tussen achterwiel en krukas). Netjes toch, voor een 2-cilinder!?
Op vrijdag 10 oktober 2003 18:38 schreef Niels het volgende:ok uitleg.
Als je een allgear run doet dan heb je pieken erin zitten van het aangrijpen van de koppeling en op dat moment word er een piek gegeven op de testbank omdat de massa in je blok ineens het vermogen afgeeft op de rol.
Foute meting dus en niet echt bepaald het echte vermogen wat afgegeven word.
Ja, zo kan ik het ook wel
Niels, pak even een liniaaltje en je hebt 163 pk bij ongeveer 215 km per uur.Ja, zo kan ik het ook wel
Lijkt me niet zo moeilijk te interpreteren dit grafiekje toch... zelfs ik kan dit
Martin was er ook op dezelfde dag als ik er was en Paul heeft toen uitgelegd hoe het kwam dat er pieken zaten en bij mij.Niels weet echt wel dat deze puur als geintje/goed voorbeeld van wat hij bedoelde gepost is!
Staat niet voor niks een bij
Zelfde brommer levert bij een 5-gearrun "slechts" 159 paardjes hoor
Op dinsdag 14 oktober 2003 19:43 schreef big bore Henkie het volgende:
(Afbeelding)
Laat die allgear run maar weg, heb je niks aan.Kheb hier geen scanner maar ik heb een uitdraai van Ruud Fredriks nadat mijn 12je een beurt heeft gehad op 24000km.
Spuwt zo maar eventjes 177 pk op het achterwiel uit in een 3-4-5-6 run (omdat de 2e versnelling niet goed pakt). Dus als ik het goed heb mag je dat met 12% vermeerderen voor de krukas pk's ? Hmm ... grrr... 198,24... net geen 200..
Nog es opnieuw gaan als de 2e versnelling het doet...
Grtz,
iBuZze
Doe maar een gewone dynorun in 1 versnelling (meestal 5 of 6e ) en hou jezelf niet voor de gek.
177 Pk piekje dus ipv een echte curve zoals ie is.
En koppel is minstens zo belangrijk.
Alleen PKs betekent niks.
